3275 connectés
  Problème de tension!!!
n°3564900
gigi12345
Posté le 16-10-2004 à 14:27:46  profilanswer
Bonjour!  :hello:
Voilà mon problème, dans Asus Probe la tension qui devrait logiquement être à 12V est à 13,5V  :(
J'aimerais savoir à quoi correspond cette tension  :??: et si c'est dangeureux pour mon matériel?
Merci d'avance :D
n°3565029
gigi12345
Posté le 16-10-2004 à 15:30:53  profilanswer
up!!!
n°3565041
jean pierr​e
Posté le 16-10-2004 à 15:37:37  profilanswer
13.5 ca commence à etre un peux elevé, mais c'est relevé avec soft et sous windows. Parmis les controles qui pourrait ce faite c'est
1°)dans le bios, il y a parfois un zone qui permet de voir voltage, temperature
2°)avec multimetre sur connecteur d'alim, ici il y aura sans doute une meilleur precision
n°3565051
gigi12345
Posté le 16-10-2004 à 15:41:36  profilanswer
Merci Jean-Pierre!!!
Je vais regarder tout ça :)
n°3565108
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 16-10-2004 à 16:10:37  profilanswer
Si c'est bien 13.5 au secours :ouch:
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Problème de réseau toujours sous tension...probleme de tension
Probleme de conflit ou pas asser de tension ?? 5900xt et wifiProblème de Tension
Alim 330W Tagan - Problème de tension?Freeze: Problème de tension?
Problème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!![A7V8X-MX] Problème de tension CPU bizarre
Problème de tensionProbleme: obligé de mettre le pc hors tension pour le redémarrer...
Plus de sujets relatifs à : Problème de tension!!!
