6154 connectés
  probleme carte mère ou pas ????
n°3830225
damousse1
Posté le 29-01-2005 à 23:40:29  profilanswer
hello,
voila j'ai acheté un pc pas chère mais qui ne démarre pas....
en effet je l'ai acheté pour pièces pas chère car il y a un souci, apparement au niveau de la carte mère d'après le vendeur
j'ai deux semaines pour résoudre le problème sinon je pourrais me faire rembourser
alors voila les symptomes : l'alimentation du pc fonctionne(les leds en facade s'alluement), le ventilo démarre... et c'est tout
le lecteur dvd et le graveur dvd sont inactifs (imposible d'ouvrir la trappe)
j'ai nettoyé l'ensemble, changé la mémoire de slot, même carrement enlévé ... sans aucun résultat !
alors : problème de carte mère ? processeur ? carte graphique ?
merci d'avance de votre aide
A+
Damousse
proc :P4 2,8 gh FSB400 512K 478
mem : 512 RAM
cm : P4M266A MATX ES 676M
vga : agp mx4000
n°3830226
Elmoricq
Posté le 29-01-2005 à 23:42:31  profilanswer
C'est quoi la description du matos ?
Essaie avec une autre alim' pour commencer.
Si ça ne marche toujours pas, vire tout sauf le processeur, et vérifie que ça beep.
Si pas de beep, soit le CPU est raide, soit c'est la carte mère (normalement c'est la carte mère).
Si beep, mets la carte graphique et la RAM.
Teste déjà tout ça pour voir.
n°3830242
damousse1
Posté le 29-01-2005 à 23:53:03  profilanswer
d'abord merci de ta réponse rapide
ben en fait la description du matos est celle ci :
proc : P4 2,8 gh FSB400 512K 478
mem : 512 RAM
vga : agp mx4000
apparement l'alim fonctionne : besoin quand meme d'essayer avec une autre ?
quand tu dit vire tout sauf proc pour voir si ca bip : je vire quiu exactement ?
n°3830297
Elmoricq
Posté le 30-01-2005 à 00:51:08  profilanswer
mem : 512 RAM
vga : agp mx4000
Oops désolé pour la demande de description, elle était pourtant bien visible  [:elmoricq]
Pour ta question, tu vires tout. Tout, tout, tout. Sauf le processeur (et son système de refroidissement, évidemment).
Et tu t'assures aussi qu'un speaker est branché sur la carte mère.
Le but : la faire biper. Si elle bip pas, c'est qu'elle est morte. Ca élimine déjà une bonne possibilité.
Mais avant de faire ça, teste avec une autre alim'. A tout hasard.
Problème choix carte méreProblème de carte mère elle bip au démarrage
Problème Carte Mère ( je penses ) ...probleme carte mere plus processeur
probleme carte mereJ'ai un problème pour aller sous le bios de ma carte mère ??
probleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxeProblème avec carte mère!
probleme compatibilité carte mere/ boitierProbleme de Configuration du port de jeu avec une carte mere Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mère ou pas ????
