4645 connectés
  Probleme carte mère asrock K7S8X
n°3360216
loothof
Posté le 23-07-2004 à 17:24:23  profilanswer
Salut à tous!!!!
Je viesn d'acheter une carte mère asrock K7S8X avec un duron 1,6Ghz. j'y est mis mes 384 de RAM DDR 2700. plus un disc dur 8Go et une carte graphique gforce 4 ti 4400.
Mon probléme est que lorsque je j'allume le pc soit le pc démarre mais je n'arrive pas a atteindre le bios. SOit il n'affiche rien a l'écran.
Quel peu m'aider car je cherche depuis longtemp et je ne vois pas le pb. merci
n°3361129
komek
www.ventigrad.be
Posté le 23-07-2004 à 23:40:25  profilanswer
1) il ne fait pas un long biiiiiiiiiiiiiiip???
2) tu a testé avec des autre ram?
3) (sa rien avoir avec ton pb) une ti4400 sur un hdd de 8Go c'est pas un peux gro?:D
n°3361165
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-07-2004 à 23:51:06  profilanswer
J'vois pas le rapport entre la carte graphique et la capacité du dur, mais c'est vrai que 8go on va pas loin.
n°3361166
Slyde
Liznard of the Coast
Posté le 23-07-2004 à 23:51:54  profilanswer
C'est surtout que le 8 Go ça doit être un 5400 RPM avec de la chance, alors mettre un système là dessus, c'est un peu dommage vu le frein que ça va constituer à l'usage :/
n°3361190
SH4 Origon​ X
Posté le 23-07-2004 à 23:59:34  profilanswer
mais bon en même temps on fait pas avancer son topic la :D
n°3361194
Slyde
Posté le 24-07-2004 à 00:00:54  profilanswer
On peut pas tester avec d'autres ram, CG et alim à sa place.
n°3361680
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 24-07-2004 à 10:54:37  profilanswer
J'ai une K7S8XE et je peut te dire qu'elle est sensible a la qualité de la RAM...
Il faut eviter la noname et privilegier la marque...
Je te files un lien d'un forum specialement destiné aux asrock :
http://asrock.zerackiel.net/forum/forum,liste.html
n°3379860
loothof
Posté le 31-07-2004 à 19:37:45  profilanswer
J'ai de la ram Noname mais je vais essayer avec une barette samsung et on verra le résultat. En ce qui concerne ma carte graphique et mon 8Go c'était juste pour essayer. Je vais laisser mon 8Go et mettre une carte graphique de base.
Je vous tiens au courant...
Probléme passage de 512 @ 1024 sur Kingston !!!Problème de température, o secours !
Ma carte mère est-elle flinguée ?comment tester une carte réseau
ou peut on trouver des carte mere pour ordi de bureau pour pentium MProblème mise en marche Optiflex Dell GX260
problème avec Disque dur, IBM !! help !!!Carte ou terminal satellite
Probleme avec Carte mère asrock K7S8X au boot
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte mère asrock K7S8X
