9429 connectés
  Problème : cable enceintes x-230
n°5847137
Sergul
Posté le 23-08-2007 à 11:37:58  profilanswer
j'ai un problème avec mes enceintes logitech x-230, suite à un encoublement de mon chien dans les cables, le cable qui relie l'enceinte principale à l'ordinateur (avec le bout vert pâle) a été sectionné. Le problème c'est que le câble n'est pas "branché" dans l'enceinte. On peut débrancher le câble côté ordi mais pas côté enceinte. Donc ma question serait de savoir si c'est réparable, car ce serait un peu bête de perdre des enceintes si chères pour un problème de câble. Et si c'est réparable, ou m'adresser pour le faire réparer, voire encore mais à la limite je m'en fiche un peu le prix que ça peu couter. Car certaines boîtes sont un peu escroc sur les questions de réparation.
Pour plus de précision les enceintes et le caisson de basse fonctionne encore parfaitement, simplement il ne peut pas en sortir de musique ou de sons vu qu'il est impossible de les relier à un ordi ou un mp3.
Merci de vos (futures) réponses.
n°5847178
Sergul
Posté le 23-08-2007 à 11:51:39  profilanswer
Up! (juste pour que ça sorte as de la page, sinon je suis pas pressé pour la réponse^^)
n°5847186
samsuffit1
mais proposez quand même ; )
Posté le 23-08-2007 à 11:54:09  profilanswer
denude ton cable des deux cotés ou il a été coupé enroule les cable ensemble un coup de scotch isolant et c reparti pour 3 €
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
n°5847203
Sergul
Posté le 23-08-2007 à 11:58:27  profilanswer
Ma dernière manoeuvre du genre date un peu, tu pourrais expliquer quel câble enrouler avec quel câble?  Il n'y a qu'un câble?
n°5847208
samsuffit1
Posté le 23-08-2007 à 12:01:29  profilanswer
ben justement si il est coupé en deux denude les deux bout coupé et enroule ensemble les fils qui se trouve dans la gaine pour renouer ton cable
n°5847266
Sergul
Posté le 23-08-2007 à 12:23:39  profilanswer
J'ai pas de scotch isolant, je viens faire mon "rapport" cet après midi quand j'en aurai^^
n°5847315
samsuffit1
Posté le 23-08-2007 à 12:44:34  profilanswer
tu peux demarrer sans le scotch celui-ci est plus une sécurité pour le parasite et pour le maintient du "bidouillage" (bidouillage oui mais ca tient longtemps)
n°5847403
Sergul
Posté le 23-08-2007 à 13:29:36  profilanswer
oui mais bon avec le scotch c'est quand même plus sûr, étant donné que le chien qui s'est encoublé dedans traine toujours dans les parages^^
n°5849212
Sergul
Posté le 24-08-2007 à 09:02:06  profilanswer
J'ai tout fait comme tu as dit, mais ça marche pas. Aucun son.
n°5849262
Sergul
Posté le 24-08-2007 à 09:39:20  profilanswer
Pour plus de précision à l'intérieur du câble il y a un fil blanc, un fil rouge et des petits fils de cuivre. J'ai mis le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge et les cuivres avec les cuivres et j'ai tout enroulé mais ça marche pas. J'ai aussi essayé de "touchoter" un peu dans tous les sens mais rien n'y fait.
n°5849284
samsuffit1
Posté le 24-08-2007 à 09:52:20  profilanswer
alors tu as un autre probleme car pour si c t que le cable ca devrait marcher
n°5849319
Sergul
Posté le 24-08-2007 à 10:06:45  profilanswer
Non les enceintes fonctionnent parfaitement. Puisque cette solution ne fonctionne pas vous savez si c'est réparable en magasin? Et le prix que ça couterait?
n°5849347
samsuffit1
Posté le 24-08-2007 à 10:18:19  profilanswer
comment sais tu qu'elle fonctionne parfaitement si tu ne peux pas les testé
n°5849357
Sergul
Posté le 24-08-2007 à 10:22:30  profilanswer
La petite lumière verte est allumée^^
n°5849365
samsuffit1
Posté le 24-08-2007 à 10:24:19  profilanswer
quel rapport
ca veut simplement dire qu'elle est alimenté
Message édité par samsuffit1 le 24-08-2007 à 10:25:55
n°5849381
Sergul
Posté le 24-08-2007 à 10:31:48  profilanswer
C'est ce qui me fait penser que ça fonctionne. Et mes enceintes fonctionnaient avant que le cable soit tranché.
n°5849384
samsuffit1
Posté le 24-08-2007 à 10:36:18  profilanswer
c un cable qui ne fait que faire passer des données, si celle ci ne passe pas c'est qu'il y a un probleme ailleurs c'est une certitude a moins que tu ais mal relié les cable (j'en doute)
n°5849396
Sergul
Posté le 24-08-2007 à 10:43:09  profilanswer
Je pense que j'ai mal relié les câbles alors car ça me parait vraiment improbable que le problème vienne des enceintes. Pourtant j'ai relié le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge le cuivre avec lecuivre et le tout ensemble. Mais peut-être qu'il ne suffit pas de les rassembler. Je n'arrive pas bien à voir mais il est possible que le rouge et le blanc soient des cables et non des fils, et qu'il y ait un minifil à l'intérieur qui est isolé des fils en cuivre. Dans ce cas je ne peut pas les rassembler vu qu'ils ont étés tranché. A moins de dénuder le rouge et le blanc de les rassembler et de les réisoler mais ça devient compliqué^^
n°5849406
samsuffit1
Posté le 24-08-2007 à 10:47:05  profilanswer
non c exactement ca kil faut faire
MDR le plasticue n'est pas conducteut ca ne peut pas fonctionner si tu ne denude pas chaque cable des deux coté et que tu ne les relis pas à leurs homologue de l'autre coté du cable sectionné...
Ca parait compliqué dit comme ca mais c super simple et il n'y a pas risque de niquer quoi que ce soit
n°5849407
Sergul
Posté le 24-08-2007 à 10:48:11  profilanswer
J'essaie et je donne des nouvelles^^
n°5849411
samsuffit1
Posté le 24-08-2007 à 10:49:40  profilanswer
pas de pb, au debut tu peux juste faire contact entre les cable DENUDE pour tester en lisant un mp3 ou n'importe quoi d'autre
n°5849449
Sergul
Posté le 24-08-2007 à 11:04:44  profilanswer
Ca marche! Merci beaucoup. Tu m'as fait économiser bien des sous^^ Vraiment merci.
n°5849455
samsuffit1
Posté le 24-08-2007 à 11:08:13  profilanswer
mais de rien je t'en pris mais une balise résolu dans ton titre
A la prochaine n'hesite pas surtout ca fais plaisir d'aider
n°5849458
Sergul
Posté le 24-08-2007 à 11:11:05  profilanswer
C'est gentil de ta part. A une prochaine (même si je préférerai ne pas avoir un nouveau problème de matériel^^)
Problème de son suite mise à jour pilote Realtek AC97Probleme de démarrage : boot bloqué
[Probleme] MSI 8600GTS FanlessDD probleme je suis perdu!!
Problème Reboot SLI[k8T neo V V2] probleme usb2
Problème boot Vista après plantage durant upgradeprobleme d'affichage.
cle usb TNT problemeprobleme barton 2800+ sur Asrock K7S41
Plus de sujets relatifs à : Problème : cable enceintes x-230
