6645 connectés
  Gros probleme "boot disk failure"
n°6945135
Fea-X
Posté le 04-05-2009 à 22:12:43  profilanswer
bonsoir a tous, desolé de vous derangé mais j'ai un gros probleme avec mon ordinateur je les eteints pour le changer de place et quand je l'ai rallumé message d'erreur "boot disk failure" et quand je regarde dans le bios s'il est detecté il ne l'ai pas. j'ai donc ouvert ma tour, sorti le disque dur, et j'ai verifié si il tourné et il tourne. le lecteur de cd n'est pas detecté non plus. pouvez vous m'aidez a trouvé le probleme svp merci
n°6945180
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2009 à 22:55:34  profilanswer
hello.
il ne reste qu'a verifier la nappe. Elle est en place? sinon, un peu d'infos (nappes IDE je suppose, pas SATA?) ça pourrait être utile.
n°6945246
Fea-X
Posté le 04-05-2009 à 23:59:04  profilanswer
il est branché en sata la fiche est bien en place. c'est un  Maxtor  DiamondMax 22 S-ATA/II - 500 Go - 32 Mo.
n°6945252
Fea-X
Posté le 05-05-2009 à 00:01:21  profilanswer
ma config est:
_Processeur Intel® Core™ 2 Quad Q6600 : 4 coeurs cadencés à 2,40 GHz
_2* Mémoire G.Skill Kit Extreme3 2 x 1 Go PC10600 HK
_Carte mère Gigabyte GA-EP45C-DS3R : Le chipset P45
_Sapphire Radeon™ HD 4870 512 Mo
_OCZ StealthXStream - 600W
n°6945257
zonka
x58 forever!
Posté le 05-05-2009 à 00:04:16  profilanswer
Tu disposes de plein de ports SATA : tu as essayé de changer?
n°6945265
Fea-X
Posté le 05-05-2009 à 00:15:47  profilanswer
je viens de changer le port sata sa a mi le message d'erreur j'ai mis le cd d'installation de mon systeme d'exploitation et il a commencé a réinstallé mais la pour le moment ecran noir. pour info j'utilise trust 3
n°6945271
Fea-X
Posté le 05-05-2009 à 00:28:37  profilanswer
sa na pas fonctionner. a votre avis le disque dur est hs ?
n°6946300
Allora
Posté le 05-05-2009 à 21:34:00  profilanswer
Bonsoir, UBCD es ton ami !
Tu dit qu'en branchant  sur un autre port SATA il à commencé à réinstall, DL donc UltimateBootCD et test ton DD avec.
Tiens nous au courant.
n°6946724
Fea-X
Posté le 06-05-2009 à 11:25:58  profilanswer
Bonjour, j'ai envoyé mon dd au sav j'attend sont retour on vera si le probleme persiste quand je l'aurait reçu.
Je vous tiendrait au courant.
probleme pc apres changement de barette memoire il ne demarre plusProblème lecteur mp3 sony walkman nw e003
Disque dur qui boot sur un système et pas un autre...Problème carte son Realtek AC 97.
Problème d'affichage Sapphire HD3850 AGPprobleme memoire
probléme d'accés à mon disque FProbleme ram pc8500 sur asrock 4core1600twinsP35
Probleme driver ATI Gainward 4870 GSProblème augmentation de mémoire
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme "boot disk failure"
