8160 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème boot
n°6689519
chibba
Posté le 11-11-2008 à 12:18:38  profilanswer
Master Chewie a écrit :
oui sur une autre prise secteur j'ai essayée !!!!
essaye de demarrer sans disque dur ,sans lecteur cd !
demarre avec le minimum(processeur,memoire,carte graphique)
n°6689599
old100
V8 Power
Posté le 11-11-2008 à 12:48:44  profilanswer
old100 a écrit :
Tu as essayé de démarrer hors du boîtier?
n°6689720
chibba
Posté le 11-11-2008 à 13:35:23  profilanswer
il peut s'agir aussi de problemes de masse entre carte mere et boitier!
verifie les entretoises et visse bien la carte mere au boitier!
Vérifie tous les fils des leds et autres boutons n'ont pas de faux contacts!
la pression trop forte du ventirad sur le processeur peut causer ce genre de problemes!
Message édité par chibba le 11-11-2008 à 14:29:05
n°6689984
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 15:19:14  profilanswer
Je vient d'essayer juste avec le minimum, mes rien a faire !
Il n'y a pas de bip de signal, même sans mémoire Ram...
n°6689989
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 15:20:12  profilanswer
J'ai essayer, sans le boitier ces pareil....
n°6689991
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 15:20:54  profilanswer
Il y a aussi un code d'eror ( 0.4 ) sur la carte mère
n°6690018
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 11-11-2008 à 15:29:37  profilanswer
Regardes dans le manuel à quoi correspond ce code ^^
Les ventillos tournent et les leds s'allument quand même?
Feedback
n°6690022
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 15:30:54  profilanswer
oui, dans le manuel il n'y a ce code d'ereur, mes sur internet il disent probleme bot, probleme ram !!!
n°6690033
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 15:35:02  profilanswer
j'ai tout essayée meme des news barrettes mes sa ne changent rien
n°6690066
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 15:47:05  profilanswer
Voila ce que j'ai trouvée sur internet
( Salut à tous ,
Je possede une abit AN8 sli qui ne boot pas si le connecteur pour switcher entre le mode normal et le mode SLI est inséré en
configuration normale (PCIe 16x).Dès que je passe en SLI (PCIe 8x) la carte mere boot normalement !  :heink:
Le postcode affiché en mode normal est " 0.4. " (non pas " 04 " qui est une erreur de RAM).
Quelqu'un aurait il une idée ?????? )
Quand je fait pareil sa ne fonctionne quand meme pas !!!!
Aurait vous un derniere idées !!!
n°6690083
bazooca1
Posté le 11-11-2008 à 15:53:47  profilanswer
Je connais pas cette cm, mais es ce qu'il y a un cavalier sur la cm pour régler la fréqunence du fcb? Si oui, est'il dans la bonne position. Idem pour le cavalier clear cmos.
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 16:12:35
Feedback
n°6690100
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 16:04:20  profilanswer
Je verifie mes sa ne peut pas venir de la, il fonctionnait encore bien, puis je me suis lever et il etait plantée !
Je regarde et vous dit quoi apres
n°6690123
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 16:15:17  profilanswer
ces fait sa ne va pas !
n°6690144
bazooca1
Posté le 11-11-2008 à 16:23:33  profilanswer
Avec l'autre carte mère tu as des bips du speaker?
Feedback
n°6690146
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 16:23:59  profilanswer
non
n°6690161
chibba
Posté le 11-11-2008 à 16:30:23  profilanswer
tu peux essayé un autre ventirad,sans trop forcé dessus
ventirad=radiateur cpu
Message édité par chibba le 11-11-2008 à 16:39:56
n°6690192
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 16:38:49  profilanswer
ces fait sa ne change rien !!!!
n°6690234
bazooca1
Posté le 11-11-2008 à 16:50:30  profilanswer
T'as aussi le code 0.4 sur l'autre carte mère?
Feedback
n°6690277
ChtiBaBes
Posté le 11-11-2008 à 17:06:11  profilanswer
Bonjour a toi, je ne sais pas si sa peux t'aider mais j'ai eu ce genre de problème sur mon PC portable HP, quand je l'allumer sa faisait les même bip que toi + écran resté noir.
J'ai donc téléphoner au S.A.V d'HP et il mon dit que c'était un problème de défaut de carte mère qq est venue me le chercher ils ont changer de carte mère et j'ai plus de problème depuis.
Je pense donc que ton soucis pourrait venir de ta carte mère.
cordialement.
n°6690294
bazooca1
Posté le 11-11-2008 à 17:11:35  profilanswer
ça fera que la troisième en même temps :D
Feedback
n°6690345
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 17:26:28  profilanswer
ces sa quoi je vient deja d'acheter un news carte mere, la meme donc, mes merci quand meme oui j'ai le code 0.4.
n°6690353
bazooca1
Posté le 11-11-2008 à 17:29:05  profilanswer
A mon avis ton speaker est naze
L'autre cpu que tu as testé c'est aussi un ATHLON 64 4200+ X2 ?
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 17:29:46
Feedback
n°6690381
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 17:36:01  profilanswer
non  j'ai essayée un autre mes sa ne fait rien !
ces toujour pareil
en plus j'ai exploser un procceseur, les pins son pplié
snif :'(
n°6690385
bazooca1
Posté le 11-11-2008 à 17:38:06  profilanswer
c'est quoi cet autre processeur? Si ca se trouve il n'est pas supporté par le Bios de l'une et l'autre carte mère.
Feedback
n°6690402
chibba
Posté le 11-11-2008 à 17:45:40  profilanswer
ces toujour pareil
snif :'(
 avec tout les essais que tu as fait,c'est impossible de ne pas avoir trouver le probleme!
je ne doute pas de tes capacités informatique mais si tu as quelqu'un de ton entourage qui peut t'aider! :)
corrigez moi si je me trompe sur les anciennes cm,il nya pas de detrompeur sur les slot memoires(on peut mettre une barette a l'envers)
Message édité par chibba le 11-11-2008 à 17:55:39
n°6690432
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 17:58:53  profilanswer
Sur ma cm on ne c'est pas les mettre a l'envers, et l'autre processeur ces déjà un ancien de celle si !
n°6690448
chibba
Posté le 11-11-2008 à 18:06:44  profilanswer
refait le montage pas a pas en prenant ton temps! :)
je pense que tu as fait une erreur quelque part :)
n°6690478
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 18:27:02  profilanswer
Merci ^^ J'ai refait plusieur fois le montage et demontage, rien a faire, mes sur d'autres forum il disent que ces un probleme de sli (normale 16 fois - 8fois ) hors je ne travaille pas en sli !!!
n°6690481
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 18:28:32  profilanswer
enfin je vais devoir acheter un news pc, qu'elle excuse :):'(
 Page :   1  2
Page Suivante
Affichage [RESOLU]Gros problème de boot
probleme de bootprobleme au boot. DD ou CM?
artefacte au boot, problème pour BAC+20 en informatique ???Probleme de boot CD/DVD
Probleme Boot avec Disque dure ExterneProblème Boot PC
Probleme de boot sur cd rom
Plus de sujets relatifs à : Problème boot
