4997 connectés
Problème boot
n°4423665
mauris
Posté le 05-11-2005 à 18:07:07  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà, j'ai un de mes pc qui à un problème :
quand je l'allume, l'écran reste en veille.. mais le pc "fonctionne" car si j'éteinds aussitôt le pc (en restant appuyer sur power) et que je le rallume aussitôt, c'est bon il démarre normalement et j'arrive sous Xp sans problèmes..
J'ai testé avec des barretes de ram différentes, toujours pareil..
J'ai changé d'écran, idem pareil..
J'ai fais un "Load optimal" dans le bios, toujours pareil.
Voilà, si vous avez des idées, je craque !!
Merci à vous tous, et bonne soirée et WE.
Probleme simple de bootProbleme de boot (Erreur D'E/S...)
Problème de Boot depuis install d'une 6600 GTProblème de boot avec un dd SATA!
Probleme de boot... Au secours !!problème de boot avec GA-7AVXP
Problème de boot PIII + msi 6153vaproblème ordi qui ne boot plus
problème boot DDProbleme ASUS A8N E windows ne boot que sur le CD
Plus de sujets relatifs à : Problème boot
