8826 connectés
  Problème de boot PIII + msi 6153va
n°4383025
quicksilve​r01
Posté le 16-10-2005 à 15:34:10  profilanswer
Voila j'ai ressorti mon PIII pour me remettre à m'amuser avec linux mais le pc ne boot pas.
Config :
MSI 6153
P III 667EB
384 MO SDRAM
DD 6GO SAMSUNG
gf 4mx440
sb live
rtl8139b
carte usb 2.0
Les 4 diodes sont rouges ce qui signifie sur ma carte mère :
system power on
l'étape suivante devrait etre d'après l'autocollant que j'ai dans ma tour :
early chipset initialisation.
mais rien , il reste sur les 4 led rouge, je n'ai pas d'affichage à l'écran,
pas d'accès au bios possible.
A votre avis, la batterie 3.3V naze?
 :jap: merci d'avance.  :hello:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4383039
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 16-10-2005 à 15:38:43  profilanswer
possible que ce soit la pile.
sinon les condensateurs sont en bon etat ? pas gonflés, eclatés ou suitants du liquide ?
n°4383071
quicksilve​r01
Posté le 16-10-2005 à 15:57:13  profilanswer
Non très bon état.
Il y a peu de temps, environ 1 mois il fonctionnait encore.
Sinon il ne bip plus?? :/
Arf.
Merci pour ton aide Jovial :)
n°4383147
quicksilve​r01
Posté le 16-10-2005 à 16:38:42  profilanswer
Bon le pc boot, tout est ok, windows 2000 se charge, la barre de chargement charge et ensuite plus rien, trait clignotant.
Une idée?
n°4383153
Jovial
Posté le 16-10-2005 à 16:43:25  profilanswer
et en mode sans echec, ca passe ?
n°4383162
quicksilve​r01
Posté le 16-10-2005 à 16:48:22  profilanswer
Non plus, j'ia essayer ,il charge des ligne de commande et ensuite pareil ,trait clignotant, je vais récup un lecteur de cd d'une de mes configs et je teste le formatage.
Nec 4550 problème de gravure en 16 x.probleme sortie tv - radeon 9600
problème de démarrage dut a de la ram?Probleme: pc qui plante puis demarrage impossible
problème ordi qui ne boot plusProblème de formate DD...
Problème : pc qui s'allume pas ou écran noir!Probleme avec des peripheriques USB
boot sur sata
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot PIII + msi 6153va
