5887 connectés
  Problème au boot.
Problème au boot.
n°3616294
alien2k
Posté le 07-11-2004 à 14:39:03  profilanswer
Bonjour à tous.
Il y a pas mal de temps, suite à un oc un peu trop poussé, j'étais victime du bug nforce2. Depuis j'ai testé tous mon matos, fais reflasher le bios, essayé mille et une combinaison de jumpers à déplacer. Rien y fait, le problème persiste. Le problème en question est que le pc semble booter les cinq premières secondes, puis plus rien, tout s'éteint.
Cela peut venir de trois chose : soit c'est le bios qui à été mal reflashé, soit c'est la carte mère qui est morte, soit c'est encore autre chose :(
Je compte sur vous pour m'éclaircir car j'aimerais éviter de changer de carte mère pour une si petite bourde.
Merci.
Justice has not been done [:en_sabah_nur]
n°3617085
alien2k
Posté le 07-11-2004 à 19:59:10  profilanswer
Bon après quelques tests :
-Dans n'importe quelle situation, pas de bip ou voix dans les hp's.
-La batterie est naze mais ça ne devrait pas empecher le boot, non?
-Tout semble fonctionner quand j'enlève le cpu mais toujours pas de boot.
-Pas de courant sur : USB, clavier, sourie, ect...
C'est soit : l'alim (mais j'en doute), le bios qui est mal reflashé, le mcp (South bridge) qui est endommagé.
Des avis?
Message édité par alien2k le 07-11-2004 à 20:00:12
  Problème au boot.
Probleme de boot sur cdrom sataproblème de boot au démarrage d'XP avec les ports USB
Probleme de boot - Aucun signal video - Resolu :)Problème de boot
problème de boot xpProbleme De boot Avec Carte Mere Asus PCHDL
[ASUS P4P800-E Deluxe] Probleme ordre de boot.Gros Problème au boot ù...
Probleme de boot sur MSI K8N platinumProbleme de boot avec ma carte mere !!!! help !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème au boot.
