5576 connectés
  Probleme de boot - Aucun signal video - Resolu :)
n°3602364
atari
Posté le 01-11-2004 à 17:05:17  profilanswer
Salut a tous,
j'ai changé le coeur de mon PC (CM, proc, ram) et je n'ai plus aucun signal video au demarrage. Aucun bip non plus.
Sachant que lorsque je boot une led verte s'allume a coté du port ethernet et que le ventilo du CPU se met bien en marche, je n'arrive pas a cibler le composant qui merde.
D'autre part ma CG, une radeon 9000, fonctionne parfaitement sur une autre config.
La config : MSI KT4V
            Sempron 2200
            256 Mo ddr 2100
Je compte sur vous :hello:
**UPDATE**
Aujourd'hui j'ai pu tester le proco sur une autre CM et ca bootait sans pb donc ca ne vient pas de lui.
La CG boot sur une autrte config quasi semblable donc ca ne vient pas de la non plus.
La ram boot aussi.
Le pb viendrait donc de la CM ? Pourtant quand je boot avec, le ventilo du CPU se met en route et une led a coté de l'ethernet s'allume.
Message édité par atari le 03-11-2004 à 22:44:12
n°3602369
Posté le 01-11-2004 à 17:10:23  answer
pitetre un clear cmos avant toute chose ?
n°3602373
atari
Posté le 01-11-2004 à 17:11:13  profilanswer
Ca sert a qq chose meme si la CM est neuve ?
n°3602511
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 01-11-2004 à 18:53:19  profilanswer
Ca m'est déjà arrivé, c'était juste la carte vidéo qui était mal enfichée :D
n°3602538
Sorgues_
Posté le 01-11-2004 à 19:03:51  profilanswer
Carte vidéo mal eenfiché, 300000 de personnees ont p-e déjà eu le problèpme, et c'était p-e 300000 de problèmes différents...
J'ai aussi eu le problème, est-ce que ton allimentation est assez puissante ?
Il se peut que le CPU ne soit plus en état de fonctionner  :sweat: , ça m'est aussi déjà arrivé...
Si tu as un AMD, as-tu correctement installer le Ventirad?..
n°3602607
atari
Posté le 01-11-2004 à 19:41:19  profilanswer
Oui je sais bien qu'il y a bp de parametres.
La CG est bien enfichée, l'alim fonctionne sur lotre config dc pourquoi pas la ? Et le ventirad bien mis. J'espere que le proco n'est pas mort...il est neuf :sweat:
n°3602723
Sorgues_
Posté le 01-11-2004 à 20:25:50  profilanswer
justement, une config n'est pas l'autre..
Comme mon alim ( et peux-être la tienne aussi ) n'était aps assez puissante, et bien le PC ne démarrait pas, pas de bip ni rien.. comme toi quoi..
Pour le ventirad, démonte le, et vérifie que tu la bien monté.. Il y a une petite "marche" sur le socket, et une encoche est prévue sur le ventirad pour qu'il se mette bien à plat sur le CPU
Message édité par Sorgues_ le 01-11-2004 à 20:26:11
n°3602740
atari
Posté le 01-11-2004 à 20:33:17  profilanswer
Oui sauf que l'alim fait tourner une congig presque identique.
Concernant le ventirad, ya pas de pb il est bien monté, c'est pas le premier que je monte.
Mais je ne desespere pas ! Je vais tester le proco sur une autre CM pour voir.
n°3605528
atari
Posté le 02-11-2004 à 19:54:53  profilanswer
**UPDATE**
La ram boot aussi.
A votre avis ??
n°3605589
Posté le 02-11-2004 à 20:22:08  answer
que les LED et le ventilo de la carte mére fonctionnent prouve uniquement qu'ils sont alimentés ... j'avais le meme probléme, tout semblait fonctionner, LED et ventilo et pourtant ma CM etait bel et bien HS
Posté le 02-11-2004 à 20:22:08  profilanswer
n°3606285
atari
Posté le 03-11-2004 à 00:05:14  profilanswer
Si j'essai de booter avec un proco qui fonctionne et que ca ne boot pas, cela veut dire que la CM est morte ?
n°3606290
atari
Posté le 03-11-2004 à 00:05:35  profilanswer
Y a t'il un test pour savoir si la CM est HS ou non ?
n°3606360
Posté le 03-11-2004 à 00:23:09  answer
aucun, si ce n'est que la verification des periph qui vont dessus:
proc ( il marche ailleurs )
CG ( elle marche ailleurs )
RAM ( elle marche ailleurs )
Alim ( elle marche ailleurs )
de plus, la carte mére est censée faire un tas de test au démarrage, d'où les bips, et là , point de bips alors que tout les periph marche ailleurs ...
une derniére fois, vérifie bien tout les cables et bouttons ( Power LED, IDE LED, Speaker, Power switch et Reset Switch ) si tu es sur de leurs bon fonctionnement et de leurs bonne connection ....
un dernier fonctionnement a vide pour voir si elle bip toujours pas ...
un dernier clear cmos ....
et .... [:carbonim]
n°3606374
olitazz
Posté le 03-11-2004 à 00:27:18  profilanswer
ram noname ??? peut-etre incompatible avec la carte mere
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3606418
atari
Posté le 03-11-2004 à 00:41:39  profilanswer
gargamail => moi je branche jsute le power switch, a quoi servent les autres ?
oli => c'est ce que je me suis aussi dit mais j'ai essayé avec de la ram de marque et ca changait rien :/
Bon je rapporte la CM a la boutique demain :o
n°3606423
Posté le 03-11-2004 à 00:46:36  answer
comment ca a quoi servent les autres ??  [:w3c compliant]
faut que tu branche TOUT !!
POWER LED ( loupiote qui indique que ton PC est en marche )
IDE LED ( qui indique l'activité de tes lecteurs )
SPEAKER ( pour les bips !!!!  [:w3c compliant]  )
RESET SWITCH ( comme son nom l'indique )
aprés si ca marche toujours pas, tu pourras dire que ta CM est HS ( histoire que le vendeur la fasse pas fonctionner devant toi .. ca serait genant .. )
Message édité par Profil supprimé le 03-11-2004 à 00:47:45
n°3606430
atari
Posté le 03-11-2004 à 00:53:58  profilanswer
Bah je boot sans lecteur et il me semble que meme sans brancher les speakers, tu entends les bips, mais a verifier.
Sinon si le vendeur la fait fonctionner devant moi c'est clair que j'aurais l'air con :d
n°3606433
Posté le 03-11-2004 à 00:56:13  answer
branche TOUT
quand aux bips sans speaker, je voit pas par quel miracle il pourrait etre genérés ( sauf speaker integré a la CM ... )
n°3606435
copsc
Posté le 03-11-2004 à 00:57:04  profilanswer
+1 saufPOWER LED ( loupiote qui indique que ton PC est en marche )
SPEAKER pas bessoin pour demarrer un pc
n°3606489
Posté le 03-11-2004 à 02:17:35  answer
- beaucoup de CM demaare pas sans power led connectées
- idem
- pour les bips, pas tres pratique de pas les entendre ...
n°3606589
atari
Posté le 03-11-2004 à 09:01:50  profilanswer
Bon bah meme avec les speakers enfichés, pas de bip, je vais au mag aujd'hui on verra bien ;)
n°3606608
RAff
Posté le 03-11-2004 à 09:25:11  profilanswer
j'ai un peu le même blème que toi atari, suite a un orage-> alim grillée
je la change, mais rien a l'ecran, une série de bips.
est-ce qu'un cpu cramé "empêche" la CM de booter? d'avoir une info sur l'écran... ??
n°3608624
atari
Posté le 03-11-2004 à 22:43:10  profilanswer
clairement oui :sweat:
n°3608627
atari
Posté le 03-11-2004 à 22:43:57  profilanswer
en tout cas merci a tous, mon pb est résolu, en fait il y avait 2 broches a alimenter sur la CM et donc forcement en en alimantant juste une seule ca ne bootait pas :)
n°3608656
Posté le 03-11-2004 à 22:57:13  answer
!!!!! [:w3c compliant]
n°3608662
atari
Posté le 03-11-2004 à 22:59:31  profilanswer
je sais, j'ai fait cette tete la quand je l'ai appris :)
Encore merci a toi :jap:
n°3609593
mehdiLille
Posté le 04-11-2004 à 15:37:01  profilanswer
salut tt le monde .
j'ai un probleme donc si qq'un peut m'aiguiller ca serait cool.
voila mon pbme:
qd j'allume mon pc mon ecran ne s'allume pas donc j'ai cru que l'ecran etait hs donc j'ai essaye avec un autre ecran et c la meme chose
deuxiement j'ai changer la carte video .malgre ca  l'ecran ne s'allume pas
est ce mon port agp qui est HS ???
merci d'avance
n°3609972
Posté le 04-11-2004 à 18:02:26  answer
ca fait des bips ?
n°5399138
Tommy the ​Cat
Posté le 06-03-2007 à 16:32:32  profilanswer
Bonjour bonjour!
Problème identique...
Je n'ai aucune interface vidéo ni aucun bip en essayant de booter mon pc... Par contre, les ventil tournent et les led s'allument...
config : amd athlon xp 1800+, 256 DDR, CM asrock K7...
A priori ma ram est bonne, mon proc est ok, et la CM est neuve, idem pour l'alim...
Merci pour votre aide...
n°5412481
atari
Posté le 14-03-2007 à 00:42:34  profilanswer
wow tu remonte mon post d'il y a 2 ans et demi ! pas mal ;)
Sinon pour ton probleme il faudrait que tu essai de booter avec une autre CG
Blocage bureau XP / Ecrans bleu / DISK BOOT FAILUREProblème lecture d'un DVD R
probleme de detectionprobleme soltek
Problème Réseau :: HCPProbleme avec Freecom FX-50
probleme pioneer dvr 108 helllppppp !!Probleme casse tete avec modem adsl...
pd boot a7n8x-e deluxe sous win 2000/xp sp1/Me...Probléme d'affichage sur doom 3 ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot - Aucun signal video - Resolu :)
