7152 connectés
  Problème de Boot
Problème de Boot
n°9835430
frushh
Posté le 09-06-2016 à 11:15:41  profilanswer
Salut tout le monde,
Alors voici mon problème, du jour au lendemain mon pc ne veut plus booter, enfin , il boot mais ensuite il reste sur l'image du bios (rog pour ma part) de là, impossible d'acceder au bios controle alt suppr , rien je l'eteins/rallume un nombre incalculable de fois et tien n'y fait, jai essaye sans la carte graphique jai verifie la ram les hdd ssd mais je ne comprends rien rein ne marche je suis vraiment très embêté car j'en avais en plus vraiment besoin ( ca arrive toujours dans ces moments la me direz vous) mais voila j'espère que vous pourrez m'éclairer, je vous remercie d'avance :)
n°9835781
frushh
Posté le 09-06-2016 à 16:40:29  profilanswer
AU niveau de la config j'ai :
Asus Maximus V formula
Intel core I7 3770K
HD7970 GHZ edition vapor X de chez Sapphire
'4*4go 2400 (Qui sont à 2133mhz j'avais des pb avec le mode XMP) gskill TridentX
Seagate barracuda 2to 7200tpm
samsung serie 840 pro 256go ( le disque système)
corsair HX650  650W 80+gold
Le pc à été mis à jour gratuitement sous windows 10
Je peux le booter mais, soit il bloque sur l'image du bios, soit sur l'image du chargement windows, soit si j'arrive a rentrer dans le bureau, il finit par planter 2 minutes après j'ai tenté les utilitaires mis a ma disposition, restaurer réparer j'ai eme réinitialisé la bete (tout en gardant mes documents) je ne sais plus trop quoi faire j'ai l'impression que c'est un pb windows, hier tout marchait parfaitement bien je n'ai rien modifié, un amis m'a conseillé de retirer la pile de la carte mère pendant une journée environ qu'en pensez-vous ? Y a t-il des personnes qui ont déjà eu ce problème ? Y a t-il un topic qui pourrait m'aider ? merci d'avance
n°9835836
zonka
x58 forever!
Posté le 09-06-2016 à 17:29:30  profilanswer
Hmmmm...
Si ça plante dès le BIOS, ça n'est pas Windows, c'est un souci hardware on est d'accord.
On peut suspecter un SSD/HDD qui vieillit mal et freeze le PC.
=> pour éliminer ce facteur là, si tu peux te créer un CD/DVD/clé USB d'un "linux live" (ubuntu etc), et DEBRANCHER (SATA+ CABLES ALIM) tes SSD/DISQUES.
=> comme ça tu auras un OS (sans installation) qui te permettra d'utiliser un peu le PC, surfer, faire des tests de chauffe etc.
=> Si ca freeze toujours pendant le BIOS ou le chargement de l'OS, ça disculpe les SSD/HDD.
Message édité par zonka le 09-06-2016 à 17:30:36
n°9835910
frushh
Posté le 09-06-2016 à 18:12:26  profilanswer
le problème c'est que parfois ca plante parfois ca ne plante pas et je n'ai même pas accès au bios, est ce que tu pourrais me dire comment faire un linux live ^^ désolé mais je dois avouer que c'est la première fois qu'un truc pareil m'arrive
n°9835917
zonka
x58 forever!
Posté le 09-06-2016 à 18:17:29  profilanswer
Je t'envoie sur un lien Clubic (j'espère qu'ils ont viré leurs pubs et programmes "à la con" qu'ils avaient rajoutés à un moment) parce que c'est "un peu expliqué". http://www.clubic.com/telecharger- [...] buntu.html
Lien vers une des nombreuses distributions Linux : Ubuntu : ce lien t'amènera au fichier ".iso" = CD/DVD à graver et sur lequel tu démarreras (il faudra choisir l'option "live" = démarrage du CD/DVD bien sûr, PAS l'installation)
Et surtout à tester en débranchant COMPLETEMENT ton SSD et ton disque dur sous peine de fausse manip éventuelle....
Le bug étant aléatoire, c'est pénible, mais il va falloir prendre le temps de chercher la source :(
n°9836228
frushh
Posté le 09-06-2016 à 22:13:46  profilanswer
si ca peut t'aider j'ai des q-code qui change respectivement de 64 a A2 a AE et qui veulent respectivement dire d'après le manuel  CPU DXE initialization is started, IDE Detect, Legacy Boot Event
n°9836229
frushh
Posté le 09-06-2016 à 22:16:28  profilanswer
Désormais j'ai A0 =IDE initialization is started
n°9836252
bibi773
Posté le 09-06-2016 à 22:36:03  profilanswer
Moi je testerais les rams avec memtest sur une clé bootable et booter dessus et test le HDD en second. :D
Ensuite tu pourra paniqué.
n°9836306
zonka
x58 forever!
Posté le 09-06-2016 à 23:45:58  profilanswer
  Problème de Boot
je n'y comprends plus rien, problème de bootProblème boot: "A disk read error occured - press ctrl + alt + del to
Problème de boot et d'accès au Bios (carte Gigabyte 970A DS3P)[Résolu]Problème de boot VGA_LED
Problème de boot depuis erreur disquePc boot pas / Problème CM ?
RESOLUT Probleme boot carte mere Gigabyte Ga-x99-sli[Résolu] Problème Ethernet dual boot W10 et Linux Mint 17.3
Problème de boot sur nouvelle config SkylakeProbleme de boot Msi z87M gaming
Plus de sujets relatifs à : Problème de Boot
