2805 connectés
  Problème de boot sur nouvelle config Skylake
n°9737172
erkkan
Posté le 13-02-2016 à 23:33:37  profilanswer
Bonsoir !
Je viens de monter une nouvelle config mais j'ai un petit souci de boot  :D
La config :
- Z170A SLI PLUS
- 6600k
- H75 Hydro
- SanDisk PLUS 240 Go
- WD Blue 1 To
- NZXT Source 340
- Cooler Master G650M
- Kingston HyperX 2*8 Go 2800MHz (HX428C14SB2K2/16)
Pas encore commandé le GPU pour l'instant.
Quand je met en route, j'ai pas d'affichage que ce soit en HDMI ou en VGA. Les 2 ventilos du boîtier tournent, et les deux de mon H75 tournent aussi.
Sur la CM au niveau des leds EZ DEBUG ça s'allume sur DRAM et bascule une petite seconde sur CPU puis revient sur DRAM etc.
Je viens de vérifier sur le site de MSI la compatibilité des RAM OC (là :https://www.msi.com/product/motherb [...] port-ocmem) et la HyperX HX428C14SB2K2/16 ne figure pas dans la liste.
Vous pensez que le souci vienne bien de là ?
Message édité par erkkan le 13-02-2016 à 23:39:26
n°9737194
erkkan
Posté le 14-02-2016 à 00:23:51  profilanswer
Je viens de tester ; ça boot sur les slots 3 et 4 mais les 1 et 2 sont HS :fou:
Au moins mes rams sont fonctionnelles... Je retrouve les deux quand je les branche sur les slots 3 et 4.
C'est parti pour un SAV :pt1cable:
n°9737278
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-02-2016 à 08:38:50  profilanswer
Salut
T'as pas flingué les pins CPU en l'installant dans le socket ?
n°9737281
erkkan
Posté le 14-02-2016 à 09:15:06  profilanswer
Je ne pense pas, ca peut être lié ?
Je vois bien le CPU dans l'uefi et les deux barrettes quand je les installe dans les slots 3 et 4
n°9737283
artouillas​sse
Posté le 14-02-2016 à 09:17:21  profilanswer
ben d'après le manuel les slot 1 et 2 sont  le premier et le troisième (le premier étant le plus proche du CPU).
C'est ceux là qui ne fonctionnent pas ?
n°9737295
erkkan
Posté le 14-02-2016 à 10:00:11  profilanswer
Les plus proches physiquement sont les 1 et 2, et les premiers a boot sont les 2 et 4. Moi ce sont les 1 et 2 qui ne fonctionnent pas.
J'ai essayé de soulager un peu les vis de la pompe mais ca n'a rien changé.
Je viens de déposer la pompe et le cpu et il y a deux pins qui sont très légerement inclinés différemments. Je vais essayer de poster une photo
n°9737298
erkkan
Posté le 14-02-2016 à 10:03:59  profilanswer
http://postimg.org/image/aa4iq28fx/full/
Message édité par erkkan le 14-02-2016 à 10:05:36
n°9737405
artouillas​sse
Posté le 14-02-2016 à 11:55:43  profilanswer
Du plus proche au plus éloigné c'est 1 - 3 - 2 - 4
n°9737426
erkkan
Posté le 14-02-2016 à 12:37:45  profilanswer
http://www.pcper.com/image/view/63 [...] de%2F64138
On voit bien en bas les annotations :
DIMM1
DIMM2
DIMM3
DIMM4
Déjà quand j'ai reçu les pièces seul la boîte de la cm n'était pas sous blister c'est étrange...
Je vais appeler Cdiscount demain pour la retourner
n°9737429
artouillas​sse
Posté le 14-02-2016 à 12:42:36  profilanswer
Ah ouais Cdiscount .... :/
Sinon ouais j'ai bug pour les slots ram ;)
n°9737441
erkkan
Posté le 14-02-2016 à 12:53:42  profilanswer
Par contre le H75 pour le fixer c'est pas évident, les vis que j'ai fixé sur la CM sur la backplate depassent à peine de la plaque metallique de la pompe c'est normal ?
Conseil pour un config a +/- 1000 euro.Config Gamer ~ 2500 euros
Probleme de stream (avec OBS)Problème disque dur externe impossible de lire source ...
[RESOLU] Démarrage écran noir "B2" suite à nouvelle CGUpdate d'une petite config pour jouer
Quelle config pour jouer à Question Pour Un Champion ? [résolu]besoin d'aide pour une config PC
Upgrade de configProblème tension !
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot sur nouvelle config Skylake
