4534 connectés
  Problème ASUS FORMULA VI
n°9055436
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 17:51:56  profilanswer
Bonjour je viens de recevoir une partie de ma config et j'essaye de la démarrer hors-boitier sur un morceau de bois.
J'ai une ASUS FORMULA VI avec comme alim CORSAIR 860i, CORSAIR Dominator Platinium 16GB en 2133MHz et INTEL i7-4770K
J'ai tout bien brancher le 4pin,8pin et 24pin tout s'allume sauf que j'ai aucun bip et le LED CPU allumé en rouge. J'ai un écran noir.
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
n°9055447
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 18:03:14  profilanswer
svppppp
n°9055459
kikidonc1
Posté le 14-02-2014 à 18:09:27  profilanswer
tu as vérifié l'état des pins avant de monter le cpu?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9055464
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 18:13:18  profilanswer
ils sont en bon état je pense
n°9055467
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 18:13:53  profilanswer
J'ai un écran led sur la CM qui m'indique 00 qui signifie d'après le manuel : NOT USED
Je comprend pas ...
n°9055468
kikidonc1
Posté le 14-02-2014 à 18:13:58  profilanswer
que dit le manuel lorsque led cpu allumée?
n°9055485
kikidonc1
Posté le 14-02-2014 à 18:24:50  profilanswer
possible de tester avec un autre cpu?
n°9055486
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 18:27:21  profilanswer
Cette conception conviviale
fournit un moyen intuitif pour trouver la racine du problème en quelques secondes
n°9055488
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 18:27:33  profilanswer
non j'ai pas :(
n°9055493
kikidonc1
Posté le 14-02-2014 à 18:31:25  profilanswer
si t'es sur de tes branchements, et que rien d'autre ne peut empecher le démarrage, jette un coup d'oeil précis au socket et dis nous(pas de manip hasardeuse hein!) c'est fragile un peu.
n°9055500
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 18:36:07  profilanswer
J'ai lu sur des forums anglais qu'il fallais mettre a jour le bios. J'ai donc mis sur une clé USB le fichier et la j'ai un bouton qui c'est allumé j'ai cliqué dessu et je vois ma clé qui travaille je laisse tourner voir ce qu'il ce passe
n°9055502
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 18:36:32  profilanswer
Mais bon j'ai toujours rien a l'écran et ce foutu cpu led allumé
n°9055506
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 18:40:09  profilanswer
sa change rien ...
n°9055520
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 18:53:00  profilanswer
Ok je vois je dois update mon bios mais comment vu que je n'y ai meme pas accès ...
Je comprend pas la logique la
n°9055544
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 19:07:35  profilanswer
SVP j'ai vraiment besoin d'aide la. J'ai vérifié les pins du socket ils sont en bon état ...
n°9055731
kikidonc1
Posté le 14-02-2014 à 21:59:52  profilanswer
il y a 2 bios existants sur ta cm et le bios initial prend en charge ton cpu...
vas pas dans tout les sens, tu risques plus de brouiller les pistes en ajoutant des problèmes où il n'y en a pas.
la panne au déballage, ça arrive...(si tu viens de recevoir les 2, renvoies les 2)
ton cpu est bien marqué par les pins sur tous les connecteurs?(les picots laissent une empreinte normalement au milieu de chaque point de contact)
pour l'affichage t'as tout essayé?
Message édité par kikidonc1 le 14-02-2014 à 22:01:30
n°9055786
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 22:42:23  profilanswer
faudrais que j'essaye de mettre une carte graphique dedans
j'essaye
n°9055790
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 22:45:46  profilanswer
Personne à d'autre idée ?
n°9055802
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 22:56:42  profilanswer
Non je vois pas de marque
n°9055871
kik-
Posté le 14-02-2014 à 23:53:59  profilanswer
T'as essayé de faire un montage minimaliste, avec seulement alim + CPU + 1 RAM, sans brancher l'écran pour l'instant? Essaye de changer la RAM de slot. Essaye même sans RAM pour vérifier que tu as bien la led DRAM_LED qui s'alume.
Vérifie que tu as bien enfoncé les prises de l'alim.
n°9055878
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 14-02-2014 à 23:58:21  profilanswer
J'ai tout bien enfoncé, le tous est déjà dehors sur la CM RAM,CPU avec l'alim.
J'ai essayer sans ram sa change rien et le dram ne s'allume meme pas... mais cpu toujours allumé
SVP NEED HELP
n°9056023
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 15-02-2014 à 10:05:48  profilanswer
Up
n°9056033
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 15-02-2014 à 10:21:50  profilanswer
J'ai regler le problème de la LED CPU maintenant j'ai le CPU Boot device et j'ai l'erreur 99 qui signifie Super IO Initialization
quelqu'un sais m'aider svp
n°9056053
kikidonc1
Posté le 15-02-2014 à 10:50:58  profilanswer
comment tu as résolu le problème?
n°9056078
souchebarb​e
Intel,Nvidia
Posté le 15-02-2014 à 11:19:40  profilanswer
J'ai regarder le socket et j'ai remis un pin qui pour moi étais mal mis.
Après sa j'ai démarrer sans le ventirad. BOUM sa démarre :)
Ensuite j'ai remis le ventirad SANS TROP FORCER DESSU.
Et GG WP sa fonctionne essaye de regarder les pins du socket et de pas trop forcer quand tu place le ventirad essaye meme 2 min sans ventirad
problème changement de processeur : plus rien ne s'affichep8p67 et asus xonar
Problème carte graph..problème pc
Problème connecteurs de panneau systèmeProblème à l'installation d'un pilote de carte son
Probleme de demarageprobleme pc plante probleme graphique
Asus sabertooth 990FX r2.0probleme apres changement carte mere et processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème ASUS FORMULA VI
