7193 connectés
  Probleme bizarre !!
Probleme bizarre !!
n°3944496
cyruslevir​us21
Posté le 16-03-2005 à 08:27:39  profilanswer
Bonsoir tout le monde, voila j ai un petit souci qui s avere etre tres bizarre !!  :sarcastic:
En fait j ai monté le PC d un pote (Sempron 2500+, K7T4V+, 512 DDR pc 3200, DD 80 Go, ...) et lorsque que je laisse la config de base (a savoir le fsb de base sur la carte mere) ca marche nickel mais des lors que je change les jumpers pour modifier le FSB de la carte mere afin que le processeur reconnu soit bien un Sempron 2500+ et ben ca foire totalement.
Je comprend vraiment pas car tout a été fait correctement !!!
Si quelqu'un a la soluce ben ca m arrangerait car faire tourner un Sempron 2500+ a 1Ghz ca le fait pas du tout !!!  :(  :??:  :cry:
n°3944503
eric6779
Posté le 16-03-2005 à 08:37:34  profilanswer
pour commencer donne des infos qui sont correct car K7T4V+ ne correspond a rien !!
regarde içi : http://www.asrock.com/news/k7vt4a%2B_notice.htm !
n°3944646
cyruslevir​us21
Posté le 16-03-2005 à 10:39:16  profilanswer
Merci pour l info et désolé d avoir inversé les lettres dans la ref de la carte mere, c etait en effet la K7VT4A+ !!
Je vais regarder ça !!
n°3944676
python24
Posté le 16-03-2005 à 10:57:44  profilanswer
change ton fsb a partir du bios et met le en 333 il sembleré que pour des raison de securité ou je ne sait koi le changement des jumper soit bridé en 166 meme placé en 333 j ai eu le cas, par le bios ton proco va etre automatiquement reconnu
n°3949775
cyruslevir​us21
Posté le 18-03-2005 à 17:35:27  profilanswer
J ai effectivement mis les cavaliers comme il faut mais là, la situation a empiré, meme avec les reglages par defaut des cavaliers, l'ordi se coupe et pour redemmarer je dois debrancher l alim et la rebrancher !!!
J ai aussi tapé un reset du CMOS mais rien n y a fait !!!
J'ai vraiment besoin d aide car je ne sais plus quoi faire !!!
n°3950238
cyruslevir​us21
Posté le 18-03-2005 à 20:54:42  profilanswer
La carte mere serait elle HS ou le probleme viendrait il d ailleurs ??
  Probleme bizarre !!
Probleme Bizarre P4 540 3.2Ghz , Demande D'aideun problème bizarre...
Problème bizarreProblème bizarre de port réseau sur A7V8X
RAM qui fait tout déconner ou non? ----Problème trés bizarre!!!!Probleme plus que bizarre de partitions
probleme super bizarre pc portableProbleme de son bizarre avec l'ALC850 (sur Asus K8N)
probleme bizarre avec une A7N8XProbleme avec mes partitions! Tres bizarre
Plus de sujets relatifs à : Probleme bizarre !!
