5334 connectés
  un problème bizarre...
n°3895990
sousketnoo​b
Noob un jour, noob toujours !
Posté le 24-02-2005 à 08:49:41  profilanswer
Salut, ba voilà, je v vous expliqué mon problème mais avant voici ma config :
AMD 3200+
MSI NEO K8N socket 754
1go de corsair value cas 2.5
1 DD 40 samsung
1 DD 60 maxtor
Radeon Sapphire 9800 pro 128 mo 256 bits
Le tous sous WinXP pro
Donc ba je présice que je n'avais rien touché depuis fort longtemps, et jamais overcloké mon matos, bref.. Donc par ou commencé, humm depuis deux jour mon pc redémarre tout seul sans prévenir, ou m'affiche des écran bleu avec des adresse en hexa et un message du type vidage de la mémoire physique... et chose bizarre en lancant World of Warcraft, le jeu se lance, mais a peine executé que le son du jeu saccade en boucle, l'image saccade, le jeu freeze et un ecran bleu apparait au bout de 30 seconde... je me di je vais essayé avec un autre jeu, et en jouant 3h d'affilé a Half life 2, tout pétant, ça passe niquel, et en recommancant avec Wow ça fait parreil ça déconne. Alors je me dit, bon, on va reformat le tous, chose que j'ai faite hier soir et a peine terminé et win installé que je suis devant le bureau tout neuf, op un autre écran bleu apparait toujour du meme type mais avec d'autre adresse hexa mais sans le message "vidage de la mémoire etc...", op je me dit, bon y a un problème avec mes barette, je fait un memtest, et là niquel pas de problème... donc je suis un peu dans la merde, je c pas d'ou peut venir le problème, quelqu'un a eu un problème similaire ??? je c pas si c ma carte graphique, ça me parrait bizarre vu que sous HL2 ça tourne bien... Voilà, merci d'avance pour votre aide  :??:
n°3896033
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 24-02-2005 à 09:24:35  profilanswer
Bon, deja, essaie d'augmenter les timings memoire pour ameliorer la stabilité (Valide avec un memtest...) et active l'option 2T du proc si tu a 2 barettes de ram, car avec 1T et 2 barettes j'ai les meme symptomes...
Ensuite qu'est ce que tu as comme alim ?
Got debts that no honest man could pay...
n°3896443
sousketnoo​b
Posté le 24-02-2005 à 12:38:24  profilanswer
ba comme alim j'ai une générique qui marche depuis TRES looong lol j'ai jamais eu de prob, pour ce qui est des parametre 1T 2T je m'y connais pas trop dans ces réglage, c dans ou exactement dans le bios ? si tu pe m'éclaré un peu plus.. et j'ai les réglage par défaut que j'ai jamais touché...
n°3896582
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 24-02-2005 à 13:25:46  profilanswer
Les timings memoires sont dans le bios dans le menu Advanced...
Regarde avec un logiciels comme CPU-Z les timings que tu as, note les et dans le bios augmente de 1T ceux que tu a sous CPU Z...
Ensuite ca peut venir de ton alim, pas assez puissante pour alimenter ta config... Il existe des alims pas cheres et de grande qualité comme les Tagan ou LC Power qu'on trouve en dessous des 60€...
n°3896588
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 24-02-2005 à 13:27:03  profilanswer
Un logiciel comme Memtest permet de verifier que ta memoire tient bien la frequence que tu lui impose... Si tu n'as pas d'erreur aux bout d'une heure tu peux considerer globalement que ton pb ne vient pas de la memoire...
n°3896603
sousketnoo​b
Posté le 24-02-2005 à 13:34:23  profilanswer
Merci mais pour memtest j'ai evectué des test (je l'ai mi dans mon premier post  ;) ), sinon, ba pour les timing je v voir ça, mais bon, c bizarre, car j'ai changé ma config y a 4 mois, et ça a marché niquel jusqu'a y a deux jour alors, bon, je v essayé ça.. mais comment se fait t'il que j'arrive a joué 3h a HL2 niquel, et que des que je lance World of Warcraft ça plante et tout ? HL2 demande quand meme plus de resource ! :??:  c bizarre...
n°3896661
sousketnoo​b
Posté le 24-02-2005 à 13:50:25  profilanswer
up
n°3896690
sousketnoo​b
Posté le 24-02-2005 à 13:58:32  profilanswer
up
n°3896920
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 24-02-2005 à 14:56:29  profilanswer
Peut etre ton alim qui commence a fatiguer alors... :spamafote:
n°3897234
sousketnoo​b
Posté le 24-02-2005 à 16:01:46  profilanswer
snif je désespère... un up au passage
Problème bizarreProblème bizarre de port réseau sur A7V8X
RAM qui fait tout déconner ou non? ----Problème trés bizarre!!!!Probleme plus que bizarre de partitions
probleme super bizarre pc portableProbleme de son bizarre avec l'ALC850 (sur Asus K8N)
probleme bizarre avec une A7N8XProbleme avec mes partitions! Tres bizarre
Problème avec ma résolution d'écran (truc bizarre)[HELP] Probleme inside ! PC tout neuf avec probleme super bizarre ^^
Plus de sujets relatifs à : un problème bizarre...
