5253 connectés
  Probleme Bizarre P4 540 3.2Ghz , Demande D'aide
n°3897692
CocaCola
Posté le 24-02-2005 à 18:12:44  profilanswer
Bonsoir
Voila mon probleme je vais essayer d'etre clair
CPU : P4 540 3.2HZ
Mobo : Asus p5gd1 pro
Il y a 3 jours mon pc qui etait en burn crash completement niveau electrique , au redemarrage , une erreur du bios me disant : overclocking failed ; check values in bios . Je n'ai cependant jamais fait d'overclocking avec ce processeur .
Apres avoir laissé le pc reposé 5 minutes , l'erreur disparait et ca boot normalement. j'installe donc un programme pour voir les temperature , je vois 60 en idle et jusqu'a 80 en burn.
je decide donc aujourd'hui de nettoyer les ventilos , j'enleve tout un tas de poussiere , je n'ai debranché aucun composant pendant l'operation.
Je Rebranche tout , le demarrage du bios se passe bien , et des que windows commence a charger , ecran bleu qui s'affice un quart de seconde donc impossible a lire , et l'ordi reboot.
j'ai essayer plusieurs fois sans succés , je le laisse reposer quelques minutes , il boot sans probleme. je l'eteint le rallume , et encore le probleme des le chargement de windows et ecran bleu revient et ca reboot. je pars faire un tour pour pas tout casser , je rallume et ca marche , et je suis sous windows depuis , je n'ai pas encore rebooter.
l'ordi qui a 3 mois a toujours marcher sans souci , et je n'ai rien toucher de special en software ou hardware a part m'occuper de la poussiere pour la temperature.
au passage apres avoir verifié la temperature apres le nettoyage j'ai perdu 20 degrees , je suis a 40 en idle maintenant.
je me dis peut etre que le processeur a pris un coup ?
enfin je ne sais pas vraiment quoi faire la donc si vous avez une idée  :sol:
Message édité par CocaCola le 24-02-2005 à 18:20:02
n°3897725
styling
la musique est un art !
Posté le 24-02-2005 à 18:27:25  profilanswer
j'ai u le meme probleme que toi sur la p5gdc deluxe, sauf que j arivai jamais a allez sous le windows.
mon probleme et que ct la rams qui etait incompatible avec la carte mere.donc remplacement et la ca a marché.
je te conseil aussi de mettre a jour ton bios.
pour ton probleme d'overcloking faled, c'est surment un probleme de memoire.
a mon avis ca doit marquer ca comme ecran bleu
http://img58.exs.cx/img58/3102/dscf00083yc.jpg
j avais reussi a prendre en photo en rafalle
n°3897733
CocaCola
Posté le 24-02-2005 à 18:31:38  profilanswer
ce que je comprends pas alors , c'est que ca arrive comme ca d'un coup ce genre de probleme ? ca a marcher parfaitement pendant 3 4 mois
n°3897745
styling
Posté le 24-02-2005 à 18:36:16  profilanswer
oui c'est vrai c'est assez bizzard ton probleme.
a tu le bios a jour?
quel est ta config complete? donne le plus d'info pour que l'on taide
car la c'est un peu la misere niveau info(pour la congig je parle, ton explication est bonne)
n°3897749
styling
Posté le 24-02-2005 à 18:38:06  profilanswer
a oui, ton alim est une 20 broches ou 24 borches? si c'est une 20 broches verifier que elle sort bien plus de 15A sur le 12v, si elle sort pas plus de 15A, a mon avis c'est ton alim qui merde.
pour le refroidissement, peut etre un mauvais montage(le ventirad intel est une misere a installe)
Message édité par styling le 24-02-2005 à 18:38:29
n°3898127
CocaCola
Posté le 24-02-2005 à 20:05:53  profilanswer
apres l'avoir laissé tourné quelques heures j'ai rebooter et c'est passé direct... je dois dire que je ne comprends pas vraiment ce qui se passe ... je suis tenté par ne plus trop y toucher pour l'instant..
sinon l'alim c'est une 20 broches , elle sort 12.30v sur le +12v
n°3898129
styling
Posté le 24-02-2005 à 20:07:02  profilanswer
non je parle de l amperage pas du voltage
normalelent c'est marquer sur le coter de l alim.
sinon donne moi la ref de ton alim je regarderai pour toi
n°3898135
CocaCola
Posté le 24-02-2005 à 20:09:00  profilanswer
c'est celle qui est livré par defaut dans l'antec sonata , c'est une 380w
n°3898143
styling
Posté le 24-02-2005 à 20:11:23  profilanswer
non viens pas de l alim elle fait 18A
peut etre un probleme de memoire, moi ja vais le mem probleme que toi, et ct ma kingston KVR qui ne passé  avec la cate mere.
tu a quoi comme rams?
n°3898229
CocaCola
Posté le 24-02-2005 à 20:34:48  profilanswer
samsung ddr original
n°3898249
styling
Posté le 24-02-2005 à 20:41:51  profilanswer
cherche pas plus loing c'est ta ram qui fait planter le pc.
 j ai de la sansiung et ma p5 n en a jamais voulue
ta de la chance ca a marcher chez toi
n°3921254
traiangueu​l
Posté le 06-03-2005 à 12:12:08  profilanswer
J'ai eu le mm pbm que vous : overcloaking error truc machin. Il m'avait semblé à chaque fois que c'était parce que des cables génaient le ventilo. Mais y a peut etre autre chose..
Pour ce qui est du pbm de l'ecran bleu au boot de Windows, je l'ai eu aussi (je crois que j'ai eu tous les pbm avec cette carte).
En général c'était in pbm de detection du disque dur par la carte mere ou un truc dans le genre; Enfin j'ai changé le HDD de port et ca a marché.
n°3921261
traiangueu​l
Posté le 06-03-2005 à 12:16:10  profilanswer
demande Aide (urg!) K7N2 Delta2Probleme de routeur ST 530 thomson
probleme démarage laptopProbleme son integré MB Abit NF7--S 2.0
[Problême 6600 GT AGP POV passage 66.93-->> 7x.xx]Problème : installation de XP = tout a disparu
Problème : mon Nokia 3650 ne s'allume plusProbléme Son ASUS A8N-Sli
problème boot
Plus de sujets relatifs à : Probleme Bizarre P4 540 3.2Ghz , Demande D'aide
