8217 connectés
  Probleme HD Radeon 4870 X2 MSI
n°6654072
carlou25
Posté le 22-10-2008 à 19:46:08  profilanswer
Je viens de me faire un nouveau pc, tout fonctionne bien sauf ma carte graphique...
Je vous donne ma config : Quad coeur 2,83   4giga de DDR2 corsaire  alim de 850 watts etc...
Voici mes problèmes : - Les jeux quittent de temps en temps en générant une erreur...
                              - Et surtout, sous Crysis les nuages et certain décors au loin clignote...
Mes pilotes sont a jour, windows vista 32 bits aussis (avec le SP1)...
Je ne trouve pas comment résoudre le problème et a savoir si celui-ci provient de la carte en elle même (hardware).
Pouvez-vous m'aider svp ?
d'avance merci!
n°6654131
overclockp​ro
Posté le 22-10-2008 à 20:10:23  profilanswer
Tous les jeux plantent-ils ou seulement certains ?
Le Catalyst AI est bien sous Advanced ?
Quelle est la température des GPU ?
n°6654143
carlou25
Posté le 22-10-2008 à 20:15:05  profilanswer
[quotemsg=6654131,2,215247]
Bonjour !
Seulement le jeu Spore, sur Crysis sa plante pas (enfin j'ai pas beaucoup d'heure de jeu).
Pour la température du GPU je ne sais pas, mais si tu m'indique comment faire je le dirais avec plaisir :)
Merci pour ta reponse
n°6654159
overclockp​ro
Posté le 22-10-2008 à 20:20:28  profilanswer
Pour visualiser la température du GPU en temps réel, le meilleur outil est Riva Tuner 2.11. Il se télécharge sur Guru3D.
Une fois l'installation effectuée, il faudra cliquer sur l'onglet près de "customize" puis sur une des icônes (je ne peux plus dire laquelle, pour l'instant, j'ai une X1550 qui n'a pas les sondes donc ne peut pas être monitorée).
Plusieurs graphes apparaîtront. Le choix du GPU se fait en cliquant dans la fenêtre horizontale située au-dessus de "customize".
D'autres jeux ne plantent pas, mis à part Crysis ?
n°6654165
carlou25
Posté le 22-10-2008 à 20:21:50  profilanswer
Ok J'essaye tout de suite.
Et bien je n'ai que deux jeu...
Mais le plantage est hasardeux et parfois n'arrive pas du tout donc les deux soucis sont peut-être liés
n°6654200
carlou25
Posté le 22-10-2008 à 20:45:49  profilanswer
Au repos pour les deux j'ai :
507 Mhz ( et mémoire 500 Mhz), 47°C
En activité (sous Crysis,  5 minutes de jeu environ)
max : 780 Mhz ( mémoire 900 Mhz), 76°C
n°6654211
carlou25
Posté le 22-10-2008 à 20:48:46  profilanswer
PS : je pouvais choisir entre 3 cartes ; deux dont il avait les drivers
n°6654216
overclockp​ro
Posté le 22-10-2008 à 20:51:01  profilanswer
Oui, les 2 sont correspondent aux 2 GPUs.
Tu m'as donné la température d'un seul GPU. Normalement les 2 GPUs sont à des températures très différentes. Quelle est la température du second ?
n°6654230
carlou25
Posté le 22-10-2008 à 20:55:55  profilanswer
Non justement les deux étaient semblable
(A 3 ou 4 degrés près)
Message édité par carlou25 le 22-10-2008 à 20:57:01
n°6654238
overclockp​ro
Posté le 22-10-2008 à 21:00:00  profilanswer
C'est étonnant : je vois 2 explications aux températures identiques : soit le ventilateur tourne très fort et lisse les différences de températures (je crois que c'est le cas pour la MSI), soit un GPU tourne en 2D.
Peux-tu aussi installer GPUZ 0.28 à télécharger sur techpowerup pour vérifier que le taux d'occupation des 2 GPU ?
n°6654289
carlou25
Posté le 22-10-2008 à 21:33:10  profilanswer
Avec ce logiciel je vois le 1er GPU à 49°C et le deuxième à 39°C
Message édité par carlou25 le 22-10-2008 à 21:38:15
n°6654309
carlou25
Posté le 22-10-2008 à 21:45:36  profilanswer
Alors petite chose qui n'a rien avoir quand je lance un jeu et que on même temps je suis sur l'un de tes logiciels.
Il n'y a plus de souci sur Crysis au niveau de l'affichage MAIS le jeu lague et le decor bouge (arbre, herbe, etc...) bouge a une vitesse anormalement élevée (deux fois plus vite)
n°6654320
overclockp​ro
Posté le 22-10-2008 à 21:50:50  profilanswer
Arrête GPUZ et reteste Crysis. Si le problème persiste, arrête aussi Riva Tuner.
n°6654324
carlou25
Posté le 22-10-2008 à 21:52:10  profilanswer
Oui j'ai arreté les deux.
Et la je reviens au problème de base
n°6654328
overclockp​ro
Posté le 22-10-2008 à 21:53:59  profilanswer
Et si Riva Tuner tourne, sans GPUZ ? Que se passe-t il sous Crysis ?
n°6654363
carlou25
Posté le 22-10-2008 à 22:10:56  profilanswer
comme tout a l'heure : jeu ok mais sa lague et le décor  bouge trop vite
n°6654764
carlou25
Posté le 23-10-2008 à 09:29:08  profilanswer
petit up :)
Message édité par carlou25 le 23-10-2008 à 15:32:09
n°6655303
carlou25
Posté le 23-10-2008 à 15:32:29  profilanswer
moyen up :d
n°6655737
carlou25
Posté le 23-10-2008 à 19:44:03  profilanswer
Personne ne peut m'aider ??? svp :)
n°6656479
carlou25
Posté le 24-10-2008 à 11:17:37  profilanswer
HELPPPPPPPPPPPP
Problème avec carte d'acquisition video PINNACLE[Résolu] Problème de démarrage
Problème de veille ecran Samsung SyncMaster206bwAchat HD 4850 Golden Sample ?
Problème carte graphique ATI Radeon HD 3850 AGP 8xProblème lecteur DVD qui ne rip plus
Avis sur 9800 gt 512 overclockée de MSI ??
Plus de sujets relatifs à : Probleme HD Radeon 4870 X2 MSI
