4887 connectés
  Gros problème besoin d'aide..
n°7511685
demosone
Posté le 28-07-2010 à 14:15:15  profilanswer
Bonjour j'ai acheter un pc pièces pars pièces y'a de ça une semaine,avant hier je le reçois,je le monte,mais quand je l'allume j'ai un soucis enfaite j'ai :
- Tout les ventilos qui tourne,celui du procc très très lentement plus particulièrement...
- Écran noir pas aces au bios
- Usb éteins
Donc voilà le truc neuf inutilisable...Je sais que le problème ne viens pas de ma cg car elle est sur mon ancien pc que j'utilise actuellement..voila si quelqu'un sait d'où peux venir le problème,sa fout les boulessssssssssssssssssssssss...1ere fois que sa m'arrive...
la cfg au cas ou :
 Sapphire ATI HD 5670 1Go   (111680020R)  1
- LECTEUR DVD INTERNE SATA  (DH16NS30)  1
- Kingston KVR1333D3N9K2/2G  (KVR1333D3N9K22G)  1
- Cooler Master Elite Power 400W  (RS400PSAPJ3EU)  1
- AMD Athlon II X3 435  (ADX435WFGIBOX)  1
- Gigabyte GA-770TA-UD3  (GA770TAUD3)  1
- Samsung B1930N  (SAMSU_B1930N)  1
- Western Caviar Blue 640 Go  (WD6400AAKS)  1
merci !!
ps: aucun bip et pas de speaker
Message édité par demosone le 28-07-2010 à 14:16:26
n°7511690
Arkhangelo​s
Archange de la Justice Divine
Posté le 28-07-2010 à 14:16:46  profilanswer
Première chose à laquelle je pense : la RAM.
n°7511700
Arkhangelo​s
Posté le 28-07-2010 à 14:21:05  profilanswer
Aurais-tu un bouton MemTest ou un truc du genre sur ta CM ?
n°7511717
demosone
Posté le 28-07-2010 à 14:31:24  profilanswer
alors je regarde je regarde mais nan je pense pas,c'est même pratiquement sur :<
nan j'ai pas,mais je vais tester avec une barrette d'un pote qui a son pc en lan a coter de moi.
Message édité par demosone le 28-07-2010 à 14:33:28
n°7511734
demosone
Posté le 28-07-2010 à 14:38:43  profilanswer
Je viens de tester avec une corsair dominator 2gos,exactement pareil,donc c'est pas la ram non?
n°7511737
Arkhangelo​s
Posté le 28-07-2010 à 14:41:03  profilanswer
Pas obligatoirement, la logique n'est, malheureusement, pas le point fort de l'informatique...
Plusieurs barrettes differentes peuvent causer le même souci si les DIMM sont endommagés ou sales ; ou encore mal programmés dans le BIOS...
Oui, je sais, tu n'a pas accès à ton BIOS, dsl, ca dépasse mes compétences (je pense), bon courage !
Message édité par Arkhangelos le 28-07-2010 à 14:42:33
n°7511739
Arkhangelo​s
Posté le 28-07-2010 à 14:43:17  profilanswer
T'as essayé de démarrer sans barrette pour voir ce que ca fait ?
n°7511745
demosone
Posté le 28-07-2010 à 14:47:50  profilanswer
je viens de test pas de changement :/
aussi une fois le pc allumé je peux plus l'éteindre pars le bouton mais avec l'alimentation avec la gachette...T_T
n°7511748
Arkhangelo​s
Posté le 28-07-2010 à 14:50:00  profilanswer
Hmmm... Les circuits de la carte mère ne toucheraient-ils pas le boitier ?
n°7511773
demosone
Posté le 28-07-2010 à 15:15:30  profilanswer
je viens de tout démonter pour tester sur mon lit c'est toujours pareil ::////
n°7511776
Arkhangelo​s
Posté le 28-07-2010 à 15:17:05  profilanswer
Et tu es sûr que tous les branchements sont bons?
n°7511778
demosone
Posté le 28-07-2010 à 15:17:55  profilanswer
je pensais à une alimentation trop faible ou défaillante,non? ou alors la cm est morte? :/
n°7511783
Arkhangelo​s
Posté le 28-07-2010 à 15:19:49  profilanswer
Ba si les ventilos tournent c'est que le courant passe...
J'en reviens à la RAM, pour moi, c'est un problème de RAM ; après, je peux me tromper...
n°7511785
demosone
Posté le 28-07-2010 à 15:20:31  profilanswer
heu bha pratiquement,pis mon pote à rien vus de suspect non plus :/
n°7511791
Arkhangelo​s
Posté le 28-07-2010 à 15:24:50  profilanswer
C'est soit la RAM, soit un mauvais branchement...
400W, c'est suffisant pour démarrer un PC, donc c'est pas ça.
Edit : les deux branchement de l'alim vers la CM sont bien mis ?
Message édité par Arkhangelos le 28-07-2010 à 15:25:32
n°7511807
demosone
Posté le 28-07-2010 à 15:33:31  profilanswer
Ouais 2x4 pin pour le CPU et le branchement principale avec tout les fils...je viens de tester avec une corsair 1000 watt sa fais exactement pareil...je pense que la CM est morte....
n°7511812
Arkhangelo​s
Posté le 28-07-2010 à 15:34:54  profilanswer
Je te l'espère pas
Gros problème / besoin d'une GROSSE aide !Très gros probleme PC Besoin d'aide
[HDD] Gros problème, besoin d'aide.Ralentissement, freez, configuration injouable.
Gros problème reconnaissance RAM besoin d'aide !gros probleme sur mon pc besoin d'aide svp
gros probleme a besoin d'aidegros probleme du PC, besoin d'aide urgent
Gros problème d'affichage, besoin de votre aide !gros problème besoin d'aide...
Plus de sujets relatifs à : Gros problème besoin d'aide..
