4026 connectés
  gros problème besoin d'aide...
n°4400393
aldric1988
Posté le 25-10-2005 à 17:24:04  profilanswer
bonjour,
alors voila, j'ai un souci, je vien de recevroi ma CM (msi k8n platinum sli), je l'ai monté mais il y a une petite carte a mettre dans tel ou tel sens pour dire si l'on est en sli ou pas....
J'ai cette petite carte, je vois dans quel sens je dois la mettre, sauf qu'il y a un petit téton en plastique a mettre pour maintenir la carte...
et moi il ne maintien rien du tout, du coup cette petite carte remonte un petit peu et j'ai rien qui s'affiche a l'écran.......
kan j'appuis a la main dessu ca y va
SVP dites toutes les propositions que vous avez, si je pouvais éviter le SAV....
n°4400397
deacon_
Posté le 25-10-2005 à 17:26:34  profilanswer
T'as une photo ? Car perso, je vois pas trop de quoi tu parles là...
n°4400429
aldric1988
Posté le 25-10-2005 à 17:46:36  profilanswer
ba g po de photo non
j'essaye un ptit truc
et je vais voir
je vais essayer de le faire tenir tt le temps
et ca va etre bon
n°4400497
nicolo
Posté le 25-10-2005 à 18:19:07  profilanswer
y a rien sur la notice ???
n°4400901
aldric1988
Posté le 25-10-2005 à 21:13:01  profilanswer
non
bon je vais essayer d'etre clair, sans photo, pour que si jamais il y a des gens qui rencontre le meme pb que moi sache faire
Sur le CM, entre les 2 port pci express, il y a une petite carte qui permet de choisir si on veut etre en SLI ou en NON SLI.
Mais moi le problème que j'avais c que normalement, il ya un petit truc en plastique qui doit se clipper sur la carte mère pour maintenir cette petite carte abaissée (sa position initiale et incliné de 30°)
Sauf que moi le petit truc a mettre ne rester pas clippser sur la carte mère, il s'enlevait sous la force la carte.
du coup, j'ai mit c truc en plastique et derrière la carte mère g mit un petit bout de plastique collé au truc en plastique pour pas qu'il puisse remonter
et c'est bon ca marche
la fin c'est pas très clairn, mais si vous renconterez le problème vous comprendrez....
merci en tout cas
Gros problème ! Besoin d'aide SVPGros probleme avec mon PC, besoin d'aide
gros probleme au boot !! besoin d'aide urgent !!!Sapphire9800 pro , gros probleme __besoin d'AIDE!!!
gros probleme d'affichage , besoin d'aideGros problème, besoin d'aide.
Gros problème avec mon PC au démarrage, besoin d'aide.........Gros Problème ATI Radeon 9000 :( Besoin d'aide svp
Gros Problème ATI Radeon 9000 64 DDR :( J'ai vraiment besoin d'aide svTrés gros problème besoin d'aide! merci....
Plus de sujets relatifs à : gros problème besoin d'aide...
