3262 connectés
  problème batterie (résolu)
n°8727278
lstam
Posté le 21-05-2013 à 09:03:25  profilanswer
J’ai acheté sur le site www.batteries.fr une batterie pour mon portable ASUS , celle-ci ne tient que 2 heures à pleine charge.
Ma batterie d’origine tenait environ 4 heures à ses débuts.
Dois-je procéder à un recalibrage et si oui comment faire ?
Merci.
Message édité par lstam le 23-05-2013 à 15:45:24
n°8727339
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-05-2013 à 11:00:29  profilanswer
lstam a écrit :
Merci.
bonjour
As-tu vérifié qu'elle délivrait bien le même ampérage par heure ?
n°8727551
garlok44
Posté le 21-05-2013 à 13:55:16  profilanswer
oui attention tu avais peut être une 8 cellules au début ta peut être du 6 cellules la    vérifie  les caractéristique   effectivement une batterie générique l'ampérage n'est peut être pas le même!!
n°8728210
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 21-05-2013 à 22:31:35  profilanswer
la batterie ne se regle pas.
si elle dure moins longtemps cette batterie generique doit avoir moins de cellules de charge que l'original...
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°8728395
lstam
Posté le 22-05-2013 à 07:58:36  profilanswer
La batterie neuve est strictement identique à celle d'origine.
Vu le prix je m'attendais à un produit de qualité , si vous avez un solution.
Cdt
n°8728522
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 22-05-2013 à 10:50:08  profilanswer
Impossible qu'elle soit identique à l'original vu que c'est une batterie générique non optimisé pour ton portable.
pour ameliorer l'autonomie, tu peux regarder dans les paramètres de gestion d'énergie de windows (luminosité écran, mise en veille, CPU en mode basse Conso...)
Tu peux aller dans les paramètres du bios rubrique battery, qui sait le changement de batterie a pu desactiver une fonction mais peu probable car à ma connaissance il y a juste une fonction pour calibrer le témoin de charge et non la batterie elle-meme.
Vérifies aussi sur le site du constructeur si une nouvelle version du BIOS est sortie et installes la
Message édité par itvlucas le 22-05-2013 à 10:59:31
Portable batterie Dell XPS M1530 problemeAsus Problème de chargement de batterie.
Probleme de batterie ( reconnue mais ne semble pas fonctionner )Probleme de batterie toshiba satellite
asus x53s problème pour recharger la batterieProblème charge batterie dell inspiron 1520
Problème de batterie ?Problème de battérie
Un probleme de batterie a ete detecte sur votre ordinateur
Plus de sujets relatifs à : problème batterie (résolu)
