8348 connectés
  Alimentation
  Probleme de batterie toshiba satellite
n°8579388
titi6940
Posté le 09-01-2013 à 19:25:42  profilanswer
J'ai depuis presque 2 ans un Toshiba Satellite L555 que j'utilisais la plus part du temps sur le secteur (90% du temps) avec window 7.
Un jour ou je jouais sur facebook à la belote (faut bien s'occupé mdr) en mode batterie, mon ordi c'est mis a sonné car le niveau de batterie était à 10%. Le temps d'aller chercher le chargeur dans ma chambre, le pourcentage à dégringolé assez rapidement et l'ordi c'est éteint.
Une fois branché j'ai redémarré mais la batterie ne voulais plus se charger, et j'obtenais un message: "batterie branchée non en charge". Avec un logiciel, j'ai vu que l'usure de ma batterie était de 48% et j'en ai commandé une autre.
Cette nouvelle batterie neuve me donnais un pourcentage de charge de 53%, et l'indicateur me mettais: "batterie branchée en charge". Sauf que le pourcentage n'augmente jamais depuis, et que si je débranche le cordon d'alim, mon pc s'éteint de suite comme si il n'y avait pas de batterie. Mais quand je démarre mon PC, l'icone de chargement se rempli pendant un peu moins d'une minute puis reste fixe.
Quel peut être l'origine du problème ?
PS: j'ai essayer la méthode d'éteindre l'ordi, de le débrancher, de retirer la batterie, d'appuyer sur power 10s environ, de le rebrancher, de remettre la batterie et de redemarrer, ça n'a eu aucun effet.
n°9041111
gillesnant​essud
Posté le 02-02-2014 à 21:58:56  profilanswer
bonjour j'ai le même problème avec une batterie haute capacité 8800mAh compatible pour mon ordinateur mais celle ci n'est pas detecte parl'ordi et par concequent ne se charge pas . on m'as dis de mettre a jour mon bios , ce que j'ai fais mais le probleme est le meme , je pense qu'il doit y avaoir une manipulation a faire pour que l'ordi reconnaisse la nouvelle batereir mais je sais pas quoi faire ??
n°9041556
cortex666
Posté le 03-02-2014 à 10:37:53  profilanswer
Bonjour à tous les deux, peut-être que le problème vient tout simplement de la batterie... Où l'avez-vous acheté? Ca se trouve c'est du chinois avec des accus reconditionnés et donc ça ne fonctionne pas...
  Alimentation
Probleme durant les jeux avec une radeon 6770Problème connexion internet windows 8
Probleme de telechargementProblème compatibilité RAM 1Go
[probleme] MSI R7950 et pilote AMD !Problème d'espace sur SSD 45go
Nouveau Ordi : problème démarrageprobleme carte graphyque HD 7950,vapor x
Problème driver sur carte graphique gtx570Probleme son bruit parasite
Plus de sujets relatifs à : Probleme de batterie toshiba satellite
