4314 connectés
  Alimentation
  asus x53s problème pour recharger la batterie
n°8349635
Nexucis
Posté le 15-06-2012 à 21:05:18  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un petit soucie pour recharger la batterie de mon ordinateur. Le problème ne vient pas du chargeur mais du logement pour brancher le chargeur. En effet pour recharger ma batterie je dois brancher le cordon et le tordre dans tous les sens jusqu'à trouver la position qui convient pour que la batterie se recharge convenablement.
Je sais que c'est le logement et non le chargeur qui sont en causes car j'ai testé avec un autre chargeur qui est parfaitement fonctionnel et le problème est toujours là .
Je demande donc si quelqu'un sait ce qu'il convient de faire dans ce cas là . ( l'ordinateur n'est plus sous garantie et je cherche un tournevis pour démonter l'ordinateur )
Cordialement,
Nexucis
n°8351595
Deezyh
Posté le 17-06-2012 à 23:11:37  profilanswer
j'ai exactement le même problème que toi. Sauf que moi, l'ordinateur ne veut même plus se charger et je ne sais pas du tout quoi faire.
J'espère donc que l'on va nous aider.
Merci d'avance.
n°8410975
insay36
Posté le 10-08-2012 à 14:54:30  profilanswer
Salut ,
j'ai le même souci, il parait que c'est un problème chez Asus et cela c'est au niveau de l'embout, j'ai renvoyé le pc au service de garantie qui n'ont pas pu régler le problème en me disant le logement réagi sur la carte mère, et qu'il fallait en commander une nouvelle.
n°8411086
jdelo
Posté le 10-08-2012 à 16:37:36  profilanswer
c'est fou ce qu'ils peuvent dire comme conneries au SAV hein..  :fou:
L'Asus de ma copine faisait pareil, j'ai commandé un plug (attention, j'avais commandé celui-là, qui est nommé par quasiment tous les  revendeurs comme compatible x53S >ici< or il s'est avéré que celui présent sur la carte-mère était celui là qui est annoncé pour les modèles K53 dispo ici par exemple.
Démontage, déssoudage et remontage : resultat ben c'était bien ça.. inutile de changer la carte mère, ça aura pris quelques heures et couté 30€ (si j'avais démonté avant de commander ça aurait couté la moitié...). Le démontage du PC est vraiment pas compliqué pour quiconque a déjà fait ça, le déssoudage m'a posé plus de problèmes car il faut un fer bien chaud et pour une pin je n'ai tout simplement pas été capable de la déssouder, elle était légèrement oxydé et l’étain ne fondait pas en profondeur. J'ai été obligé de couper ras puis souder le connecteur par dessus -> put mieux faire question élégance mais ça fonctionne bien, et ce depuis 1 mois ou 2.
Message édité par jdelo le 10-08-2012 à 16:45:37
n°8650993
Gabrielle-​solis
Posté le 08-03-2013 à 17:56:13  profilanswer
bonjour
j'expose mon soucis sur ce post pour eviter dans créer un autre inutilement..vu que mon soucis ressemble un peu a celui cité plus haut.
donc je possede un pc portable aus x52jk avec 4 gb de ram, hdd 160 processeur i5 430m et windows seven 64..
dans gestionnaire de périphérique tout est ok.
je viens de refaire une installation de seven et j'ai réinstallé mes pilotes avec le cd fournis par asus.
ma batterie est bien reconnu..mais ne se charge pas...0% disponible (branché en charge).
j'ai testé plusieurs chargeurs universel et asus toujours rien.
si j'enleve le chargeur le pc s'éteind net..
le pc fonctionne bien dans l'ensemble...
j'ai juste constaté un autre probleme : le pc parfois s'éteind net.
et je me demandais si cela pouvais etre 2 probleme avec la meme origine..
j'ai essayé de comprendre dans quel circonstance il s'éteignnait...avec ou sans batterie.
lorsque j'allume mon pc il fonctionne nikel sur secteur ..je peux executer plusieurs test d'indice de performance windows le pc ne séteind pas.
il suffit que je le mette en veille et lorsque je sort de veille et lance un test d'indice windows..le pc coupe net au début du test.(avec ou sans batterie)
le problème ne se produit pas lorsque je sort de veille prolongé...
le pc ne chauffe pas et est tres silencieux..la ventilation fonctionne bien.
merci pour votre aide et vos suggestions.
cordialement.
" l'essentiel est invisible pour les yeux,on ne voit bien qu'avec le coeur "
n°8727924
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 21-05-2013 à 18:45:37  profilanswer
Merci beaucoup. Ce post est tout simplement excellent.
j'ai le même problème que tout le monde.
j'ai tenté du papier alu au fond de la prise(secteur) car en appuyant fort j'ai la charge.
Puis là, le PC est bloqué au niveau du chargeur par une bouteille de gaz pour appuyer bien fort et ca charge.
Je vais commander de ce pas, pour ne plus galérer.
Encore merci
n°9213064
feixiang
Posté le 21-07-2014 à 02:39:10  profilanswer
S :lol: alut,
En fait, les "mah" de ta batterie sont comme le réservoir: plus ils sont élevés, plus ta batterie aura d'autonomie. Donc il n'y a aucun risque concernant leur compatibilité avec ton ordinateur.
Pour le site marchand, il y a bien évidemment des "mastodontes" comme Ebay ou Amazon, mais je n'aime pas trop commander sur ce genre de trucs, on ne sait jamais trop à qui on a à faire...
j'ai commendé il y a quelques temps maintenant une batterie pour mon téléphone portable sur un site qui s'appelle Portablesbatterie.com, j'en garde un très bon souvenir.
D'ailleurs, je viens de faire la recherche sur le site et j'ai trouvé ta batterie d'ordinateur: http://www.portablesbatterie.com/asus-x53s.html ...
Message édité par feixiang le 21-07-2014 à 02:40:05
  Alimentation
Problème RAM et Asus P8P67choix carte mère msi vs asus
asus V77 et saphire 6870La carte ASUS P5P800-SE possède t'elle le support du E5200 ?
Problème Wifi... CPL Solution?Problème pour relié pc à TV hd avec hdmi
Besoin d'avis pour achat nouvelle CG (asus CU NVIDIA ou ATI)Probleme demarrage ordinateur mémoire
Plus de sujets relatifs à : asus x53s problème pour recharger la batterie
