3738 connectés
  Asus TUF Z370 PRO GAMING - Processeur HS - sortie de veille impossible
n°10330132
pierre059
Posté le 19-02-2018 à 16:49:22  profilanswer
Hello, suite a mon achat de cette carte mère ASUS, j'ai eu des soucis de mise en veille/réveille.
Lorsque je ne touche plus à la souris/clavier, au bout de 10mn Windows se met en veille et il suffit d'appuyer sur le clavier ou souris pour le réveiller.
ça a bien marché 2/3 fois, puis à la 4eme fois, Impossible de réveiller le PC. J'ai donc appuyé longuement sur le bouton du PC pour l’éteindre et la FINI, terminé, le PC ne s'est jamais rallumé - écran noir. On entend bien le disque dur démarrer, lecteur dvd puis plus rien.
J'ai pensé à la CM, mais j'ai une autre CM et la il y a une LED qui indique un problème VGA (surement la carte video interne du processeur qui est HS??).
Quelques fois j'avais déjà eu un pb de veille/réveille qui s’était planté mais suite à l'extinction complète tout était reparti.
Comment peut on griller un processeur comme ça, rien qu'avec un pb de veille??  :??:
Je n'ai rien touché aux configs du bios ni overclocké.
Windows 10 64b
Ma config : CM Asus TUF Z370 PRO GAMING
16Go de RAM Hyper X DDR4
up 8700K
Message édité par pierre059 le 19-02-2018 à 17:13:42
n°10330140
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-02-2018 à 16:58:14  profilanswer
Hello, quasiment impossible que le proc soit HS, je penche plus pour la Carte Mère, c'est quoi comme alim?
n°10330145
pierre059
Posté le 19-02-2018 à 17:07:05  profilanswer
Et pourtant, sur une 2eme carte mère d'une autre marque (gigabyte), j'ai essayé le processeur et une led rouge m'indique un problème VGA alors que je n'ai pas de carte graphique (seul le processeur est placé sur la CM).
J'ai donc le même symptôme qu'avec la CM Asus : Ecran noir, rien ne se passe.
J'ai essayé avec 2 alim différentes et le pb est le même..
Actuellement, je tourne avec une ancienne CM aussi asus et l'alimentation (enermax), ça fonctionne parfaitement.
J'attends un autre processeur que j'ai commandé et on verra...  :sarcastic:
Le problème est que je ne vois pas comment ça a pu arriver un truc pareil ??
Message édité par pierre059 le 19-02-2018 à 17:12:58
n°10330159
chriskenob​y
Posté le 19-02-2018 à 17:21:54  profilanswer
tu n'a donc pas de carte graphique, et dans le bios c'est bien réglé pour démarré sur l'igpu ?
n°10330180
pierre059
Posté le 19-02-2018 à 17:49:29  profilanswer
Sur mon ancienne carte mère asus, si j'ai une carte graphique (nvidia Gtx 970) que j'avais remise sur la nouvelle CM asus TUF.
Tout a bien fonctionné une quinzaine (a part des pb de veille/reveille) jusqu'à ce pb de veille/réveille qui se réveille plus;
Mais j'ai essayé le processeur sur la nouvelle carte mère gigabyte SANS carte graphique externe. Avec le minium vital pour voir au moins si la carte mère démarre. La carte gigabyte est neuve, rien configuré dessus. Logiquement elle doit démarrer sur la vga interne du processeur. Mais RIEN. Idem qu'avec l'asus TUF. Ecran noir. Donc je vois plus que le processeur HS pour moi..  :??:
Message édité par pierre059 le 19-02-2018 à 18:22:47
n°10335520
pierre059
Posté le 01-03-2018 à 13:28:41  profilanswer
Pour info, c'est bien le processeur qui a claqué.  :fou:
Je me méfie donc de cette carte mère ASUS qui pose problème avec la veille/réveille.
Si d'autres ont le cas, on pourra donc incriminer cette carte mère à coup sur.
Et ma nouvelle carte mère gigabyte ne pose Aucun problème avec les cycles de veille/réveille, avec le même système W10. CQFD.
Message édité par pierre059 le 06-03-2018 à 17:40:24
Problème processeur non compatible SSE 4.1 ?Overclocking Ryzen 7 1700 sur MSI Carbon Pro x370 Ventirad Msi Frozr L
Vos conseil pour une futur config "gaming"?Help Asus z97 pro démarre une fois sur 2
Help : diagnostique carte graphique HS ?[RESOLU]ASUS X99-a plus d acces BIOS
Finalisation config retouches photos / gamingBequiet Dark Base Pro 900 - grand, modulaire... mais un peu déçu
processeur xeon e5630 contre w3565Température chipset sur Asus Maximus Z97
Plus de sujets relatifs à : Asus TUF Z370 PRO GAMING - Processeur HS - sortie de veille impossible
