7070 connectés
  probleme avec ports usb .....
n°5556399
bibi40
allez les ludwig
Posté le 29-05-2007 à 11:03:09  profilanswer
bonjour
lorsque je connecte du materiel sur mon pc via ports usb j'ai un message d'érreur qui me signale que mon materiel pourrait fonctionner plus vite si connecté sur usb 2.0
(ce qui est vrai puisque les transfers avec mon disk dur ext sont tres long) d'ou mon probleme
je clique sur le message et j'obtient une arboressance avec les port de mon pc...
je dois me connecter sur un autre port suposé etre en usb 2.0 selon le message
ma question est que faire ?  car il me semblait tous les ports usb sont aujourd'hui armonisé en 2.0
je ne comprend donc pas pourquoi ce message....
aidez moi
n°5556465
redbull911​1
Posté le 29-05-2007 à 11:44:35  profilanswer
regarde le debit de transfert via un disque externe, si ca depasse les 10 mo seconde tu es en esb 2 si tu ne depass pas les 1mo secondes tu es en usb1
n°5556621
bibi40
allez les ludwig
Posté le 29-05-2007 à 13:01:53  profilanswer
avec quoi je peux voir le taux de transfer(logiciel??)
n°5556724
bibi40
allez les ludwig
Posté le 29-05-2007 à 13:56:45  profilanswer
ok cbon j'ai utilise le logiciel super copier 2qui me donne un débit de 1074.11 ko / seconde
par contre en mo .... ??
je précise ma question: ma carte mere est recente c'est une asus k8n les ports sont en usb2 d'apres le guide utilisateur
c'est pourquoi je ne comprend pas les messages d'erreur
faut il que j'installe des drivers pors les ports usb???
n°5556728
herve_30
picard
Posté le 29-05-2007 à 14:01:52  profilanswer
essaie toujours d'installer les drivers , desinstalle les anciens avant
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5556827
redbull911​1
Posté le 29-05-2007 à 14:41:27  profilanswer
la tu es a 1mo/s donc en usb1, met a jour ton windows et reinstall tes drivers
n°5557579
skarface75
Posté le 29-05-2007 à 20:04:20  profilanswer
si chui a 7mo/s chui en usb1 ou 1.1 ou 2?
n°5558934
skarface75
Posté le 30-05-2007 à 13:21:21  profilanswer
g oublier de presizer avec une cle usb limiter a 7mo/s lol :)
Probleme Ports USB et PCIe P5B-e PlusProblème ports usb
Problème ports usb pc HP media center editionProblème avec mon disque dur externe avec mes ports usb en façade
Problème Ports USBproblème de son et de ports USB. Merci pour votre aide
probleme ports usbProbleme d intallation de ports usb!!!
Problème de ports usbProblème avec ports USB
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ports usb .....
