4529 connectés
  NForce2: Problème de fiabilité Dual DDR avec Memtest 3.0
n°2265312
fredp
Posté le 03-03-2003 à 19:30:24  profilanswer
J'ai une A7N8X Deluxe et 2 barrettes 256Mo DDR PC2700 noname a priori identiques (mêmes numéros).
Lorsque je mets une seule barrette (l'une ou l'autre sur DIMM1), je peux monter sans problème à un FSB de 180Mhz en CL 2-2-2-6, aucune erreur dans Memtest (C'est d'ailleurs assez étonnant pour de la noname!).
Par contre dès que je mets les 2 barrettes (en dual DDR, sur DIMM1 et DIMM3), là rien ne va plus, le PC fonctionne mais tous les tests Memtest relèvent des erreurs à la fin du test #5 (au dessus de 510Mo en général) même lorsque je descends à 166Mhz en CL2.5-3-3-7!!!
J'ai essayé de mettre les barrettes sur DIMM1 ET DIMM2 (sans DualDDDr donc), pareil, ce n'est donc pas a priori le Dual DDR qui est en cause...
Du coup je m'interroge, est-ce que ça vient: de mes barrettes (mais pourquoi fonctionnent-elles seules)? de ma carte mère? du nForce2? de Memtest?
Votre avis???
Quelqu'un a-t-il constaté ce phénomène (overclock très limité si 2 barrettes) ???
P.S.: Je sais qu'il y a un topic officiel sur l'A7N8X mais l'est vraiment trop gros et j'ai pas trouvé ma réponse dedans...
Message édité par fredp le 03-03-2003 à 19:55:03
n°2265586
fredp
Posté le 03-03-2003 à 21:31:06  profilanswer
Je suis le seul à avoir des problèmes d'overclock avec 2 barrettes DDR???:hello:
n°2266470
bandito
Posté le 04-03-2003 à 06:41:47  profilanswer
Il est reconnu,que le Nforce 2 monte plus haut en FSB avec une seule barette de RAM,ton Pb évoqué avec Mentest n'est pas spécifique au NF2, mais bon je ne t'aide pas beaucoup la,essaye de jouer avec les timing peut-ètre,un 6-3-3-2.5 par ex...
Surtout pas le dernier Cas a 3,le NF2 n'aime pas.
n°2267741
fredp
Posté le 04-03-2003 à 16:19:45  profilanswer
J'ai déjà essayé avec 6-3-3-2.5 et 7-3-3-2.5, ça ne passait pas même à 166Mhz.
Pourquoi pas CL3.0 avec le NForce2? Supporte-pas?
Si le problème avec MemTest n'est pas spécifique au NForce2, est-ce qu'on peut mettre en cause la fiabilité de MemTest 3.0 (alors qu'il fonctionne malgré tout si je descends à 133Mhz)?
n°2290969
Tang's
Posté le 13-03-2003 à 13:28:42  profilanswer
As tu resolu ton probleme?
Ou as tu lu topic officiel sur memtest et NForce 2? J ai 2 barettes PC3200 Samsung utilisées en 2700 (166 pour le synchronisme des BUS)
J ai des erreurs sur le banc 3 avec une seule barette en 6 2 2 2 (test 5). Seule sur les deux autres bancs aucune erreur.
Si je mets 2 barettes sur les dimm 1 et 2 pas d erreurs.
1 et 3 : pleins d erreurs au test 5 (plus qu avec 1 seule).
Je ne sais pas si mon Dimm 3 merde ou si c est du au NForce 2 avec memtest.
Si tu avais des infos se serait cool histoire que je change ma CM vite fait au cas ou..avant qu ils ne fassent plus l echange (qu ils l envoient en SAV)
Problème de graveur, ne detecte pas les cdr de qualitéCartes Mères et DDR-SDRAM ??
DDR 2100 & DDR 2700 ne s'aiment pas ????????? SVPNFORCE2 à 660 francs, ça y est !!
Probleme avec radeon9700!!!!!!!!urgent!!!!!! !!!!Probleme de CPU
probleme avec le cableDDR 400 ?
probleme d'install Matrox G450problème avec la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : NForce2: Problème de fiabilité Dual DDR avec Memtest 3.0
