4011 connectés
  Problème ATI HD4850
Problème ATI HD4850
n°7304470
bouli8
Posté le 26-01-2010 à 17:26:39  profilanswer
En gros, j'ai du changer une carte graphique récente, et aussi la carte mère, mais la nouvelle carte graphique ne marche toujours pas. Et je suis à court de solutions... :'(
Est-ce un problème d'écran? (affichage correct en mode sans échec cependant, et sur une vieille CG aussi).
Est-ce que le fait de prendre les transports en commun peut abimer une CG dans sa boite? (je fais gaffe...)
Est-ce un problème de virus? (j'ai reinstallé windows XP SP3 2 fois en tout, avec les outils/méthodes antivirus de majorgeek.com et driver cleaner etc...)
Incompatibilité boitier (ou autre)? o.O (l'alim est située en bas...)
Détails:
J'ai monté un tout nouveau PC cet été: Sapphire vapor-x HD4850 512, Asus P5Q SE2, 2x2G GSkill, DDR2 800, Intel E8400, boitier Antec three hundred.
Il a marché pendant un mois, puis des bugs graphiques sont apparus, (pointillés blancs, puis barres rouges au bout de ~1h d'utilisation) et se sont aggravés jusqu'à ce que l'écran n'affiche plus rien après le chargement de windows. Update drivers, test antivirus, reinstallation de windows même: de pire en pire...
Je contacte le SAV, test puis échange de CG, ils me prêtent une vieille CG pendant le temps du retour au fabricant.
Là, la CG qu'ils m'ont donné ne marche pas non plus. Donc je renvoie la carte mère cette fois. Compte-rendu, elle aussi est foireuse (gah...).
3 mois plus tard, je reçois une nouvelle mobo. Mais pas de nouvelle de ma carte graphique donc le vendeur me file une Gigabyte HD4850 512.
Résultat, même bug graphique, puis la même journée plus d'affichage (avec les pilotes ATI seulement, en mode sans échec ça affiche toujours).
Je fais tester mon alim, elle marche bien. Par contre la CG est maintenant complètement morte à part le mode sans échec (l'installation des drivers ne la reconnait même plus.)
Merci de votre aide.
n°7304494
fr4n5oi
Posté le 26-01-2010 à 17:40:26  profilanswer
salut
c'est quoi la puissance et la marque de ton alim ?
n°7304518
bouli8
Posté le 26-01-2010 à 18:01:47  profilanswer
Ah oui désolé.
OCZ 500w modXstream pro.
n°7304743
fr4n5oi
Posté le 26-01-2010 à 20:30:41  profilanswer
bon okai, de ce coté là no souci
pourrais-tu tester ta CG sur un autre PC afin de voir ses temperatures et si le pb persiste ?
n°7305911
bouli8
Posté le 27-01-2010 à 19:27:46  profilanswer
Nope, c'est la seule carte mère avec PCI express que j'ai.
Je vais retourner chez le vendeur demain, et on verra bien.
n°7305926
cdric_c
Posté le 27-01-2010 à 19:39:53  profilanswer
Tu as bien branché la prise pci-e en plus sur le côté de la carte graphique ?
n°7307922
bouli8
Posté le 29-01-2010 à 11:51:20  profilanswer
Bon, ben la garantie est expirée depuis 15 jours.
C'est moralement assez dur de racheter le même chipset cependant. :/
@ cdric_c : J'avais branchée l'alim sur la CG, à moins que tu parles d'autre chose?
n°7307931
cdric_c
Posté le 29-01-2010 à 11:55:46  profilanswer
Oui c'est ça, tu as une prise pci-e sur le côté de la carte graphique. Il faut brancher un cable pci-e (6 broches) provenant de l'alimentation sur cette prise afin d'alimenter convenablement la carte graphique lorsqu'elle est en charge car le port pci-e ne suffit pas à l'alimenter complètement.
  Problème ATI HD4850
ATI et Zalmann 3DConfiguration, problème ...
Windows a détecté un problème avec votre disque durProblème Aliasing
Problème avec nouvelle configuration snif !!! Besoin d'aide svp !!!Probleme au démarrage : ventilo bruyant
Probléme HD 5770 ?Gros probleme : Radeon 5750 qui ne demarre pas
Problème ATI HD4850 = REBOOT ! ! ! HELPProbleme graphique Spore & Sims 3 [Ati Radeon hd4850]
Plus de sujets relatifs à : Problème ATI HD4850
