4117 connectés
  Problème Aliasing
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème Aliasing
n°7303631
Mouzy95
Posté le 25-01-2010 à 22:11:04  profilanswer
Voila ma config :
Carte Mère : ASUS P7P55D
Processeur : INTEL Core i5 750
Ram : DD3 2x2 G-SKILL Ripjaws PC-16000
Carte Graphique : Sapphire 4870 1Go Vapor-X
Mon problème est que j'ai dans tout les jeux l'effet escalier.
Une petite photo de Dinity 2 : les planches et son arme.
http://img9.imageshack.us/img9/930 [...] 074929.jpg
J'ai aussi un trait horizontale transparent quand je joue a certain jeux comme PES 2009
Comment régler ces problème svp ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Mouzy95 le 25-01-2010 à 22:18:33
n°7305235
Mouzy95
Posté le 27-01-2010 à 10:40:19  profilanswer
UP
n°7305250
redbull911​1
Posté le 27-01-2010 à 11:00:35  profilanswer
mise à jour des pilotes
n°7307280
Mouzy95
Posté le 28-01-2010 à 20:05:09  profilanswer
Tu parles des catalyst ?
Parce que si c'est çà, j'ai déjà les 9.12.
Message édité par Mouzy95 le 28-01-2010 à 20:05:53
n°7307299
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 28-01-2010 à 20:17:30  profilanswer
Je pense que t'as bien activé l'anti aliasing dans le CCC ?
Ou alors, je sais plus comment ça se passe sur une ATI mais, choisi l'option "laisser le programme choisir" (ou un truc du genre) et active le en jeu.
n°7307311
Mouzy95
Posté le 28-01-2010 à 20:25:39  profilanswer
Oui il est bien activé dans le CCC.
n°7312941
Mouzy95
Posté le 02-02-2010 à 12:49:41  profilanswer
UP
n°7320363
Mouzy95
Posté le 08-02-2010 à 13:16:21  profilanswer
UP
n°7325720
Mouzy95
Posté le 12-02-2010 à 12:33:59  profilanswer
UP
n°7325733
friteman
Posté le 12-02-2010 à 12:42:49  profilanswer
Dans l'ordre :
1. mets à jour tes drivers (on en est au 10.1 la...).
2. As-tu activé l'antialiasing dans le CCC ? Si oui, désactive le et choisie "contrôler par l'application".
3. Dans le jeux, as-tu activé l'AA ? Si oui, combien ? Si non, active le en x2 ou x4.
4. Test dans le jeux apres cela.
Reviens vers nous apres cela :)
n°7326055
Redvex
Posté le 12-02-2010 à 17:06:49  profilanswer
La même chose.
On utilise l'AA via CCC que dans le cas où on veut le forcer dans un jeu qui ne le supporte pas. Le résultat est cependant fort différent et surtout souvent plus lourd, étant balancé globalement au lieu de la gestion de celui-ci par le jeu.
n°7327224
Mouzy95
Posté le 13-02-2010 à 20:57:17  profilanswer
Donc j'ai fais ce que vous m'avez dis et toujours pareil : des traits horizontale invisible qui passe ...
n°7327442
Redvex
Posté le 14-02-2010 à 01:38:38  profilanswer
Si t'as des artefacts et O/C le gpu, faut réduire celui-ci, sinon tes lignes apparaissent quand? En jouant? En continu? Partout? Ca peut venir de la vram...
n°7327577
Mouzy95
Posté le 14-02-2010 à 11:21:28  profilanswer
Qu'est ce que c'est des artefacts et la vram ?
Je n'ai rien O/C.
Les lignes apparaissent quand je joue. Mais ce sont des traits transparents invisible (O_o)
n°7328008
Sheeloo
Posté le 14-02-2010 à 16:11:23  profilanswer
Les traits bougent en permanence ou juste quand tu bouges la caméra ?
Si c'est ça on peut penser à une résolution qui ne soit pas identique à celle de ton écran (ton écran recalcule l'image pour la faire coller à la résolution de l'écran et ce genre "d'artefact" apparait, c'est normal et plus ou moins visible selon les écrans).
Un artefact c'est souvent une erreur dans l'image, des carrés de couleurs étranges, des pixels apparaissant sur l'image, des bandes étranges. C'est lié à ton gpu défaillant ou trop overclocké.
n°7328302
Mouzy95
Posté le 14-02-2010 à 19:32:44  profilanswer
Les traits bougent juste que je bouge la caméra, et non je n'ai pas de carrés de couleurs étranges.
Pour la résolution je joue en 1920x1080 sur un écran 23p Full HD donc je ne pense pas que c'est çà le problème.
n°7328314
Sheeloo
Posté le 14-02-2010 à 19:42:09  profilanswer
Exact.
Tu peux nous faire un printscreen qu'on voit les problèmes ? Et si ça n'apparait pas sur la capture d'écran, reste plus que l'appareil photo...
Message édité par Sheeloo le 14-02-2010 à 19:42:27
n°7328913
friteman
Posté le 15-02-2010 à 11:05:03  profilanswer
Active la Synchronisation verticale dans le jeux et re-essaye :)
edit : je crois que dans certain jeux tu la trouves sous le nom de V-synch
Message édité par friteman le 15-02-2010 à 11:05:25
n°7328972
Sheeloo
Posté le 15-02-2010 à 11:42:12  profilanswer
Oh oui ! Y a ça aussi !
n°7333371
Mouzy95
Posté le 18-02-2010 à 21:56:18  profilanswer
J'ai fais tout ce que vous m'avez dis et toujours pareil.
http://img168.imageshack.us/img168 [...] 101636.jpg
Regardez le poteau à gauche et à droite, il est coupé en deux avec le trait horizontal invisible.
Message édité par Mouzy95 le 18-02-2010 à 21:57:10
n°7333449
Redvex
Posté le 18-02-2010 à 22:55:41  profilanswer
Tu peux faire un screen au lieu de prendre une photo :D
-> Vsync
n°7333639
Mouzy95
Posté le 19-02-2010 à 02:11:00  profilanswer
Sur les screen ce n'est pas visible et dans le jeux il n'y a pas l'option v-sync
n°7334122
Sheeloo
Posté le 19-02-2010 à 14:59:50  profilanswer
alors active le vsync dans le panneau de config de ta CG
n°7334322
Mouzy95
Posté le 19-02-2010 à 17:24:22  profilanswer
Je vois Anticrénelage, Filtrage anisotrope, détail du mipmap, rafraîchissement vertical, anticrénelage adaptif et triple buffering. Je ne vois pas v-sync.
Tout est au max sauf triple buffering qui n'est pas coché. Et meme quand je le coche c'est toujours pareil. J
n°7335080
Sheeloo
Posté le 20-02-2010 à 12:08:33  profilanswer
rafraîchissement vertical = v-sync (Synchronisation verticale)
Parfois y a des jeux qui passent au delà de ça, de mémoire ça m'est déjà arrivé... C'est pas très agréable mais ça ne devrait pas être trop génant, sauf si c'est un autre problème. Je peux pas t'aider plus :(
n°7335288
Redvex
Posté le 20-02-2010 à 14:19:19  profilanswer
Triple Buffering faut le cocher aussi ;)
J'ai pas souvenir de jeux empêchant le Vsync du GPU mais si vraiment c'était le cas, le tool fourni avec Rivatuner devrait aider.
Message édité par Redvex le 20-02-2010 à 14:20:21
n°7335401
Mouzy95
Posté le 20-02-2010 à 15:48:16  profilanswer
Rivatuner, je ne connais pas. Quelle tool stp ?
n°7337296
friteman
Posté le 21-02-2010 à 21:55:18  profilanswer
Avant de se lancer dans Rivatuner, tu peux nous faire des screens (via la touche impress écran de ton clavier, puis tu fais coller dans paint et tu enregistres) des bugs dans les différents jeux ou ça t'arrives ?
Parce que la on n'arrive pas à savoir si c'est ton ordi ou le jeux qui a un probleme :(
n°7338162
Mouzy95
Posté le 22-02-2010 à 15:43:31  profilanswer
Dans PES 2010 aussi j'ai le même problème et pour les screen c'est pas possible, on ne le voit pas quand je screen.
n°7338606
Sheeloo
Posté le 22-02-2010 à 19:00:51  profilanswer
C'est le rafraichissement vertical qui te fait ça alors et il faudra trouver un moyen de l'activer... Tourne toi de nouveau vers le panneau de ta CG
n°7338877
Mouzy95
Posté le 22-02-2010 à 21:11:50  profilanswer
J'ai déjà tout activer dans le panneau de ma cg.
De plus ça ne résout pas le problème de l'aliasing :
n°7339111
Sheeloo
Posté le 23-02-2010 à 00:25:52  profilanswer
On dirait que quelque chose passe outre les réglages du panneau de la CG, mais quoi...
n°7339134
friteman
Posté le 23-02-2010 à 00:48:00  profilanswer
Tu as bien vérifier que dans la configuration graphique du jeux il n'y a rien qui s'appelle V-sync ou Synchronisation quelconque ? Le jeux est en quel résolution ?
n°7340093
Mouzy95
Posté le 23-02-2010 à 20:20:32  profilanswer
Le jeux est en 1920x1080 comme la résolution de mon écran Samsung P2370. Dans PES2010 il y a cette option, ça n'empêche pas les trait horizontal et l'effet escalier dans Divinity II.
n°7340375
friteman
Posté le 23-02-2010 à 23:37:26  profilanswer
Euh... quand tu actives l'option dans PES, cela ne change rien du tout ?
n°7340409
Mouzy95
Posté le 24-02-2010 à 00:31:35  profilanswer
Oui, cela ne change rien du tout.
n°7344616
Mouzy95
Posté le 26-02-2010 à 20:46:17  profilanswer
UP
n°7353061
Mouzy95
Posté le 04-03-2010 à 22:56:55  profilanswer
UP
n°7356029
friteman
Posté le 07-03-2010 à 13:19:47  profilanswer
Si tu ne vois aucune différence en faisant tout cela, c'est soit :
1. bah que le jeux est moche (pour pes je ne pense pas...).
2. tu vas devoir te refaire une install de Windows...
n°7356084
Mouzy95
Posté le 07-03-2010 à 14:05:43  profilanswer
Problème résolu.
Dans certain jeux il est normal qu'il y ait cet effet aliasing ou les traits horizontal car dans quelque jeux, il n'y a pas l'option v-sync ou syncro vertical, comme dans le jeu Borderlands.
Pour Divinity 2 j'ai essayé sur un autre pc avec une gtx 260 et l'aliasing est toujours présente donc ma carte graphique n'y est pour rien.
Merci pour tout =)
Message édité par Mouzy95 le 07-03-2010 à 14:10:03
 Page :   1  2
Page Précédente
  Problème Aliasing
Probleme démarrage P5B-E plus[En cours]Problème de formatage du disque dur
probleme cg gt 240gros probleme de son
Problème USB en façade Antec P183Problème d'anti-aliasing avec ma HD 4870
problème aliasing avec ma geforce 7800 GTprobleme d aliasing dans les videos et dvd ( ati hd4870)
Problème d'anti-aliasing !!Probleme ATI Radeon 9700 Pro anti aliasing et anisotrope
Plus de sujets relatifs à : Problème Aliasing
