3387 connectés
  Probleme au démarrage : ventilo bruyant
n°7303496
Anthox54
Posté le 25-01-2010 à 20:44:09  profilanswer
J'ai des soucis avec mon pc...
1- Une fois sur deux, le ventilateur souffle comme une tempête...
2- Ensuite au démarrage, j'ai le choix entre F1 (Setup) ou F2 (Démarrer avec une config ancienne)...
3- Je fais F2 mais l'horloge est remis a zéro...
Comment faire ?
n°7303540
peremumuch
Posté le 25-01-2010 à 21:10:20  profilanswer
peut être la pile bouton du bios qui serai déchargée ne pouvant plus conserver en mémoire les réglages du bios retire la et teste la avec un voltmètre une neuve fait au moins 3 volts couramment le modèle est:      " CR2032"
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7303545
Anthox54
Posté le 25-01-2010 à 21:13:13  profilanswer
Et le ventilo ? Ca a un rapport ?
n°7303642
peremumuch
Posté le 25-01-2010 à 22:16:30  profilanswer
oui si la vitesse est gérée par la carte mère dans ton bios il doit avoir une option cpu control fan elle doit être sur enable et si la pile est déchargée elle se met par défaut sur disable
n°7303643
Anthox54
Posté le 25-01-2010 à 22:17:47  profilanswer
Et donc, en changeant cette pile tu pense que le ventilo se remettra dans sa config normal ?
Ce probleme at-il un risque a long terme ?
n°7303675
peremumuch
Posté le 25-01-2010 à 22:39:36  profilanswer
vérifie la pile si elle est morte change la et va dans le bios régler le cpu control fan sur enable tu sauvegarde les changements et tu redémarre et tout rentre dans l'ordre si tu change la pile sans modifié le bios ça changera rien au problème il sera désactivé par défaut à chaque démarrage
n°7303677
Anthox54
Posté le 25-01-2010 à 22:40:49  profilanswer
et comment je fais pour rentrer dans le bios et changer le cpu ?
n°7303739
peremumuch
Posté le 25-01-2010 à 23:31:00  profilanswer
tapote sur la touche del ou supp du clavier ou F2 selon la carte mère dés le démarrage de l'ordi voir ici===> http://www.sosordi.net/Astuce/53-4 [...] carte-mere
Probléme HD 5770 ?Gros probleme : Radeon 5750 qui ne demarre pas
Probleme Asrock K7VT4A PRO et Amd 3200+Probleme démarrage P5B-E plus
[En cours]Problème de formatage du disque durprobleme cg gt 240
gros probleme de sonEcran noir au demarrage
Le ventilo est t'il livré avec ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme au démarrage : ventilo bruyant
