6329 connectés
  probleme après installation d'une cg
n°5365632
julienbach​er
Posté le 17-02-2007 à 20:49:14  profilanswer
bonjour a tous, alors voila: il y a quelque temps j'ai redemarrer mon pc il m'affichait aucun signal. Apres avoir testé mon cable video qui marché toujours j'en ai deduit que c'était ma carte graphique qui était morte.( elle est integré dans ma carte mère).j'ai donc récupéré une carte graphique qui marche absolument bien sur un autre ordinateur sur le mien. mais une fois cette carte installé le pc ne démarre plus, mas des que je l'enleve il demarre mais avec toujours le meme probleme de depart.j'espere avoir était assez clair ! merci de m'aider
n°5365659
julienbach​er
Posté le 17-02-2007 à 21:02:41  profilanswer
repondez svp
n°5365694
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-02-2007 à 21:25:39  profilanswer
deja comment pense tu qu'on peut t'aider ??
on sais rien sur ta config
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5365697
julienbach​er
Posté le 17-02-2007 à 21:26:32  profilanswer
moi non plus
n°5365715
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-02-2007 à 21:37:17  profilanswer
sans info, on peut rien te dire :pfff:   ..............on est pas devin  :o
si tu veut qu'on aide, commence par trouver ta config, si tu n'arrive plus a demarer ton pc, tu peut toujours lire les reference sur les cartes, alors ton tournevis va devenir ton meilleur ami :whistle:
n°5365722
julienbach​er
Posté le 17-02-2007 à 21:40:45  profilanswer
chipset:km400A cpu:amd athlon sa suffi sa?
n°5365726
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-02-2007 à 21:42:50  profilanswer
t'as pas le nom de la carte mere au moins
n°5365740
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-02-2007 à 21:49:10  profilanswer
bon selon ton chipset :
http://www.amdboard.com/via_km400a.html
deja si ton ecran affiche no signal, ça veut dire qu'il recoit pas d'info
s'il recoit pas d'info c que soit le cable video et hs ou que la carte video n'envoit pas d'info
en general le cable est bon, c la carte video qui n'envoit pas d'info
Et pourquoi la carte video n'envoie pas d'info :
* soit elle est hs(c pas ton cas on dirait car avec une autre c pire)
* soit elle est pas initialise, donc probleme boot/post (carte mere/ram/proc hs)
donc test deja ta config au mini :
alim + carte mere + proc + ram (et buzzer, pour voir si ça bip ou pas)
si comme ça ça bip pas, test sans la ram voir sans le proc apres.
 et si avec alim + carte mere, pas de bip, ça devrait etre la carte mere
n°5371924
julienbach​er
Posté le 20-02-2007 à 19:22:22  profilanswer
merci je croie que ma carte mère est morte!!
Problème installation sapphire radeon X1650 pro 512Mb AGP [RESOLU] Problème : P5B et installation XP en IDE exclusivement
problème installation windows XPProbleme installation avec DD SATA II sur une CM SATA I [RESOLU]
Problème d'installation carte reseau SMCWPCI-GMproblème installation sur asus k8v-xe
Problème installation DD IDEProblème installation Contrôleur multimédia
A8R-MVP Problème d'installation windows sata...problème installation windows XP PRO
Plus de sujets relatifs à : probleme après installation d'une cg
