8007 connectés
  Mémoire
  Problème bizzare
Problème bizzare
n°11433819
Weierstras​s
Posté le 14-06-2025 à 20:06:04  profilanswer
J'ai eu un soucis bizarre sur ma machine :
R7 7700
TUF gaming B650 plus
6800xt pulse
2*16G gskill
seasonic PX750
Montée en 08/2023
Hier soir, je reboot la machine après une maj windows.
Je n'ai pas d'affichage à l'écran, ce qui arrive de temps (obligé de reboot).
Sauf que là, pas moyen et aussi aucun périph d'alimenté.
Aujourd'hui, j'ouvre le boitier.
Au démarrage, led orange de la cm (voyant ram) pendant 15-20 secondes qui ensuite s'éteint et c'est une led rouge qui pop (voyant CPU).
J'enlève la ram, je prends la première barrette => led orange qui reste que ce soit sur le slot 1 ou 2
Je prend la deuxième, ca boot
[:sebxoii] Soulagé que ca ne soit qu'une barrette
Je tente à tout hasard de remettre l'autre barrette en plus sur le deuxième slot => Ca boot  :??: [:quardelitre]
Les 32G sont bien reconnu, j'ai pas compris...
Il reste moins de 3 mois de garantie sur les pièces, si ca lâche, je préfèrerais que ca soit maintenant que plus tard
n°11433838
artouillas​sse
Posté le 15-06-2025 à 06:04:36  profilanswer
Bonjour
Bizarre la led ram qui s'allume avant le CPU durant le POST, c'est généralement l'inverse.
A tout hasard fait un memtest barette par barette, mais ça fait plutôt CM qui merdouille en première intention.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11434147
gima56
Posté le 17-06-2025 à 13:51:36  profilanswer
Déjà ça, je trouve pas que ce soit un signe de bonne santé.
Et là t'as que 2 trucs en commun entre tous ces problèmes, l'alim et la carte mère. Et c'est pas vraiment comme ça qu'une alim sabote une config normalement. Donc...
  Mémoire
  Problème bizzare
probleme bizzare nouvel configurationProblème très bizzare
Savez vous d'ou ce problème peut venir (image bizzare)Probleme bizzare de pc qui ne s'allume pas
Probleme bizzare avec sappphire 6870 OCProblème bizzare d'alimentation
probleme bizzare... (pilotes CG?)Gros probleme nouvel config need help bug vraiment bizzare
Probléme, image bizzare et redémarage
Plus de sujets relatifs à : Problème bizzare
