3992 connectés
  Problème d'allumage
Problème d'allumage
n°8139675
tonton bou​d'shit
Posté le 05-12-2011 à 15:35:30  profilanswer
Voici la configue de mon HTPC achetée il y a un peu moin d'un an :
- Lian Li PC-C37B
- Seasonic X-Series Fanless - 400W
- Gigabyte GA-880GM-UD2H
- AMD Athlon II X2 245E
- Corsair - XMS3  - 4 Go (2x2048Mo) DDR3 PC12800 (1600Mhz)
- SSD Intel X25-V 40Go
- Western Digital - Caviar Green - 2 To
- GIGABYTE GT 430 1Go DDR3
- Lecteur BluRay LG CH10LS20
Pendant 6 mois le pc à tourné normalement, mais depuis 3 mois j'ai des soucis pour l'allumer. quand sa à débuté si j'appuyai sur le bouton power le pc démarrait à certain moment avec 5-10sec de retard, puis sa c'est dégradé....
Il y a 2 mois j'ai pris le pc, tout démonté, rebranché, formaté, maj bios etc... le soucis n'étais plus présent.
Un mois passa et le problème réapparu, bouton power rien ne ce passe le pc ne s'allume pas voir 12h plus tard. J'ai testé différentes solutions genre débranché le 24 pins, je le rebranche, appuie sur power le pc démarre. Utilisation du switch de l'alim puis power sa tourne, pareil si je débranche la prise murale.
Si le pc reste allumé un certain temps que je l'éteigne et le reboot un moment après, il redémarre sauf si je le laisse trop longtemps éteind.
J'en suis venu à testé mon ax850 dessus pas de soucis, j'ai remis la  X-Series le pc a tourné sans soucis. Je ne m'en suis pas servi pendant 36h, rebelote il ne s'allume pas et faut faire mumuse avec le switch de l'alim 2/3 fois pour qu'il ce décide à partir.
J'ai l'impression d'avoir une voiture avec starter ...
j'ai discuté avec un ami du fofo et on reste coincé, on vient à en conclure que soit l'alim ou la cm à un soucis, avec une l'alim en tête du soucis.
Je passe quand même par là voir si quelqu'un à une idée sur le soucis et comment tester pour être sur de la pièce défaillante.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°8139717
tontonbudd​y
Posté le 05-12-2011 à 15:58:50  profilanswer
Yoop Roce, en lisant ton truc, ca me fait penser à un condo qui aurait laché, du coup y manquerait un peu de pechon pour que le pc boot.
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°8139765
brice28
brice28#2565
Posté le 05-12-2011 à 16:23:57  profilanswer
t'a tester ton AX genre 1 semaine dessus?
Et ta Xserie sur un autre pc une semaine aussi?
Sinon => Erreur mobal ou faut contact avec les vibrations ( démontage fonctionnement plusieurs jour )
n°8139778
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-12-2011 à 16:30:53  profilanswer
Essaie sur une période plus longue avec ton ax850 pour confirmer/infirmer que ça vienne de l'alim.
Dans le cas où l'alim est hors de cause, c'est surement la carte mère.
Edit : en gros, tout comme Brice28 a dit :)
Message édité par Fraisouille le 05-12-2011 à 16:31:23
n°8139835
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 05-12-2011 à 17:05:53  profilanswer
[:americas]
Hmm... Tu ne pouvais pas booter sans faire mumuse avec l'interrupteur de la X-Series?
Pour le coup, ça pourrait être utile de regarder les Condos comme le dit Le_Chacal.
Une fois le PC lancé, tu ne rencontres plus de soucis?
[VDS] Enermax MaxRevo 1350W - TV 22" - Samsung 913V - Dock Lenovo USB-C - Clavier/Souris MX5500 [ACH] Xeon E5-1680v2
n°8139864
tonton bou​d'shit
Posté le 05-12-2011 à 17:29:45  profilanswer
Hum pour répondre à Arnaud42, si mon pc ne boot pas avec le power comme solution j'ai : le switch de l'alim, débrancher un cable de la cm, ou enlever la prise murale, ou attendre un nombre x d'heures.
Une fois le pc lancé plus aucun soucis, je peux l'éteindre et le rallumer 10min après sans soucis.
Si comme mon bon Buddy le dit, il y a peut etre un soucis de condo sachant que je suis encore sous garantie pas trop envie d'ouvrir l'alim ^^.
Sinon pour Brice28 et Fraisouille, en gros j'ai branché 2 jours l'ax850 avec 36h à l'arret pas de soucis, à peine j'ai remis la x-series pc à l'arret moin de 12h le problème étais déjà là.
Je peux faire un test plus long, l'ax ne posera pas de soucis mais tester la 400w euh plus compliquer car je pense pas que sa fasse tourner ma conf principale même en enlevant une cg.
Message édité par tonton boud'shit le 05-12-2011 à 17:31:14
n°8141779
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 07-12-2011 à 12:01:14  profilanswer
Je peux monter ta 400W sur une Config 775 un peu similaire à ta Config' si tu veux ;) Et te dire si je rencontre le soucis :)
Ca permettra d'isoler le problème, a savoir si c'est la CM ou l'Alim.
n°8142607
tonton bou​d'shit
Posté le 07-12-2011 à 21:14:53  profilanswer
Arnaud ben écoute ce weekend buddy va peut etre me passer une 400w no-name pour tester la conf puis au pire après en fonction du test je vois pour te la passer.
Ce qui me tracasse le plus sa reste le fait d'appuyer sur power et que le pc démarre quelques heures plus tard XD.
  Problème d'allumage
Gros probleme de lag et fps 15mns apres allumageProblème d'allumage + Extinction en jeux
Problème allumage PCproblème d'allumage portable toshiba, carte mère hs ?
Probleme allumage UC avant écranProblème d'allumage pc fixe
Problème Allumage nouveau PCprobleme d'allumage
probléme allumage pcprobleme allumage pc
Plus de sujets relatifs à : Problème d'allumage
