6802 connectés
  probleme allumage pc
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7838669
narutix
Posté le 21-03-2011 à 12:06:40  profilanswer
salut a tous
 donc voila ce matin mon pc ne s'allume plus
ma config:
proc: i5 2400
CM: msi P67A-gd55
CG: nvidia 560 ti
dd: WD caviar blue 500go sata3
alim: ldlc 500w
alors j'aimerai avoir de l'aide pour savoir d'où sa vient
lorsque j'essaye de l'allumer 1fois sur 10 les ventilo se lancent 0.5seconde puis s'arretent et c'est tout
hier soir il fonctinnais tres bien mais j'ai essayer de brancher un ventilo vien une ralonge qui se branche aussi en molex sur l'alim, tout sa sans couper la tension de l'alim.
donc voila si vous avez des conseil pour essayer de resoudre le probleme ou du moin pour savoir ce qu'il faut changer
merci d'avance
narutix
n°7838680
yanhoupa
Posté le 21-03-2011 à 12:15:10  profilanswer
Ton alim semble en cause.
Mais ton alim est de la marque ldlc ? je suis pas sûr que ldlc fabrique des alim. C'est une alim noname (sans marque) ? Tu l'a payé combien ? Tu as la fiche du produit ?
Si c'est le cas, ne jamais acheter une alim noname car elle sont potentiellement instable et sans protection. C'est la loterie. J'ai perdu 3/4 d'une config à cause d'une alim de piètre qualité...
Message édité par yanhoupa le 21-03-2011 à 12:16:13
Ventes Matos PC / Apple
n°7838686
narutix
Posté le 21-03-2011 à 12:19:28  profilanswer
c'est celle la :http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
le truc c'est que plusieurs personne pense qu'elle est fabriquer par seasonic(je crois)
n°7838692
yanhoupa
Posté le 21-03-2011 à 12:27:55  profilanswer
Ah oui ldlc vends bien des alim en son nom.
Souvent le prix est un bon indicateur. 50€ pour une 500W est un prix normal et ldlc est un site de confiance.
Je pense qu'on peut écarter une alim de mauvaise qualité (mais bon elle peut avoir un problème quand même)
Je m'y connais pas en alim mais le fait que tu branche un ventilo sans éteindre le pc l'a peut être perturbée... (Des spécialistes en courant, tension et autre joyeusetés peuvent peut être nous répondre ?)
Tu aurai rien débrancher sans faire exprès en meme temps que tu branché ton ventilo ? je te conseils de tout vérifier minutieusement (surtout les 2 câbles [24 et 4ou8 pins] qui vont de l'alim a la CM, et l'alim de ta CG)
Message édité par yanhoupa le 21-03-2011 à 12:31:08
n°7838700
narutix
Posté le 21-03-2011 à 12:38:21  profilanswer
le pc etait eteint juste que l'alim n'etait pas hors tension
et j'ai deja verifié les cables rien n'etait debranché
Message édité par narutix le 21-03-2011 à 12:39:09
n°7838704
yanhoupa
Posté le 21-03-2011 à 12:42:59  profilanswer
ah pardon, j'avais mal compris.
Si le pc était éteint, je vois pas de raison que celaa ai pu pauser un problème.
Donc déjà revérifie tout les branchements.
Sinon tu peux tenter un clear bios : tu débranche ton pc du secteur et tu retire la pile plate ronde et tu attend 30sec. La tous les parametres de ta CM seront remis a zero.
Sinon je sais pas.
Message édité par yanhoupa le 21-03-2011 à 12:44:01
n°7838713
narutix
Posté le 21-03-2011 à 12:51:10  profilanswer
ba je testerais un clear bios en rentrant ce soir
si quelqu'un d'autre avait des conseil
n°7839090
narutix
Posté le 21-03-2011 à 18:52:05  profilanswer
bon ba j'ai commander una alim antec 550w modulaire
en esperant que sa ne soit que l'alim qui soit toucher sinon je suis mal
n°7839166
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 21-03-2011 à 19:38:00  profilanswer
Salut ,
A vu d'oeil tu à les mêmes symptômes que moi , j'explique :
Samedi ( tout fonctionnait nickel depuis 3 mois ) , j'ai changé de CG + d'alim , à savoir que mon antec 500 marché nickel , mais vu que je changeait de CG + ajout de SDD , je préférais avoir de la marge via l'achat d'une 650 w . Chose faite , j'installe le tout et tout fonctionne pendant 1 journée, à savoir que je n'avais pas encore éteinds le pc depuis le premier allumage avec nouvelle cg/alim
Le soir paf  , je souhaite oc un peu  > freeze sous bios en ayant pas eu le temps de toucher à quelque chose et impossible de redémarré la bécane , ca ça lance les ventilos , hdd etc , l'écran reste éteinds et ca se coupe et rebelotte à l'infini .
Ensuite j'ai tout tester dans tout les sens ( tout démonter , c.cmos etc comme d'hab quoi)
Au final j'ai changé de mobo et tout fonctionne à nouveau , donc il est certain que cela ne venait pas de mon matos ( alim , cg etc ), mais du bios / mobo.
Je ne sais pas si il y a un lien entre le changement d'alim et la corruption du bios , mais il s'est avéré que cela ma foutu en l'aire le bios , donc impossible de booter.
J'ai l'impression qu'elle n'aime pas le changement de tension , ou un truc dans le genre, mais je ne suis pas spécialiste et peut-être que cela n'a rien à voir.
edit : par contre : quand tu dis : 1 fois sur 10 ca dure 0.5scd , c'est à dire les autres fois cela fait quoi?
Message édité par teniak le 21-03-2011 à 19:39:37
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°7839171
narutix
Posté le 21-03-2011 à 19:40:49  profilanswer
merci pour ton aide
 et apres avoir branhcer ta new alim ta led power sur la CM etait toujour allumer?
de plus a chaque fois que je met hors tension l'alim et que je la remet sous tension et que j'essaye de lancer le pc
sa commence a fair tourner les ventilo 0.5 sec
sinon impossible
Message édité par narutix le 21-03-2011 à 19:46:16
n°7839180
teniak
Posté le 21-03-2011 à 19:43:49  profilanswer
tu parles du bouton power sur la mobo (éclairé vert) ou des leds bleues? .
n°7839185
narutix
Posté le 21-03-2011 à 19:46:35  profilanswer
le bouton power eclairé vert
Message édité par narutix le 21-03-2011 à 19:46:48
n°7839197
teniak
Posté le 21-03-2011 à 19:52:31  profilanswer
oui , il s'allume ,de toute les manières si ventilo se lance , le bouton est allumé .
Mais si je te comprends bien toi ca s'allume pas car enfait , quand tu parles de 0.5scd c'est vraiment ça , alors que mon symptôme , les ventilos etc se lancait peut-être 8 scd avant de rebooter auto.
donc , si tu confirmes ceci , effectivement je pencherai plus sur un problème d'alim.
Teste également sans ta carte graphique et regarde si ça se lance plus longtemps.
- ou bien :
faux contact ou/et mauvais branchement > débranche tout et rebranche tranquillement tout ( en gardant uniquement CPU / CG/ RAM /HDD )
Message édité par teniak le 21-03-2011 à 19:53:17
n°7839204
narutix
Posté le 21-03-2011 à 19:54:50  profilanswer
oui quand je parle de 0.5 seconde c'est meme peut etre un peu moin(un demi tour de ventilo)
je vais teter de tout debrancher
et j'espere vraiment que sa vien de l'alim et pas de la carte mere
n°7839222
narutix
Posté le 21-03-2011 à 20:00:42  profilanswer
bon ba j'ai tout debranché/rebranché avec sans CG et avec et sans ventilo
sa ne se lance toujours donc je vai attendre de recevoir une nouvelle alim
en esperant que sa se lance
n°7839241
teniak
Posté le 21-03-2011 à 20:14:21  profilanswer
Oué , je te le souhaite , mais ta 99 au moins 50% de chance que ce soit l'alim qu'à lâcher .  Si rien n'a fumer ou aucune trâce de chauffe sur ta mobo , il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
Tiens moi au courant quand t'aura pu test une autre alim...
..Enfin si tu veux .. :p
Message édité par teniak le 21-03-2011 à 22:00:38
n°7839244
narutix
Posté le 21-03-2011 à 20:18:32  profilanswer
merci a toi
normalement vu que j'ai demander un envoie rapide je recoit l'alim demain ou mercredi
donc je te tien au courant
n°7839551
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-03-2011 à 00:14:18  profilanswer
Probleme de masse sur le boitier j'dirais, j ai eu le soucis y a trois mois j ai cherché pendant plus d'un mois d'ou ça venait
Hors boitier ça bootait et des que je montais ça bootait plus , même symptomes led allumée ventilos qui se lancent un quart de seconde et ... rien
Moi c'etait une led mal isolée qui touchait le boitier tente de faire tourner hors boitier tu seras tout de suite fixé :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°7839558
teniak
Posté le 22-03-2011 à 00:21:31  profilanswer
n°7839560
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 22-03-2011 à 00:29:59  profilanswer
Les alims LDLC sont fabriquées par Seasonic, son alim c'est une S12 500W rebadget, je penses que le dysfonctionnement est ailleur !
Message édité par wingames le 22-03-2011 à 00:47:00
n°7839580
deucdeuc
Posté le 22-03-2011 à 01:39:25  profilanswer
mon frère a eu le même souci j'ai commander une nouvelle carte mère j'ai tous remonter et sa re fonctionne nickel
voila pour mon expérience en espérant que sa ta aider
n°7839646
narutix
Posté le 22-03-2011 à 08:46:44  profilanswer
ba j'espere toujour que c'est l'alim
je serais fixé ce soir ou demian soir
n°7839650
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 22-03-2011 à 08:56:15  profilanswer
Tu peux pas tester l'alim avec un multimètre ??
Plutôt qu'en acheter une peut être pour rien si c'est la mobo qui est morte.
C'est pas parce que c'est une Seasonic rebadgée LDLC que ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir de problème,ça arrive même aux meilleures marques
Quand même, un coup de multimètre et toc, tu confirmes ou élimines une piste
Message édité par Garmonbozia le 22-03-2011 à 09:13:35
n°7839655
Fasty007
Posté le 22-03-2011 à 09:05:03  profilanswer
Ces symptomes semblent indiqué un problème d'alim.
J'avais débranché mon cable secteur pour rebrancher un truc dans le PC, et je l'ai mal rebranché. Du coup mon PC s'allumait 0.5s, puis ne s'allumait plus du tout. Peut etre un fond contact aussi ....
n°7839906
narutix
Posté le 22-03-2011 à 13:13:46  profilanswer
j'ai pas de multimetre a disposition
et j'ai deja commander l'alim
antec truforce new 550w
n°7839925
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-03-2011 à 13:30:48  profilanswer
T'as testé hors boitier?
n°7840336
narutix
Posté le 22-03-2011 à 19:11:33  profilanswer
pas encore
je vien de rentré
n°7840346
razorback5​9000
Posté le 22-03-2011 à 19:19:04  profilanswer
bonsoir
petite anecdote ... de la semaine dernière
je change mon boitier HP pour un aérocool, la bécane démarre; après X démarrage pu rien,
et ct simplement le DD qui n'était plus pris en charge !!!
Message édité par razorback59000 le 22-03-2011 à 19:19:36
n°7840392
narutix
Posté le 22-03-2011 à 19:56:05  profilanswer
ouai mes dans ce cas le la carte mere booterai quand meme nan?
n°7840397
razorback5​9000
Posté le 22-03-2011 à 19:57:19  profilanswer
non, j'avais juste un écran noir et les venti en V/mini
BASS MANTA, photographe
n°7840402
narutix
Posté le 22-03-2011 à 20:02:14  profilanswer
bon ba j'attend l'alim demain
si sa ne marche toujour pas
je test hors boitier avec et sans les dd
et si sa marche toujour pas je tente le reparateur pour savoir exactement d'ou le probleme vien et fair un retour SAV
Message édité par narutix le 22-03-2011 à 20:02:57
n°7840435
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-03-2011 à 20:27:07  profilanswer
t'as testé hors boitier la?
n°7840439
narutix
Posté le 22-03-2011 à 20:30:28  profilanswer
nan je test demain soir
n°7840477
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-03-2011 à 21:08:56  profilanswer
ouep t'as raison attends de payer l'alim :sarcastic: si tu demandes des conseils et que tu fais pas ce qu'on te dis autant t'abstenir de demander  :pfff:
n°7840478
narutix
Posté le 22-03-2011 à 21:10:51  profilanswer
j'ai juste pas le courage et pas le temps de démonter mon pc ce soir
donc autant attendre l'alim
si c'est pas l'alim elle servira dans tout les cas donc voila
Message édité par narutix le 22-03-2011 à 21:11:04
n°7840703
razorback5​9000
Posté le 23-03-2011 à 00:02:16  profilanswer
2 vis et basta, le boitier et ouvert
c'est clair que c'est plus fatiguant que d'écrire les chiffres de la CB sur un site
 [:hollyfredd]
n°7841395
narutix
Posté le 23-03-2011 à 18:30:53  profilanswer
acte 1er:
ce soir je suis aller chercher ma nouvelle alim
je sors tout de mon boitier et je suis vos conseil en testant hors boitier avec la nouvelle alim
je test(sans dd): la carte mere boot
avec l'ancienne alim: rien ne s'alume pas meme le bouton power de la carte mere
bon je remonte tout dans le boitier et je vous tien au courant
n°7841491
narutix
Posté le 23-03-2011 à 19:46:08  profilanswer
acte 2:
une fois remonter dans le boitier: le probleme persiste
n°7841517
narutix
Posté le 23-03-2011 à 20:01:28  profilanswer
acte 3:
teste dans boitier avec dd: windows fonctionne
acte 4: branchement des led et bouton power/reset (démarrage carte mere)
windows fonctionne
Message édité par narutix le 23-03-2011 à 20:04:25
n°7841527
narutix
Posté le 23-03-2011 à 20:11:54  profilanswer
acte 5: branchement speaker
et demarrage bouton boitier
tout ok
accte 6: branchement prise casque et micro
ok
Message édité par narutix le 23-03-2011 à 20:20:17
 Page :   1  2
Page Précédente
problème d' allumageproblème allumage
Problème d'allumage CPUProbleme allumage ecran..
Shutdown et probème à l'allumage: virus ou problème matériel?probleme d'allumage
Problème d'allumage après changement de boitierProblème d'allumage = problème d'alim ?
Problème d'allumage PC [résolu]Carte mère ga-g31m-es2l probleme allumage
Plus de sujets relatifs à : probleme allumage pc
