5115 connectés
  Probleme à l'allumage
n°4153773
PHIL8
Posté le 22-06-2005 à 08:52:25  profilanswer
Bonjour, pourriez vous me donner votre avis sur ce problème :
Ce matin j'allume le pc, et je vois juste sur l'écran "pas d'entrée vidéo", je n'ai pas entendu le petit "bip" à la mise en route, mais le pc tourne (disque dur qui tourne !), j'ai vérifié le cable de l'écran : il est bien connecté....
bon je reboote et même problème, pas de bip d'allumage, pas d'image....ok j'ai tout éteint...
Avec la chaleur qu'il fait, je me suis dit tien quelque chose à griller ? mais quoi ...
Je pencherai pour la carte vidéo (6600 gt), mais au moins je démarerai avec la vidéo de la carte mère non ? Est-ce le processeur qui a rendu l'ame ???
Merci pour votre aide.
a++
Phil
n°4153778
K@MIK@ZE
Posté le 22-06-2005 à 08:54:46  profilanswer
tu a verifier que ta CG est bien mise dans le port ?
n°4153852
PHIL8
Posté le 22-06-2005 à 10:27:42  profilanswer
non je n'y avais pas pensé...merci
Je fait de ne pas entendre le "bib" de mise en route peux signifier quoi ?
n°4153854
tomlimp
Posté le 22-06-2005 à 10:28:58  profilanswer
t'embale pas c peut etre pas si grave , il est propre ton pc ? Verifie tou, si tu te le sens , démonte tout et remonte tout et nettoie bien
Message édité par tomlimp le 22-06-2005 à 10:29:21
n°4153964
h3dg3hog
Posté le 22-06-2005 à 11:05:46  profilanswer
As-tu les tests habituels en cas de probleme de materiel pour etre sur que quelquechose est HS ( test du materiel sur une autre machine, test d'un autre materiel sur la machine ... ) ?
n°4154240
PHIL8
Posté le 22-06-2005 à 12:52:18  profilanswer
ok je vais faire quelques tests de connection matos.
et aussi passer l'aspirateur !!
Merci pour votre coup de main
ACER Aspire 1670 Probleme d'allumageProblème d'allumage
Problème allumage ordiprobleme d'allumage
problème d'allumageprobleme grave allumage...
gros probleme à l'allumageprobléme d' allumage
Problème d'allumage d'un ordi - P4 3GB - Asus P4P800 SEProblème allumage PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme à l'allumage
