6892 connectés
  Boitier
  problème d'allumage
problème d'allumage
n°3414610
PETFIRE
Posté le 14-08-2004 à 17:32:53  profilanswer
:hello: Salut tout le monde
Bon j'ai un problème :cry: , lorsque j'allume la multiprise de mon pc, l'unité centrale s'allume automatiquement mais pas l'écran.
J'ai peur :(  à un court circuit qui pourrait endommager mon pc
Alors si vous savez ce qui se passe et comment y remédier AIDEZ MOI!!
Merci d'avance
n°3414673
toupidoup
Posté le 14-08-2004 à 18:04:14  profilanswer
ptet qu'avec un peu plus de détails ca aiderai ^__^:
L'alimentation de l'écran est branchée sur quoi?
n°3414720
PETFIRE
Posté le 14-08-2004 à 18:27:21  profilanswer
l'alim de l'écran est directement sur le secteur et mon écran fonctionne très bien.
Mais quand j'appuis sur le bouton de ma multiprise, il devient rouge (il s'éclaire) mais mon écran ne s'allume pas automatiquement( mais manuellement j'appuis sur le bouton et c'est bon) puis 1 seconde après l'ordinateur démarre C"EST LA LE PROBLEME ?
n°3414757
vanish
Ce qui brûle, brûle !
Posté le 14-08-2004 à 18:46:38  profilanswer
PErso qd je branche mon pc, l'unité s'allume deux secondes et s'arrete, sans allumage de l'ecran... mais allumage complet du pc rien quand branchant....
n°3421418
PETFIRE
Posté le 17-08-2004 à 18:13:17  profilanswer
un peu comme moi sauf qu'il reste allumer et j'ai peur a un court circuit ou à une sur tension
Aidez moi
merci d'avance
  Boitier
  problème d'allumage
probleme grave allumage...gros probleme à l'allumage
probléme d' allumageProblème d'allumage d'un ordi - P4 3GB - Asus P4P800 SE
Problème allumage PCProblème allumage du PC.
problème d'allumage carte mère a7s333 + athlon xp2000 et radeon 9600xtprobleme allumage PC
portable ACER 1310LC : écran éteint, problème d'allumagea l'aide probleme d'allumage de pc ????
Plus de sujets relatifs à : problème d'allumage
