3340 connectés
  probléme d' allumage
n°3317667
hertz
Posté le 06-07-2004 à 09:53:24  profilanswer
Slt tt le monde.
Je viens de monter mon 5eme ou 6eme pc mais cette fois un probléme jamais rencontré se produit.
Le pc s' allume mais rien a l' écran et  même pas de bip de démarrage.
La carte mére est une MSI kt333, le process. 2000+ Athlon, 512 Mo ram noname, ge4ti4200.
Si quelqu' un a un idée ( ou encore mieux, une solution) je suis preneur.
n°3317688
Prems
Just a lie
Posté le 06-07-2004 à 10:14:19  profilanswer
C'est juste un problème rencontré par 80% des gens qui postent  la première fois sur le forum.
Ratures - Cuisine
n°3317693
hertz
Posté le 06-07-2004 à 10:20:32  profilanswer
Euh oui.Et donc?
n°3317703
Prems
Just a lie
Posté le 06-07-2004 à 10:28:11  profilanswer
En te donnant la peine de chercher un peu, tu pourrais lister toutes les causes possibles du problème.
Ratures - Cuisine
n°3317711
hertz
Posté le 06-07-2004 à 10:35:05  profilanswer
Ok, juste une question, je ne devrais pas au moins pouvoir afficher le setup du bios?
n°3317714
empty
Posté le 06-07-2004 à 10:39:32  profilanswer
oui tu devrai avoir le bios
tu a peux etre un probleme avec la ram ou le bios
faire un reset de la carte mere & change ou test autre ram
bon courage
n°3318651
hertz
Posté le 06-07-2004 à 16:43:05  profilanswer
bon, aprés avoir testé un par un les differents composants sur un autre pc( CM, CG, RAM,PROC) tous fonctionnent bien, les uns independement des autres mais une fois tout rassembler, ça n' affiche rien (pas même le setup du bios).Toutes les pieces viennent du premier pc que je m' était construit et dont j' ai fait des mise à niveaux matériel au fur et à mesure
n°3318677
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 06-07-2004 à 16:51:58  profilanswer
regarde le manuel de la carte mere, doit y avoir un truc clear CMOS (faut bouger un jumper attendre un peu et le remttre, tout ça pc eteind) et essaye de nouveau ; çapeut venir d'un bios mal reglé
B-Dog | Mémésène: msn.bdog@testou.net | www.TesTou.net
Problème d'allumage d'un ordi - P4 3GB - Asus P4P800 SEProblème allumage PC
Problème allumage du PC.problème d'allumage carte mère a7s333 + athlon xp2000 et radeon 9600xt
probleme allumage PCportable ACER 1310LC : écran éteint, problème d'allumage
a l'aide probleme d'allumage de pc ????probleme allumage
Problème à l'allumage du PCProbleme allumage PC
Plus de sujets relatifs à : probléme d' allumage
