3527 connectés
  Problème allumage ordi
n°3577016
martialus
Brrrrrrrrr
Posté le 21-10-2004 à 18:39:43  profilanswer
Mon ordi ne démarre pas quand j'appuie sur power du premier coup.
Au bout de 10 minutes il démarre après que le hp grésille....
Serait-ce un problème de Bios?
Si j'efface la CMOS, repartira t'il?
QUe doit on enregistrer au prélalable pour un reset de la cmos?,
n°3577052
boober
Compromis, chose due
Posté le 21-10-2004 à 18:50:42  profilanswer
bizarre... probleme d'alimentation j'aurais tendance a dire.
tu peux essayer le clear cmos
y'a rien a enregistrer ca va juste reseter ton bios en config de base et d'origine. si c'est un problme de power managment du bios ca solutionnera ton probleme sinon c'est que c'est un probleme d'alim
c'est recent? ca a tjrs fait ca?
sinon essaye de debrancher tout ce que tu peux de ton PC en laissant le minimum vitale (ecran -clavier souris carte graphique disque dur memoire)
vire le reste et voit ce que ca donne
apres rebranche tout peripherique par peripherique et peut etre si c'est un probleme hardware tu auras ton coupable
C'est quoi ton alim?
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°3577080
martialus
Brrrrrrrrr
Posté le 21-10-2004 à 18:56:39  profilanswer
Bonne question, je vais refgarder ce soir quand j'arriverai?
Je te répondrai demain
Sinon, le problème d'allumage s'est déclenché il y a bien 9 mois environ
J'ai sinon un PC avec Athlon 1.3GHz, geforce2 64 Mo et carte mère asus KT7/raid
n°3577085
boeing
Posté le 21-10-2004 à 18:57:27  profilanswer
non
pourriez vous m'aider svp! problème d'alimentation de ma carte 5900xt!problème carte vidéo prolink 5900xt acheté chez Cdiscount.com en mars
probleme recurrent en gravant des dvd.Problème USB2 sur AsRock K7S8X et winME !!!
Probleme de mise en veilleProblème Ventilateur Shuttle
probleme ddur en raid 09700pro énorme problème red/green vertic. scanlines venu de nulle part
Probleme GeForce 6800 et jeux.Problème d'allumage d'un ordi - P4 3GB - Asus P4P800 SE
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage ordi
