3788 connectés
  Problème allumage pc
n°10544007
deadz29
Posté le 17-03-2019 à 17:41:33  profilanswer
Bonjour ! Je vous contacte à propos d'un problème que je rencontre actuellement avec mon nouveau pc : je l'ai acheté sur LBC , j'ai fait le test avec le vendeur à domicile et tout fonctionnait . Mais malheureusement , lorsque je branche le pc chez moi , il ne s'allume pas ... J'ai rencontré et fait vérifier ma prise par un électricien certifié ... mais rien , la prise est en excellent état ; le problème vient donc du pc .
Je tient également à vous dire qu'un étrange phénomène se passe lorsque je tente de l'allumer ; les 2 diodes de la carte mère s'allume bel et bien (en haut à doite de la CM) mais les autres composants ne démarrent pas ...
Vu que la CM s'allume , cela veut il dire que c'est un problème d'alim ? Ou bien provient t'il de la carte mère ?
Merci de votre aide  :D
Cordialement
Joueur désespéré
Edit : désolé si je n'ai pas écrit mon topic dans la bonne section ... Je suis un peu perdu  :??:
n°10544021
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2019 à 17:57:43  profilanswer
Plop.
La seule différence entre chez le vendeur et chez toi c'est le transport : quelque chose a pu bouger : ventirad, câble. (on va supposer que c'est bien le PC que tu as vu tourner chez le vendeur hein? :p)
Tu as vérifié que tous les câbles d'alim (24 pins et 4/8 pins) sont bien en place?
Détaille nous un peu la config quand même : si c'est une alim pourrie style Advance, tout est possible, mais bon.
Message édité par zonka le 17-03-2019 à 17:58:29
n°10544121
kiloutyg
Posté le 17-03-2019 à 20:35:27  profilanswer
Ouaip et généralement ces diodes en haut a droite ceux sont des diodes de tests, si elles restent allumées c’est rarement bon signe. Mais avant toutes conclusions il faut en savoir plus sur la config.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
Problème allumage PC (EZ Debug)PC Gamer problème allumage
Ajout de RAM > problème à l'allumage... par intermittence !Problème à l'allumage du pc
Problème aléatoire d'allumage de mon PCProblème d'allumage pc
Probleme allumage écran noirProblème allumage PC et BIOS.
Problème d'allumage[HELP ME] Problème premier allumage.
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage pc
