4902 connectés
  Problème d'allumage
Problème d'allumage
n°9878475
Freddy57
Posté le 13-07-2016 à 10:06:56  profilanswer
j'ai remonter une config hier installé tous les drivers etc sur base de sabertooth p67 / i5 2500k / gtx 770 / alim 520w m2 silent pro aucun soucis pendant les redémarrage, hier soir je le mets en veille et maintenant plus rien a faire,
La led de la carte mere verte reste allumée, le bouton power n'a aucune incidence, sauf si je debranche le pc un petit moment, j'ai fais un clear cmos avec le cavalier, j'ai testé avec une autre carte graphique rien à faire, les ventilos se lancent une seconde et s'arrete, pas de bip il reste dans un état végétatif à l'arret,
Vous auriez une idée ?
Merci d'avance
n°9878493
zerist
Posté le 13-07-2016 à 10:20:39  profilanswer
Ventilos qui se lancent, LEDs qui s'allument puis plus rien, ça ressemble aux symptômes d'un bios corrompu ou cramé.
As-tu essayé sans la CG des fois que ça serait elle ?
Sinon sur une sabertooth t'as peut-être bien un dual-bios, essaie de recopier le bios 2 dans le bios 1.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9878512
Freddy57
Posté le 13-07-2016 à 10:36:45  profilanswer
Merci, bon alors sans carte graphique c'est pareil,
Par contre tu sais comment je peux le recopier s'il y a un dual bios ? parce que j'ai pas accès au bios malheureusement.
n°9878517
zerist
Posté le 13-07-2016 à 10:38:51  profilanswer
Faut regarder le manuel de la CM si la fonction existe bien sur ce modèle, et quelle est la procédure à suivre pour la recopie.
n°9878520
MrVhek
Posté le 13-07-2016 à 10:40:33  profilanswer
Tu peux essayer avec une autre alimentation ? Sans la cg aussi. Essaye de trifouiller la ram mais oui ça sent la CM morte.
n°9878552
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-07-2016 à 10:59:35  profilanswer
il n'y a pas eu des orages chez toi dans la nuit ?
n°9878553
MrVhek
Posté le 13-07-2016 à 11:00:47  profilanswer
En effet, vu les orages pour peu que le pc ai pris, ou encore si il a pris via l'ethernet, cela pourrait avoir fait des dégats.
n°9878567
Freddy57
Posté le 13-07-2016 à 11:08:47  profilanswer
A priori pas de dual bios malheureusement,
L'alimentation je testerai des que possible avec une adaptée, la je viens d'essayer avec une vieille 500w noname mais juste le cordon 20 pins la le ventilo cpu est a fond et j'ai une led cpu qui s'allume (j'ai pas 2*4 pins pour mettre sur la CM sur celle la) ca me donne pas un espoir qu'elle soit encore en vie la CM ca ? ^^
J'essayes de choper une alim ce soir je testerai demain.
Pas d'orage mais pas mal de pluie juste, le courant a pas sauter a priori.
Message édité par Freddy57 le 13-07-2016 à 11:10:08
n°9878581
zerist
Posté le 13-07-2016 à 11:14:47  profilanswer
Tu peux pas tester avec le 20pins sur une alim et le reste sur une autre, ça marche pas comme ça…
n°9878585
MrVhek
Posté le 13-07-2016 à 11:16:07  profilanswer
Trouve toi une alim et teste avec une autre déjà (après tu peux essayer de mettre qu'une barette de ram pour voir si la ram poserais soucis même si j'en doute).
n°9878587
zerist
Posté le 13-07-2016 à 11:17:11  profilanswer
Pour moi ça ressemblerait à une instabilité de la CM plutôt, mais faut tester tout le reste pour en être sûr.
n°9878592
Freddy57
Posté le 13-07-2016 à 11:20:09  profilanswer
Ouais j'ai capté que l'ancienne réagissait pas, dommage enfin je me doutais que ça donnerai pas grand chose, je vous tiens au jus demain pour ça du coup et merci beaucoup pour les réponses déjà :)
n°9879684
Freddy57
Posté le 14-07-2016 à 11:03:29  profilanswer
Alors finalement j'ai une alimentation mais pas suffisamment puissante pour alimenter la carte graphique en même temps, j'avais une gt630 mais elle ne marche plus donc elle bipe comme cette gtx560 que j'ai mis sur la vidéo suivante qui a juste un 6pins branché au lieu de deux donc la première série de bip c'est le GPU par contre la suite j'ai un peu de mal a l'identifier
https://youtu.be/i7iPzC7f5Bc
Si vous pouvez m'eclairer, visiblement ca vient de l'alim non ?
Message édité par Freddy57 le 14-07-2016 à 11:04:05
n°9881739
Freddy57
Posté le 16-07-2016 à 20:41:18  profilanswer
Finalement en remplaçant l'alimentation ça fonctionne à nouveau, la CM n'a rien visiblement,
Donc si ça peut servir à quelqu'un, malgré les leds allumées et les symptômes qui ressemblent à une CM HS il s'agit de l'alim qui a lâché.
  Problème d'allumage
[Problème au démarrage] A l'allumage, mon PC s'éteintprobleme allumage pc
Problème d'allumageProbleme premier allumage PC
Problème d'allumage pc a cause de la CGProblème d'allumage sur PC monté
Problème d'allumage de PC X99Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumageBartop problème allumage
Plus de sujets relatifs à : Problème d'allumage
