5680 connectés
  Probleme premier allumage PC
n°9682899
BlackHund3​rt
Posté le 14-12-2015 à 19:14:40  profilanswer
Bonsoir,
je remercie avent tout tous ceux qui voudront bien m'aider .
J'ai un gros problème, je m'explique :
Je lance mon pc avec la GTX 670 : brancher avec adaptateur dvi/vga = ecran bleu foncé ( veille )
                                                   brancher avec un cable hdmi/dvi = ecran bleu foncé ( veille )
Bon j’enlève la CG et je demare juste avec la carte mère : brancher vga/vga = bleu foncé // brancher hdmi/dvi = bleu foncé ...
je ne comprend plus rien, je suis novice ...
toutes les pièces on été achetés d'occasion : carte mère / cpu / ram / dd achetés de source sure ...
l’écran a seulement un port dvi et un port vga ...
je ne privilégie pas la thèse d'une pièce défaillante mais je ne l'exclue pas ...
Les branchement on été correctement faits .
PC :
i5 2500k
gtx 670 gigabyte OC
16gb ram ddr3
carte mere micro ATX asus
HDD 500Gb
alimentation antec 450w 80+ neuve
Merci beaucoup !
n°9682908
aure47600
Posté le 14-12-2015 à 19:22:43  profilanswer
si les branchements sont bons, vérifies le socket, il ne faut pas qu'il ait été endommagé après la pose du processeur ;)
n°9682909
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-12-2015 à 19:22:48  profilanswer
Si j'ai bien compris ton soucis, c'est le premier allumage de ton ordinateur acheté en pièces et d'occasion, et ... ça foire.
J'ai bon jusque là?
Essaie de démarrer avec le minimum syndical. Donc ton processeur, une seule barrette de ram et l'écran branché sur une des sorties de la carte mère.
Tu as bien pensé à brancher les deux alimentations sur la carte mère?
edit: +1 avec le message d'au-dessus, aussi :)
Message édité par nicolas_yad le 14-12-2015 à 19:23:58
n°9682914
BlackHund3​rt
Posté le 14-12-2015 à 19:29:58  profilanswer
oui c'est sa .
oui les alimentations bien branchés, je teste sa et je vous dit .
en tout cas merci de votre aide :bounce:
n°9682925
BlackHund3​rt
Posté le 14-12-2015 à 19:43:33  profilanswer
clear cmos + essai ram fait mais toujours le meme probleme ...
une idée ?
n°9682983
BlackHund3​rt
Posté le 14-12-2015 à 20:49:29  profilanswer
j'ai sortie la cm cpu ram et les ai branches a l'exterieurs seuls, tjrs le meme probleme .
aidez moi SVP :sweat:
n°9683097
BlackHund3​rt
Posté le 14-12-2015 à 22:35:13  profilanswer
up :bounce:
n°9686979
RockyHD
Posté le 19-12-2015 à 20:10:13  profilanswer
Rien ne se passe?
J'ai déjà eu ce problème, j'avais pris les 3 broches du brigadier pour une entrée fan (La prise est quasiment comme une prise de fan, mais ça en est pas). Vérifie si qu'en bas de ta carte mère, tu as pas fait la même erreur et si tu as perdu le bout de plastique qui va par dessus, essaie de mettre un métal conducteur entre les 2 première broches.
Conseil HW pour monter un PC Gamerconfiguration PC
probleme HD7990Connecteur limentation PC Portable
Mon PC s'éteint brusquement et se rallumeProblème de bios Sapphire R9 290 tri-x oc
Avis PCAvis Config PC 700€
Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumagePc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
Plus de sujets relatifs à : Probleme premier allumage PC
