7103 connectés
Problème pc
n°10463036
Junk27
Posté le 08-11-2018 à 22:10:01  profilanswer
Salut a tous j'ai un petit soucis avec mon pc sur Windows 10
Quand je suis en jeu j'ai le processus "hôte de service superfetch" qui met le dd en pls j'ai des freeze et souvent le jeu crash quelq'un pour de l'aide svp ?
Ma config
CM: MSI B350 PC MATE
PROC: AMD Ryzen 5 1600 Wraith Spire Edition (3,2 GHz)
GPU: Sapphire r9 270
RAM: G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2 x 4 Go 3000 MHz CAS 15
ALIM: FSP Fortron Hydro HD 600 - 600W - Bronze
DD: Seagate BarraCuda 1 to 7200Rpm
n°10463161
satoshi
Posté le 09-11-2018 à 07:12:53  profilanswer
Superfetch peut être désactivé depuis les Services :jap:
n°10463353
seagate_su​rfer
Posté le 09-11-2018 à 13:54:42  profilanswer
Ma config
Salut Junk27,
Sur ce lien vous allez trouver un tuto pour désactiver le superfetch.
Bonne chance,
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
n°10463615
Junk27
Posté le 09-11-2018 à 19:22:50  profilanswer
Merci a vous j'ai cherché un peu avant de poster et pour certains il ne faut absolument pas désactivé le service superfetch si on n'a que un hdd enfin désinformation quoi  :)
Du coup je profite pour une question HS j'ai trouvé une bonne affaire pour un SSD Samsung Serie 970 EVO NVMe M.2 - 250 Go sur le site MSI de ma carte mère il et pas répertorié en compatible sauf que j'ai bien conscience qu'il est impossible de continuer à maintenir la liste de compatibilité chaque fois que de nouveaux produits sorte donc ma question comment savoir si il et compatible ou non ?
Message édité par Junk27 le 09-11-2018 à 19:23:46
n°10463633
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 09-11-2018 à 19:56:57  profilanswer
Salut
Pour moi c'est bon
Capture de la page de ta CM sur le site officiel :
https://i.imgur.com/BIrvkdY.png
Message édité par Lt Ripley le 09-11-2018 à 19:58:01
n°10463760
Junk27
Posté le 09-11-2018 à 22:09:52  profilanswer
Ha nickel merci a vous trois
n°10464340
Junk27
Posté le 10-11-2018 à 18:23:21  profilanswer
je reviens vers vous car j'ai un nouveau souci lol alors j'ai installé le ssd au début rien a dire il et détecté dans le bios et samsung magician je coupe le pc pour aller au taff la je rentre je rallume pour l'initialisé maintenant il et toujours détecté dans le bios mais plus dans gestion du disques ni dans magician ni dans la list disk le seul trace que jai trouvé du ssd sur windows c'est dans "propriété de : disque local (C)" onglet "matériel" et il me dis que ce périphérique fonctionne bien je comprend pas trop la
Message édité par Junk27 le 10-11-2018 à 19:41:36
n°10464958
Junk27
Posté le 11-11-2018 à 17:52:14  profilanswer
up
Problème de détection SSDProblème HDMI CG GTX 1070 pas de signal
Problème RAM puis Boot device LED sur carte mèreProbleme de lecture sur DDE
Problème carte Mère Asus Z97-A / conseil pour en changerprobleme disque dur
help problème disques durs et autresProbleme CPU ? RAM ? MOBO?
Problème son après Installation SSDProblème inquiétant au moment du boot (suite à erreur de manip)
Plus de sujets relatifs à : Problème pc
