4186 connectés
  Problème alimentation
n°6936974
steel_man4
Posté le 28-04-2009 à 00:23:03  profilanswer
Il y a 2 jours mon chargeur(sortie avec mon pc portable) est mort, j'en achète un autre avec les même caractéristique que le premier mais le probléme est qu'il arrive pas a chargé ma batterie ou du moins il la charge pendant 5 sec après son branchement.
Si je met le pc portable sur secteur (sans batterie) il marche bien et donc le courant passe.
Quelqu'un aurait il une proposition concernant le chargement de la batterie ? serais ce un problème matérielle ou logiciel ? parce que c'est quand méme agaçant de recharger sa batterie en branchant/débranchant le chargeur chaque 5 sec....
Merci d'avance pour vos réponses !
n°6938003
steel_man4
Posté le 28-04-2009 à 19:07:11  profilanswer
HELP s'il vous plait !!
probleme alimentation gts250 dkAlimentation ayant un gros problème.
probléme alimentationprobléme d'alimentation sur nouvelle configuration
Problème alimentation pour 8 HDD[HELP] Problème de stabilité sous XP
Problème d'alimentation ! (côté PC)Probléme avec alimentation la quel choisir pour mon pc Merci
Problème de branchement Alimentation OCZ StealthXStream 500wQuestion sur les connecteurs 12V de la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation
