4425 connectés
  Alimentation
  Problème de branchement Alimentation OCZ StealthXStream 500w
n°6883616
drogba-21
allez l'om
Posté le 14-03-2009 à 19:05:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors en fait j'ai un gros problème avec un PC. En effet, j'ai du débrancher un fil, mais je ne sais lequel, de l'alimentation, qui est une OCZ StealthXStream. Donc en fait je rechercherais un tutorial qui explique vraiment bien comment installer cette alimentation..
Merci.
Message édité par drogba-21 le 14-03-2009 à 19:06:03
n°6883623
Dieggg'
Posté le 14-03-2009 à 19:08:37  profilanswer
Tu parles d'un fil dans l'alimentation ou relié à un autre composant ?
n°6883625
drogba-21
allez l'om
Posté le 14-03-2009 à 19:09:27  profilanswer
Bah je sais pas j'ai l'impression que bcp trop de fil provenant de mon alim. ne sont pas branchés..
Alors qu'en fait il y a 3 mois j'avais acheté cette alim., que j'avais installé à merveille, grâce à un tutorial trouvé je ne sais où.. !
Message édité par drogba-21 le 14-03-2009 à 19:10:04
n°6883626
Dieggg'
Posté le 14-03-2009 à 19:11:19  profilanswer
Bah, il faut alimenter que ce qui a besoin de l'être :o
Détaille ta config. Sinon, les trucs de base à brancher sont : l'alimentation pour disques durs, racks en facade, lecteurs/graveurs, 24 pins + 4/8 pins sur carte mère, pci-express pour les cartes graphiques qui ont un port (ou plusieurs). Après, ça dépend des pc mais normalement ça tourne autour de ça.
n°6883628
drogba-21
allez l'om
Posté le 14-03-2009 à 19:13:02  profilanswer
Bah j'ai une x1950xt comme carte graphique et le problème viendrait de là, car lors de l'allumage du PC, une del rouge s'allume 2 secondes, puis le PC fait un "biiip"..
n°6883631
Dieggg'
Posté le 14-03-2009 à 19:14:54  profilanswer
La carte graphique à un connecteur 6 pins ? Si oui, il est branché ?
n°6883635
drogba-21
allez l'om
Posté le 14-03-2009 à 19:16:39  profilanswer
Behh justement sur la CG je trouve pas de connecteur.. =S Il est peut être caché
n°6883637
Dieggg'
Posté le 14-03-2009 à 19:18:04  profilanswer
Si c'est ce modèle :
http://www.kohryu.com/picture/ati/ [...] 1900xt.jpg
Il est en haut à droite (le truc noir avec 3 broches qui sortent)
n°6883640
drogba-21
allez l'om
Posté le 14-03-2009 à 19:20:29  profilanswer
Ah oui c'est bien branché =S..
Mais un tutorial m'éclaircirait vraiment SVP =(
n°6883645
Dieggg'
Posté le 14-03-2009 à 19:22:15  profilanswer
Désolé mais j'en ai pas sous la main :/
Une photo de l'intérieur du pc, ou on voit les branchements, serait envisageable ?
n°6883647
drogba-21
allez l'om
Posté le 14-03-2009 à 19:23:11  profilanswer
C'est le vrai bordel, mais je vais essayer d'en faire parvenir une
  Alimentation
Problème démarrage Windows Vistaproblème restauration via un autre pc
Problème de pointillés sur l'écranVista - Menu Contextuel - probleme usb
Quel est ce connecteur d'alimentation étrange ?Probleme 3dmark06
Probleme sifflement avec 9800gtx+probleme avec ordi monte p5ql pro
Probléme Carte Wiffiproblème HDD illisible sous windows-récupération de données
Plus de sujets relatifs à : Problème de branchement Alimentation OCZ StealthXStream 500w
