6712 connectés
  Problème pc en mode alimentation haute performance
n°11380610
estebdu94
Posté le 18-12-2024 à 15:22:37  profilanswer
Problème en mode alimentation en mode performance
n°11380748
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-12-2024 à 20:17:12  profilanswer
Moins de détails s'il te plait :o
Blague à part, le contexte ? la config du PC ? slip ou caleçon ?
n°11380766
estebdu94
Posté le 18-12-2024 à 20:43:52  profilanswer
Salut l'ami desole jetais pourtant sure davoir decrit mon probleme alors voila je rencontre  un problème avec mon pc lorsque je vais dans les paramètres de Windows pour gérer l'alimentation,
Lorsque je met l'option alimentation optimal ou alimentation  en mode performance, en jeu je crash au bout de 10 minutes, l'image se fige puis plus rien ne répond.
Obligé d'éteindre l'ordinateur et de le redémarrer.
Lorsque je le redémarre j'apparais directement dans le bios, Windows ne se lance plus, mon ssd n'est plus reconnu, obligé de couper l'alimentation complètement attendre 5 minutes et ça remarche.
Lorsque je retourne dans les option d'alimentation  et que je remet en normal, plus de crash, plus rien.
J'ai tester avec l'alimentation d'un ami en croyant que mon alimentation était hs mais cela se reproduit avec la sienne mais en gestion alimentation  en normal pas de crash.
Une idée de ce qui pourrais poser problème.?
Message édité par estebdu94 le 18-12-2024 à 20:47:21
n°11380771
estebdu94
Posté le 18-12-2024 à 20:50:02  profilanswer
Niveau config j'ai une carte mère msi b550 tomahawk cpu ryzen5 5600x en gpu une msi 3080 gaming x trio
16 giga de ram ddr4
n°11380778
artouillas​sse
Posté le 18-12-2024 à 21:05:57  profilanswer
Essaie un test OCCT "CPU" avec le mode d'alimentation qui fait crash.
n°11380787
estebdu94
Posté le 18-12-2024 à 21:21:54  profilanswer
Je test ça demain matin et je reviens vers toi.
Je pars travailler
n°11380792
estebdu94
Posté le 18-12-2024 à 21:33:54  profilanswer
Juste pour avoir l'information je test demain locct cpu en extrême ou normal ?
n°11380828
estebdu94
Posté le 19-12-2024 à 06:33:26  profilanswer
Salut j'ai bien effectué  l'OCCT cpu en extrême, aucun crash. C'est vraiment en jeu ou ça merde.
Par contre en mode alimentation normal ça ne crash pas en jeu.
n°11380833
artouillas​sse
Posté le 19-12-2024 à 07:25:14  profilanswer
Essaie un test furmark également, seul.
n°11380859
estebdu94
Posté le 19-12-2024 à 09:56:18  profilanswer
Je viens d'effectuer  un test furmark pendant 10 minutes puis ça a fini par crash.
J'ai eu un blue screen "UNEXPERED_STORE_EXCEPTION
n°11380990
artouillas​sse
Posté le 19-12-2024 à 17:11:20  profilanswer
Ca sent pas très bon pour ton GPU.
n°11380999
estebdu94
Posté le 19-12-2024 à 17:22:51  profilanswer
n°11381000
estebdu94
Posté le 19-12-2024 à 17:24:11  profilanswer
Mince alors, tant pis je continuerai  à utiliser le pc en alimentation normal .
Merci beaucoup pour ton aide, tu gère et pour répondre à ta question je porte les deux et slip et caleçon
n°11381012
artouillas​sse
Posté le 19-12-2024 à 17:53:48  profilanswer
En même temps en hiver ça réchauffe les rouston.
n°11381025
estebdu94
Posté le 19-12-2024 à 18:29:09  profilanswer
Exactement
n°11381031
artouillas​sse
Posté le 19-12-2024 à 18:51:27  profilanswer
Après j'ai dit que ça sentait pas bon pour le GPU mais je ne suis pas expert, il y a peut-être d'autres hypothèses que d'autres auront.
n°11381032
estebdu94
Posté le 19-12-2024 à 18:52:56  profilanswer
Oui au début je pensais que ça pouvais être là carte mère qui a dû mal à gérer plus de puissance venant de l'alimentation  mais j'ai aucune idée de comment tester ça
n°11381039
artouillas​sse
Posté le 19-12-2024 à 19:07:53  profilanswer
Tu peux tester ta carte graphique sur la config de ton ami qui t'a prêté l'alim.
Problème boot suite MAJ WindowsProblème transmission son en bluetooth
Alimentation Fox Spirit problème avec mon système de refroidissement.
[RESOLU] Branchement CPU : alimentation 2x4 pins sur Mobo 2x8 pinsMode Raid ou AHCI pour install Windows 11
Problème ITE USB Connector Client DeviceVielle carte mère nouveau boîtier et inversement, problème connectique
probleme lenteurProblème de lancement de Windows quand GPU activée
Plus de sujets relatifs à : Problème pc en mode alimentation haute performance
