5988 connectés
  Mémoire
  E8600 + OCZ Vendetta II problème
n°6902033
biscote91
Posté le 29-03-2009 à 16:49:19  profilanswer
Bonjours tout le monde.
Vendredi soir j'ai reçu mon nouveau PC :
GA-EP45-DS4
E8600 avec OCZ Vendetta II
2Go G.Skill PK series PC8500
8800GT
RAPTOR 150Go
Une fois monté je n'est rencontrer aucun souçis (le bios f7 déjà mit et sans problème il a tout reconnue), j'ai installé tout les drivers avec la CM et tout a l'air de marché. Mais j'ai un petit souçis, une fois CPU-Z lenser il m'indique que mon proco tourne a 2000Mhz se qui n'est pas normal. étant donné que j'ai une CM ultra durable j'ai pensé au speeset sauf que une fois dans le bios il est impossible de trouver le speedset, j'ai bien chercher 4,5 fois je ne l'est pas trouver...
J'aimerais savoir si il y a un moyen d'enlever le speedset si le problème vient de la et si il vient d'ailleur avez-vous des idées d'où celà peut provenir ?
En esperant avoir été asser précis. Merci d'avance et bonne journée
Message édité par biscote91 le 03-04-2009 à 00:30:39
n°6902151
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 29-03-2009 à 18:30:55  profilanswer
sur gigabyte , c'est le EIST ( enhanced intel speedstep technology )
il y a aussi le C1E , qui fonctionne en complement .
regarde sur le manuel de la CM , tout est expliqué ;)
Message édité par Derdak le 29-03-2009 à 18:31:43
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6907552
biscote91
Posté le 03-04-2009 à 00:30:07  profilanswer
ok ce problème la est regler et sa fonctionne niquelle !
Maintenant j'ai un autre problème et il est de taille...
sur mon E8600 j'ai un OCZ vendetta II... sauf que mon proco est en moyenne a 48° sans rien faire et monte jusqu'a 55 environ...
Je trouve cet température anormal, mon boitier n'est pas grand mais bien ventilé.
Le problème persiste car dans le bios il m'est indiqué que le RAD tourne a à peut prêt à 1400 rpm et il m'est impossible de modifié la valeur dans mon BIOS ( GA EP45-DS4 bios version F7 ).
De plus sur speedfan sa me marque un peut n'importe quoi :
http://www.noelshack.com/voir/130309/Sanstitre049068.JPG
http://www.noelshack.com/voir/130309/Sanstitre2059991.JPG
est-ce que quelqu'un pourrait m'aider car la je suis completement perdue, je suis a votre disposition si vous avez besoin d'autre renseignements !
Message édité par biscote91 le 03-04-2009 à 00:47:46
n°6908240
biscote91
Posté le 03-04-2009 à 18:54:11  profilanswer
Bon alors jviens d'ouvrir la tour et de la refermer et en lensant speedfan j'ai un truc completement diférent :
http://www.noelshack.com/voir/130309/Sanstitre087561.JPG
Donc aparament il voit mon Vrad la... franchement jsais plus quoi penser et en plus j'ai perdu 5/6 ° justen ouvrant / refermant :E
Message édité par biscote91 le 03-04-2009 à 19:01:25
n°6908245
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 03-04-2009 à 19:01:05  profilanswer
55°C pour un processeur c'est peu...
n°6908280
biscote91
Posté le 03-04-2009 à 19:38:33  profilanswer
jcomprend pas que la mon Vrad soit détecté et pas avant, ok 50° c'est pas énorme, mais pourquoi tout est changer d'un coup :E
n°6908310
dj pred
Posté le 03-04-2009 à 20:05:56  profilanswer
Peut etre les sondes qui deconne un peu.
n°6909025
biscote91
Posté le 04-04-2009 à 16:47:34  profilanswer
jpense pas étant donner que je sens que le PC est bien a 50° et dans le bios sa me dit la même chose !
  Mémoire
[Resolu] Problème de boot avec SN45G[PROBLEME] Installation X-fi
Problème 4870 Pcs+ 1Go << HS >>[RESOLU] Probleme ordinateur HP P4 et jeux
Problème à la sortie de VeilleAlimentation FSP Blue Storm II
Divers probleme PC ( ecran bleu, ecran noir, freeze )probleme de montage vanquisher
Problème de son sur nouveau portable (acer/realtek)probleme oc avec p5q e
Plus de sujets relatifs à : E8600 + OCZ Vendetta II problème
