3056 connectés
  Probléme d'affichageet USB suite changement boitier PC
n°10328034
Papaschult​z85
Posté le 15-02-2018 à 10:22:56  profilanswer
bonjour,
mon neveu à changé son boitier pc...
Lors du démarrage avec le nouveau boitier ,il n'a plus d'image (écran noir) et les connecteurs USB ne fonctionnent pas correctement.
Quand la souris est branchée , le clavier n'est soudain plus reconnu et inversement. Les ports USB de maniére générale ne fonctionnent pas correctement.
De plus,l'écran PC est noir au démarrage. Le GPU est bien branché et alimenté ainsi que la ram et le port dvi écran-GPU.
Je pense à un mauvais branchement des ports USB ... de plus il ne sais plus quel ports sata est le bon pour booté au démarrage SSD + HDD à l'interieur.
Je précis que tout fonctionnait sur l'ancienne tour.
Pouvez-vous m'aider ?
Sa config:
carte mére H110m plus asus
core i5 6600K
GTX 1060 3Go EVGA
Alim 520W antec
16 go de ram
n°10328035
zonka
x58 forever!
Posté le 15-02-2018 à 10:24:12  profilanswer
Hello.
Quel boitier?
Les entretoises ont bien été mises? (on peut penser à un faux contact sinon...)
n°10328096
Papaschult​z85
Posté le 15-02-2018 à 12:10:34  profilanswer
EMPIRE GAMING BOITIER Warfare NOIR - USB 3.0
Admettons qu'il y ait des faux contacts sur les ports USB, pourquoi l'affichage ne fonctionne pas ?
n°10328099
Papaschult​z85
Posté le 15-02-2018 à 12:11:39  profilanswer
n°10328100
kabyll
Posté le 15-02-2018 à 12:16:01  profilanswer
le mieux serait de refaire le tour de tout le montage, pour être certain que tout est bien branché
y'a pas d'affichage du tout? les ventilos cpu boiter, tout tourne? Est-ce que l'ecran est bien connecté sur la carte graphique? est-ce que celle-ci est bien connectée (cable d'alim 6 (8) pins), ses ventilos ou led qqch s'allume?
les cables d'alim de la cm pareil, le 4(+4) cpu, le 20(+4) etc
les usb est-ce qu'ils sont bien branchés sur la cm, etc
n°10328116
Durabrite
zat is ze question
Posté le 15-02-2018 à 12:31:29  profilanswer
+1.
n°10328165
Papaschult​z85
Posté le 15-02-2018 à 13:44:02  profilanswer
Tous les ventilos tournent (cpu,gpu, facade...).
Tout est identique branché normalement. Je dois aller vérifier ça demain. Il aurait dû prendre une photo des ses branchements avant démontage. Pas de bip à l'allumage.
Par contre écran noir. Il a essayé un autre écran et c'est pareil.
freeze videos à partir de périphériques USBBoitier et carte mère
PC s'éteint brutablement et se rallume immédiatementAide pour choisir une carte graphique ou même l'achat d'un nouveau Pc
Problème températureChangement de carte graphique
[conseils] Quel mini-PC acheter avec win10 ?Problème rétroéclairage clavier avec Rog Strix Z370-F
Mon prochain PC
Plus de sujets relatifs à : Probléme d'affichageet USB suite changement boitier PC
