3143 connectés
  Changement de carte graphique
n°10327528
evsteam
Posté le 14-02-2018 à 12:41:36  profilanswer
Bonjour !
Je poste aujourd'hui sur ce forum car j'ai eu quelques soucis récemment avec mon changement de carte graphique. J'ai donc acheté il y a quelques semaines une MSI GTX1060 6GT OCV1 pour remplacer ma gtx 740 qui commençait à se faire vieille. Le setup se passe bien, je parviens à installer correctement ma carte graphique,je commence à jouer et au bout d'un moment la carte graphique s'éteint. Le problème est réapparu plusieurs fois, et maintenant quand je démarre mon pc avec la CG de branchée je n'ai aucun signal vidéo sur mon écran. Je vous link ma config ci-dessous,si ça peut aider !
Config:
CPU: i7 3770K 3.5GHz
CM: Gigabyte Z77 DS3H
RAM:  2x4Go Kingston HyperX PC3-10700 667MHz DDR3
Alim: Corsair TX650
Ventirad:CoolMaster
SSD: KINGSTON SVP200S37A 120Go
HDD: Seagate ST500DM002-1BD142 500Go SATA III 7200tr/min
n°10327558
chtit
R-CB5
Posté le 14-02-2018 à 13:13:24  profilanswer
à tu bien brancher le connecteur d'alimentation 6 pin sur le dessus de la CG ? ta GT740 n'en avait pas besoin
si oui, vire les pilotes avec DDU (Display Drive Uninstaller) et installe les dernier dispo pour ta CG ;)
n°10327591
evsteam
Posté le 14-02-2018 à 13:49:00  profilanswer
Oui j'ai bien branché l'alim 6pin. Le pb c'est que je peux pas installer les drivers comme j'ai un écran noir quand je démarre avec la cg de branchée. Et si je la branche alors que le pc est allumé la carte n'est pas detectée
n°10327597
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-02-2018 à 13:51:06  profilanswer
Le BIOS de la CM est à jour ?
n°10327606
evsteam
Posté le 14-02-2018 à 13:57:00  profilanswer
Je penses pas,mais j'ai peur de faire une connerie en flashant le bios de la cm, surtout si je suis pas sur que ça vienne de la
n°10327608
neosly
Posté le 14-02-2018 à 13:57:09  profilanswer
Est-ce les ventilos de la CG tournent? un problème de température peut être?
Si tu remets la gtx 740 ca fonctionne? La carte est peut être défaillante...
n°10327615
evsteam
Posté le 14-02-2018 à 14:00:11  profilanswer
Non avant que ça plante complètement j'avais checké la température,rien d'anormal. Les ventilos de la cg tournent bien, pas de fils bloquant. J'ai revendu ma 740 donc j'peux plus test (les boules)
n°10327625
neosly
Posté le 14-02-2018 à 14:09:26  profilanswer
Il y a chipset intégré sur le 3770k, branche tout dessus, enlève les drivers, remets la carte.
Essai aussi de changer de port (dp port, dvi ou hdmi) pour voir si ca change.
Après ca.... retour SAV je suppose   :??:
n°10327691
chtit
R-CB5
Posté le 14-02-2018 à 15:57:25  profilanswer
essais aussi la CG sur le 2eme slot MCIe 16x de la carte mere, voir si c'est pas elle qui merde
n°10327728
evsteam
Posté le 14-02-2018 à 16:55:08  profilanswer
ça marche, je vous tiens au courant de si ça change grand chose :)
Changement de carte graphique... ou pasChangement de carte Graphique
Changement carte graphique :)Changement carte graphique
Changement Carte Graphique sur Dell Studio XPS 8100Besoins d'aide changement de carte graphique
Changement de carte graphiqueChangement de carte graphique
Changement de carte graphiqueChangement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique
