4142 connectés
  Problème d'affichage avec 2 écrans
n°8558881
makolol
Posté le 24-12-2012 à 11:59:25  profilanswer
Hello gentlemen,
J'ai fait l'acquisition pour Noel d'un écran 24' 120 hz pour compléter mon installation qui comprenait un écran 23' 60 hz. Le 23' étant un IPS, je voulais quelque chose de plus réactif pour les jeux.
Long story short, je n'arrive pas à bien configurer le catalyst center de telle sorte que la carte graphique puisse me sortir 1080p 120 hz sur le 24', et du 1080p 60 hz sur le 23'.
A l'heure actuelle, je n'arrive qu'à avoir du 1080p 60 hz sur les deux, et il me met des bandes noires autour du 24' (je suppose que c'est la différence de taille avec le 23').
J'ai réussi à faire tourner le 24' 120 hz sans brancher l'autre de manière optimale donc ce n'est pas un problème d'écran
Si cela peut aider, je vous donne les références de la config:
  • Windows 7 x64
  • AMD Radeon HD 7850
  • Iiyama X2377HDS (branché en DVI)
  • BenQ XL2411T (branché en HDMI)
n°8558891
makolol
Posté le 24-12-2012 à 12:11:28  profilanswer
Je viens de trouver et le problème ne vient pas du driver d'AMD (qui reste bien pourri de toute facon).
Le problème vient du fait que l'HDMI ne supporte pas le 1080p à 120 hz, mais le DVI peut. J'ai donc juste switché les cables afin de brancher le BenQ 120 hz en DVI.
Problème gestionnaire de périphériqueProbleme carte mere asus rampage II Gene
Problème DD portableProblème de FPS et d'assombrissage
Probleme asus gtx 680 ecran noir lors du retrour sur windowPc power gaming +. Problème montage
problème flash biosRadeon HD 7750 - Problème d'affichage sur 3 écrans (Eyefinity)
Eyefinity : besoin d'aideProbleme affichage "étiré" sur config triplehead ecrans left & right?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage avec 2 écrans
