4780 connectés
  Probleme carte mere asus rampage II Gene
n°8558475
RomanGamin​g
Posté le 23-12-2012 à 21:04:51  profilanswer
Donc voila je viens vous demander de laide car la jen ai mare cela fait une semaine que mon pc me fait ca.
Alors le pc demarre et lecran reste noir puis au demarrage une diode orange sallume (hd led)sur la CG puis seteins et aucune autre diode nest allumer sur la carte mere.
Voici ma config:
I7 920 2,6ghz
Carte graphique nvidia gtx 260
Carte mere asus rampage II gene
4X2 go de corsair
Alimentation corsair 520W
Ventirad asus TRITON
Je compte sur votre aide car la jen peux plus.
n°8558765
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-12-2012 à 09:32:01  profilanswer
Il faudrait mettre une autre alim pour tester...
n°8558781
RomanGamin​g
Posté le 24-12-2012 à 09:53:04  profilanswer
Oui mais jai deja essayer :(
n°8559043
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-12-2012 à 14:51:23  profilanswer
Alors, il faut enlever un maximum de choses, en ne laissant que le proc, la CG et une seule barrette de RAM...
n°8559065
RomanGamin​g
Posté le 24-12-2012 à 15:08:26  profilanswer
Deja essayer aussi :( j'ai pas de chance
n°8559092
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-12-2012 à 15:29:16  profilanswer
Et la CG, t'en as essayé une autre?
n°8559204
RomanGamin​g
Posté le 24-12-2012 à 16:37:37  profilanswer
Ouais mais le blem c que j'ai aucune diode qui sallume sur ma CM sauf une diode orange qui s'allume au debut puis seteint ...
n°8559220
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-12-2012 à 16:55:01  profilanswer
Et avec l'autre CG l'écran reste noir?
n°8559235
RomanGamin​g
Posté le 24-12-2012 à 17:04:42  profilanswer
Ouais :(
n°8559313
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-12-2012 à 18:07:14  profilanswer
Alors là c'est plus sérieux, il est plus probable que ce soit la CM.
Tu as fait un clear CMOS (avec débranchement d'alim, remplacement de pile)?
Message édité par HiSpeed le 24-12-2012 à 18:08:35
n°8559737
tangozoulo​u0
Posté le 25-12-2012 à 15:49:42  profilanswer
tu as regardé si il n'y avait pas un faux contact sur ta CM ou un corps étranger , pouvant faire bugger ta CM ?
n°8559978
RomanGamin​g
Posté le 25-12-2012 à 19:24:41  profilanswer
Comment je peux savoir si il ya un faux contact et oui jai fais un clearmps et pareille mais la carte mere nest pas morte car quand jenleve les barette de memoire ya le bip du bios...
n°8560080
old100
V8 Power
Posté le 25-12-2012 à 20:36:33  profilanswer
Tu teste avec le minimum hors boîtier, si c'était un faux contact ça va démarrer.
n°8560089
RomanGamin​g
Posté le 25-12-2012 à 20:50:54  profilanswer
Ok je vais essayer je te tiens au courant ;)
n°8560109
RomanGamin​g
Posté le 25-12-2012 à 21:11:20  profilanswer
Ca fait toujours pareil toujours cette diode orange au demarrage qui sallume quand j'appuie sur le bouton power puis cette diode seteint ...Puis se rallume quand je l'eteins ...
n°8560116
old100
V8 Power
Posté le 25-12-2012 à 21:15:52  profilanswer
Forte probabilité de cm HS.
n°8560118
RomanGamin​g
Posté le 25-12-2012 à 21:16:36  profilanswer
Mais avant ca me faisait et apres ca remarchait mais la rien
n°8560119
RomanGamin​g
Posté le 25-12-2012 à 21:16:55  profilanswer
mais j'ai tous qui tourne en plus :(
Problème DD portablesifflement Asus Gene V / corsair ax 760
Problème de FPS et d'assombrissageRampage III Extreme, compatbile Xeon ?
Probleme asus gtx 680 ecran noir lors du retrour sur windowPc power gaming +. Problème montage
quelle carte graphique avec z77ASUS P6T WS Professional sans carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte mere asus rampage II Gene
