3977 connectés
  problème flash bios
problème flash bios
n°8558000
macgeek
Posté le 23-12-2012 à 13:28:06  profilanswer
avant tout ma config
P5Q
e8400
SSD vertex 3
2x2 go de ram 6400
4890
GX 650W
7 64bits
Hier soir j'ai changer de processeur donc j'ai du flasher le bios, je vais sur le site d'asus,
donc je télécharge le bios 2209, ( j'avais la version 2208) puis l'utilitaire Afudos BIOS update tool V2.36 en 64bits
je l’exécute, mais problème d'incompatibilité ( sa commence déjà bien ) alors je le prend en 32bits pareil
j'essaie de l’exécute en xp pro même problème
donc je décide de télécharger ASUS Update V7.16.01
ok il se lance
je commence a chercher mon bios depuis ce logiciel, je fais suivant
ensuite il y'a 3 barres a 0% qui doivent se remplir, les deux première se remplir mais la troisième non
donc la première
- erase rom se rempli a 100%
- FLASH rom se remplie a 100%
- verifie rom non il y'a une erreur
 maintenant quand j'allume mon pc ce message apparait
http://image.noelshack.com/minis/2012/51/1356265469-img-0187.png
j'ai essayé un cclearcmos mais rien ne change, avez vous une solution ?
Cordialement.
n°8558661
macgeek
Posté le 24-12-2012 à 00:11:46  profilanswer
Bonsoir,
voici les manipulation que j'ai faite
1) j'ai essayé de crée une clé usb bootable pour flasher le bios via HP usb disk storage format tool v2.1.8 ( en créant un dos )
puis selectionner le dossier HPUSBFW_BOOTFILES, en le formater en FAT enfin mettre le bios version 2209 sa na pas fonctionné puis le 2208 toujours rien
sa marque dans le bios
- usb device found
reading file "P5Q.ROM"
File P5Q.ROM" not found on usb device!
2) en créant un cdrom bootable "Build Floppy Disk" et "Build CD-Rom"
même réponse avec les version du bios
j'ai déjà enlever la pile du bios pendant 2h, sa change rien
je continu mes recherche
Cordialement.
n°8558696
macgeek
Posté le 24-12-2012 à 01:04:29  profilanswer
Trouvé ! ouf
vu que la cm n'a pas trouvé le fichier "P5Q.ROM"
j'ai changé le nom du fichier rom que j'ai télécharger en P5Q.ROM
et sa a fonctionné, voilà sa peut servir a une autre personne !
Bonne fête
  problème flash bios
[PROBLEME] Bios perdu suite flash (P8P67)Probleme Flash bios Asus P8P67 PRO
Problème Flash BIOS loupéproblème flash bios crosshair v
Probleme flash bios Gainward GTX560tiProblème flash BIOS
Problème Flash Bios Radeon 4850problème flash bios
Probleme de detection HDD et flash biosProbleme apres flash du Bios
Plus de sujets relatifs à : problème flash bios
