9523 connectés
  Probleme d'affichage ecran avec cable VGA
n°7899504
attentiond​anger
Posté le 13-05-2011 à 10:14:30  profilanswer
Salut a tous
Je vous ecris quelques lignes pour vous exposer mon probleme.
J'ai recement acheté et monté moi meme un PC dont voici la config:
1 x ¤Graveur DVD Interne 22X Super Multi - SATA - Bulk Noir
1 x ¤Boitier PC moyen tour B9350CA - 480W
1 x ¤Carte mère MSI GF615M P33 - Socket AM3 pour processeur AMD Phenom, Sempron AM3
2 x ¤gen-Mémoire DDR3 PC3-10666 2 Go 1333 Mhz garantie à vie constructeur
1 x ¤GEN-Disque dur 1000Go (1To) 7200tpm SATA2
1 x ¤WILL-Lecteur multi carte mémoire interne 3,5"
1 x ¤WILL-Nappe Serial ATA
1 x ¤phenom ii x4 955 black edition , 3.2 ghz
1 x ¤carte graphique Sapphire radeon hd5770 - 1024 mo gddr5 - pci-express 2.0
Le problème est que je n'ai aucun affichage sur mon ecran, qui marchait très bien jusqu'a present. Mon ecran ne recoit aucun signal. Je me sers de la sortir VGA située sur ma carte mère.
Lorsque je branche mon UC a l'ecran avec un cable hdmi (la sortie hdmi se trouve sur la carte graphique), pas de probleme! l'image est bien presente sur l'ecran.
J'aimerais bien sur pouvoir utiliser mon ecran avec un cable vga, pour diverses raisons.
Donc ma question est la suivante: y a t'il un branchement que j'aurais mal fait lors du montage de mon UC, ou est ce tout simplement un reglage a faire auprès de windows?
Merci à tout ceux qui me liront et me repondront.
n°7899530
danar
Nobody's Perfect!
Posté le 13-05-2011 à 10:24:57  profilanswer
ca se passe au niveau du BIOS, la carte graphique integree sur la carte mere doit etre désactivée car présence d'une autre carte. tu n'a pas un convertisseur DVI/VGA fourni avec ta 5770?
Mon topic de ventes
n°7899549
old100
V8 Power
Posté le 13-05-2011 à 10:34:48  profilanswer
Sortie graphique de la cm à activer dans le bios.
n°7899557
attentiond​anger
Posté le 13-05-2011 à 10:42:54  profilanswer
Problème réglé!!!!!
Merci, je ne m'etais pas soucier du convertisseur DVI/VGA fourni avec! Je l'avais betement negligé et rangé dans le fin fond d'un tiroir.
probleme partition non reconnu par poste de travailprobleme wifi HP compaq mini cq10-740ef
Problème d'activation du SLI sur P8P67 PRO et 2 GTX 460Ecran bizarre lors du démarage avec ma 8800GTX
Un problème de sli GTX 580Problème sortie veille disque dur externe 3.5 "
Ecran noir et démarrage du PCProblème mise en place CPU i3-2100
Probleme surchauffe, et baisse fps
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage ecran avec cable VGA
